Клапауций 232, если честно, я не понял вопроса про stk500v1, но готов потестировать для тебя, то, что посчитаешь интересным.
А так - 1284 работает замечательно со всеми моими наработками, шью проямо через уно. Еще доставлю RTC, расширение EEPROM и в произвоство. Сейчас все спаяно на макетке. Сейчас я очень рад, что связался с этим контроллером.
Хотя все равно уход на stm32 не за горами. Хотя бы в части вывода изображений на табло.
А если этот МК на плате Melzi v.3 3.0 то как надо соединять SPI к Arduino UNO? Я соединял так: MISO - 12 UNO, SCK - 13 UNO, Reset - 10 UNO, MOSI - 11 UNO. В результате: avrdude: Expected signature for ATMEGA1284P is 1E 97 05
Сигнатура прошиваемого микроконтроллера не совпадает с той, которая записана в конфигурационном файле boards.txt для данного микроконтроллера. У вас точно ATMEGA1284P ? В любом случае зайдите в "Файл" - "Настройки" - "Показать подробный вывод" - "Загрузка". После чего снова попытайтесь прошить МК. Когда появится эта ошибка - чуть выше будет указана та сигнатура, которая читается. Напишите её сюда.
Клапауций 232 пишет:
ты тему читал? ТС так же неправильно подключил МК
Ух ты ж ёпрст... Я тоже не глянул в начало темы.
Хм, оказывается даже такое бывает...
При этом не удается только прошивать. А читать в ком-порт отлично можно.
То есть, если прошить через arduino uno (ну или любым другим способом) какой-нибудь скетч с командой Serial.println("Hello world"), то компьютер отлично видит все эти передачи в порт.
Так почему не шьется? Идеи есть? Я в свое время так шил про-мини
В посту 27 я так и писал - есть проблемы с загрузкой скетчей через serial. Первый раз скетч загружался .Второй (или третий)- клинил в процесе загрузки и ничего не помогало( перезапуск ИДЕ с отключением USB провода). Только перезапуск Винды.Но лично мне оно и не надо . Я загружал скетчи через пункт"Скетч>Загрузить через програматор".
В старой ИДЕ 1.0.1 с ядром Sanguino таких проблем не было . Загрузка через сериал работала корректно.
Я по жизни экономист, купил ребенку 3D принтер на ДР и никак не предполагал что придется разбираться в программировании МК. Поэтому все буквы в ваших постах мне знакомы, но ни одного слова понять не могу.
Надеюсь на Вашу доброту и терпение, до ДР мало времени осталось и надо успеть запустить принтер.
История полностью:
пару раз принтер включился нормально, потом слетела прошивка.
Прошивку Marlin дал продавец, но я так понял он сам ничего не понимает и инструкцию дать мне не смог никакую.
Marlin на последней IDE не компилируется, как использовать в IDE готовый HEX я не нашел.
Пробовал шить Marlin через юсб Sanguino на разных версиях IDE 1.0.1, 1.0.2, 1.0.5, 1.0.6 и последней. Продавец сказал что нужна 1.0.2.
И по этой же схеме (последовательность действий) успешно прошил загрузчик в IDE 1.6.12 (последней).
После этого там же в IDE 1.6.12 отключил NANO и прямо через юсб успешно залил скетч Blink.
Как упоминал выше, на IDE 1.6.12 не компилируется Marlin, поэтому вновь безрезультатно пытался шить его на всех версиях IDE прямо в юсб без NANO.
Затем нашел загрузчик ATmegaBOOT_1284P.hex, который по CRC64 совпадает с Mighty 1284P.
Загрузчиком Mighty заменил тот что был в IDE 1.0.6 и прошил его через NANO. Здесь же в 1.0.6 успешно прошил Blink в юсб без NANO. Marlin прошивается в юсб без NANO, но не проходит верификацию. Так же и на 1.0.2 и 1.0.1.
Теперь пытаюсь шить Marlin через NANO. Использование подключения NANO к Melzi, которое работало (вроде бы) при прошивке загрузчика дает ошибку сигнатуры.
Пожалуйста подскажите правильное подключение NANO к Melzi для прошивки Marlin в виде номеров пинов NANO и названий пинов Melzi, потому что по-другому я не пойму. Картинку с подключениями ног МК я не понимаю как применить к пинам NANO и Melzi.
Есть - там нет загрузчика. Поскольку CP2102 это не программатор, а всего лишь USB-UART преобразователь - он не может загружать прошивку, если в МК нет загрузчика. В купленном МК изначально нет загрузчика. Прошивается загрузчик из Arduino IDE. Также, если загрузчик всё таки был, но потом МК прошили с помощью программатора - то загрузчик стирается, и его надо прошить заново.
ок. я по жизни радиомонтажник - я покупаю ребёнку дуино.
почему ты-экономист не купил ребёнку маленький банк, что бы не предполагать странного?
Jeka, а вроде я где-то читал, что существует опция прошивки с включение загрузчика .... Вот только где читал и как включается эта опция - не помню
Вроде... где-то...
В Ардуино (микроконтроллер AVR) нет опции включения или отключения загрузчкиа. Вы либо шьёте программаторм (при этом загрузчик затирается однозначно), либо загружаете через USB-UART преобразователь, предварительно прошив загрузчик прогармматором (делается один раз). Другого не дано.
Это в STM32 есть такая возможность. Там загрузчик жёстко зашит в микроконтроллер с завода и его невозможно стереть. Включается притягиванием ножки BOOT0 к питанию, а ножки BOOT1 к земле. В AVR этого нет.
Да, наверное в stm32. Я собираюсь освоить эти контроллеры, как технологию, ща которой будущее , но пока не могу себе позволить тратить время на написание библиотек для stm32. Там их очень мало, лишь базовые. Причем для некоторых задач stm32 избыточны. И возни с их настройках не стоят. Но я уже закупился stm32 и по завершению большого проекта на avr начну егопеедкдывать под stm32
При таком порядке у меня короткий скетч Blink заливается, а большая прошивка Marlin не верифицируется.
Если Marlin шить через программатор, проходит успешно, экран принтера показывает меню и кнопками можно гулять по меню. При следующем включении снова мертвый принтер.
Как можно это победить? Разные скорости пробовал в настройке драйвера вместе с настройкой в boards.txt.
Правильно ли я загрузчик шью? Порядок следующий:
1) в Arduino IDE удаляю все загрузчики;
2) из папки Standart от Mighty копирую все файлы в папку bootloaders в Arduino IDE;
expertykt, многое я делал не так. И у меня заливался скетч 29 Кб успешно.
Но главное - на плохо собранной схеме с наводками (длинные провода, плохой монтаж), верификация у меня проходила через раз.
Перепаял по человечески макет - ошибок нет.
Если не пайка, начни со следующего:
1. В итоге файл boards.txt трогать не надо.
2. Устанавливай библиотеку не вручную копируя, а IDE (Инфтрументы->Плата)
У меня заработало все как часы только после пункта 2. Ручная инсталляция давала кривой результат. И причем - в сети куча кривых драйверов 1284p. Я нашел прямые не сразу. Но ссылку могу только дома посмотреть.
Разогнал успешно камень даже на внешний 20МГц 5В при первой же прошивке без всяких начальных закгрузок через внутренние осциляторы контроллера.
Я предпочитаю работать в таком стиле. Только поменял привычку на использование smd компонентов. Ну и контроллеры в кроватки ставлю . Только подобные макеты жизнеспособны для опытно-промышленных тестов
Голый чип, шью стандартной уной. Вывел на штыри линии spi. В новых проектах вывожу еще под переходник usb-uart tx-rx. Spi шью теперь первый раз для бутлоадера . Промышленные вещи выполняю в smd 0805 + tqpf. Uart необходим для трассировки и чтении по serial результатов программы на компе
Присланная продавцом прошивка Marlin нормально заливалась ч/з программатор и давала признаки жизни (но без загрузчика смысла в этом нет). Эта же прошивка без ошибок загружается по юсб с загрузчиком maniacbug от Mighty, но в результате мертвый принтер. Другие же прошивки с левыми настройками для других принтеров также заливаются без ошибок по юсб, и принтер оживает, и подключается к компу, и управляется с него (с поправкой на левые настройки).
Jaguar пишет:
В папке Mighty лежат два загрузчика: "standart" и "optiboot". Как я понимаю, optiboot получен в результате переделки standart. Standart в настройках Mighty вообще не используется, как я понял. Вы какую плату выбираете в IDE, дайте скрин по-возможности.
да - перешивать фьюзы на тактирование от внешнего кварцевого резонатора.
Почитал калькулятор фьюзов - что-то мне кажется - сейчас я наломаю дров :(
найди файл boards.txt из пакета https://github.com/MCUdude/MightyCore посмотри там для своего МК параметры и прошей их
Вуаля! Камень работает как надо! На 16МГц!
Спасибо Клапауций!
тема
сисек# no STK500v1 support, use the ATmega16 one осталасть нераскрытаКлапауций 232, если честно, я не понял вопроса про stk500v1, но готов потестировать для тебя, то, что посчитаешь интересным.
в avrdude.conf в секции
STK500v1 - тот программатор, которым ты сейчас шьёшь.
Шил, шью и буду шить :)
Подскажите пожалуйста.
Ух ты ж ёпрст... Я тоже не глянул в начало темы. Хм, оказывается даже такое бывает...
отож.
А вот с cp2102 (USB->UART) подружить не получается.
Может потому что 20МГц разогнал? По идее никак не должно влиять. Но про-мини шил,а напрямую atmegu не могу :(
Ни ручные ресеты МК не помогают, ни через кондер, как в статьях советуют.
Уважаемый!
История полностью:
Везде был результат not sync.
Blink заливать не пробовал.
Подключил Arduino NANO к Melzi по схеме отсюда.
Спасибо!
Держитесь за стул. Я не знал, что с NANO нужен этот пункт и нажимал просто "Загрузить".
Кстати, он находится "Файл > Загрузить через програматор".
Так что получилось. С той же самой схемой подключения.
Принтер ожил.
Спасибо!
В ранних версиях ИДЕ -"Файл > Загрузить через програматор",
в более новых ИДЕ- "Скетч > Загрузить через програматор"
спасибо за понимание.
я кого просил читать тему с самого начала?
Принтер ожил.
Спасибо!
вдогонку - надеюсь, жмёшь кнопку "загрузить через программатор".
ЭЭЭЭЭээээ ... нет..... просто шью :)
Семен семеныч.... какой же я тупой :)
просто: подключи программатор, нажми "Записать загрузчик", отключи программатор, скетчи заливай кнопкой "Загрузка".
всё.
Вроде... где-то...
Спсибо, Jeka! Действительно, главное не перепрошивать по SPI после записи загрузчика. Теперь все работает
Наверное это тема для другого форума, но если коротко - банк тоже пробовал, но стараюсь дать попробовать больше, чтобы проще ему было искать себя.
С третьего раза понял, не так уж плохо для пятого десятка.
вот эти
3) подключаю Melzi к Arduino NANO
pin 1 MISO (Melzi) on pin 12 (Arduino)
pin 3 SCK (Melzi) on pin 13 (Arduino)
pin 5 Reset(Melzi) on pin 10 (Arduino)
pin 4 MOSI (Melzi) on pin 11 (Arduino)
4) сверяю скорость порта (драйвер) настройкам в IDE ;
5) на Melzi внимания не обращаю, потому что сейчас он только для питания;
6) выбираю плату Sanguino 1284P 16MHz;
7) выбираю порт 7 Arduino NANO;
8) выбираю программатор Arduino as ISP;
9) проверяю установленный джампер Reset;
10) выбираю "Загрузить загрузчик";
11) наблюдаю ошибку "не найден файл загрузчика";
12) переименовываю ATmegaBOOT_1284P.hex на то, что не нашел IDE;
13) снова выбираю "Загрузить загрузчик";
14) наблюдаю бегущие огни на дорожке диодов Arduino NANO;
15) получаю завершение прошивки загрузчика без ошибок;
16) отключаю Arduino NANO от Melzi ;
17) проверяю соответствие скорости порта 5 тому что указано в boards.txt;
18) выбираю порт 5 Melzi (драйвер 2011 года);
19) открываю прошивку Marlin;
20) выбираю "Загрузить" (не ч/з программатор);
21) получаю ошибку верификации.
Пробовал на разных скоростях, работает на 57600 и 115200, на других not sync.
После такой загрузке загрузчика получается загрузить на Melzi ч/з юсб скетч Blink, мигает раз в секунду.
При загрузке Marlin ч/з Arduino NANO получаю живой экран принтера и переключение меню кнопками принтера.
Что неправильно делаю?
Использовал проводки мама-мама из набора Ардуино вот такие. Что паять надо совсем не понимаю, объясните пожалуйста.
В таком случае Вы использовали загрузчик "optiboot" с платами bobuino и maniacbug, а не загрузчик "standart"?
Будьте добры, посмотрите пожалуйста.
Все чудесатее и чудесатее.
У тебя принтер на 1284 построен? :)))))))))
На МК написано 1284P и продавец сказал что плата Sanguino 1284P.
для тестинга сервиса изготовления ПП заказывал платки с китая
http://arduino.ru/forum/obshchii/interesnoe-na-aliexpress-i-ebay?page=114#comment-333577
долго лежали, сегодня руки дошли, распаял
через дудку с USBAPS-оп прошил оптибут и фьюзы, подоткнул USB-UART, зашил блинк и под пиво налаждался от лога ардуино IDE
есть 5 платок, в Москве отдам желающим (самовыоз).
А можно мне одну платку? Не поздно? Меняю на пиво! Откуда вывозить?
контакты можно сюда - ask_mail собака на майл ру
ответил на почту.
ответил на почту.
Спасибо огромное, спаял, прошил, лежит мигает блинком :-)
подскажите, пожалуйста, как вы фьэзы выставляли? (если не сложно, то можно скриншот фьюз)
avrdude V3.3 использовали?
для arduino ide есть примочка
Этой примочкой и пользуюсь.
Прошил через USBASP загрузчик в плату из Arduino IDE, поэтому скришота фьюзов нет, а потом нормально уже подключается через USB-UART.
