Lcd 10x1 показывает только первые 5 цифр
Доброго дня! дали мне лсд 10х1(формафактор как у 16х2) что бы прикрутил к wi-fi radio.
Припаял к i2c снятого с дохлого 16х2, начал ковыряться, а показывает только первые 5 цифр, я уже начал думать что не так, выкрутил на максимум контрастность и проверил что если давать больше 6 вольт, начинают появляться квадратики второй пятерки. но информация там появляться не хочет. пробовал разные прошивки и напрямую в дурине под библиоткой LiquidCrystal, не захотело.
Нашел документацию - https://belchip.by/sitedocs/17384.pdf
Но ковыряться и тратить много времени что бы написать для неё библиотеку. Может кто сталкивался с пободным или знает что может быть.
И если это брак, то если 16х2 очень тускло показывает, можно что сделать или уже исжил себя?
Скорее всего остальные 5 цифр расположены в памяти LCD во второй строке.
да, так и оказалось, прошел к жтому что крутил контрастность на 16х2 и там такое же.
... lcd.begin(5, 2); // กำหนดขนาดของจอ columns และ rows lcd.clear(); // หน้าจอที่ชัดเจน lcd.print("Hello"); // กำหนดข้อความที่ต้องการแสดงผล lcd.setCursor(0, 1); // กำหนดตำแหน่ง Cursor lcd.print("WORLD"); // กำหนดข้อความที่ต้องการแสดงผล ...да, так и оказалось, прошел к жтому что крутил контрастность на 16х2 и там такое же.
Но в невидимую часть строки тоже можно выводить данные, а затем показывать сдвигая экран.
Пример здесь: http://arduino.ru/forum/programmirovanie/etyud-2-stroki-po-40-simvolov-n...
