Пока что я стабилизирую на LM2596 напряжение, потом после неё резистором ограничиваю ток. Максимальный. А потом ШИМлю транзистором. Чё, можно как-то иначе?
Если один, то я тоже транзистором или опреационником в режиме Fixed Current Source. Операционники часто без дела пропадают, они ж обычно по нескольку в одном корпусе.
Если много, то TLC5940. Микросхемка непростая. Если тупо поставить библиотеку с гитхаба, так она сразу два таймера отжирает под себя - ни в какие ворота не лезет, но я насобачился её в хвост и в гриву во всех режимах юзать, так что знаю, как это обойти. Крайний раз, так вместо таймера засунул её сигнал от RTC 3231 - там у микрсхемы часов есть нога на которую она 32КГц зачем-то выдаёт. Мне не нужно, вот и подумал, чего добру пропадать - завёл этот сигнал на TLC'шку - кушает за милую душу :)
1. после LM2596 как и любого другого стабилизатора необходимо ставить значительную емкость. В подробности вдаваться не будем, можно посчитать через энергию конденсатора и падение напряжения на нем. Курс общей физики класс этак 8й...
2. чем и как ШИМить очень сильно зависит от токов потребления, напряжения и кол-ва управляемых элементов. Существует огромное количество спец микросхем которые рулят светодиодами. Одной из особенностей некоторых экземпляров является управление пульсациями (выбросами) которые полупроводники очень не любят ("лишний ток" сокращает срок службы светодиодов значительно).
вывод: стараться не превышать максимальный ток светодиода, отличать статический режим и динамический, для светодиода динамический режим - это некая последовательность статических, глазом не определишь. Производители загоняют обычные светодиодные лампочки в кране жесткий режим - лампочки светят ярко, но не долго...
прочитал начало, и посмотрел картинки этой статьи, нормально написано (всю не читал)
если есть вопрос по ШИМ для LED, лучше с конкретными вопросами, хотя вроде ничего сложного в их подключении нет. ИМХО
