lcd 1602 + i2c + arduino
ilyer
схему собирал и она успешно работала, затем появилась ошибка. Дисплей светится и вся верхня строка заполнена - все ячейки светятся.
пайку посмотрел, подтягивающие резисторы пробовал.
В чем может быть дело, ведь все работало?
Poolgarden
Попробуйте перегрузить программу, иногда бывает из-за некачественной пайки.
ilyer
пробовал, и скетчи какие угодно. Он так начинает рисовать даже без подключенных а4 а5
vdk
ilyer пишет:
Если квадратиками - то это тестовый режим
ilyer
где искать точку выхода из режима?
NeiroN
NeiroN аватар
Это потому что дисплей не инициализировался правильно. Скорее всего контакт отошол. После правильной инициализации все норм работает. Факт в том что иногда ее нужно выполнить дважды(установлно в результате экспериментов).
ilyer
NeiroN пишет:
на форумах, в том числе и на этом, были разговоры о том что правильная инициализация это LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); Адрес 20 у меня однозначно, на нем оно и работало, но такая строка дает ошибку. Библиотек перепробовал кучу.
Я инициализирую LiquidCrystal_I2C lcd(0x20,16,2);
vdk
ilyer пишет:
В процессе инициализации он сам выйдет. Если этого не происходит, то либо проблема с инициализацией, либо проблема с подключением (что тоже приводит к тому, что инициализация не проходит)
Вот еще что можно почитать
