Мультиплексор (?), а вернее - селектор аналоговых входов для ультразвуковых дальномеров
OrDer
 Не хотелось плодить лишних тем, однако, требуемого отыскать не вышло.
Сперва поясню, что удалось накопать:
 здесь ( в конце) рассуждалось о различных типах дальномеров ( уз, ик, лазеры, допплеры): http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/rebyata-pomogite-podklyuchit-datchiki-parkovki-ot-parktronika-k-arduino?page=5
но это не то что надо.
Определено, что задача ( сканирование бугристости поверхности на открытом грунте ) оптимально может быть решена ультразвуковыми герметичными дальномерами JSN-SR04T: https://ru.aliexpress.com/item/Ultrasonic-Module-Distance-Measuring-Transducer-Sensor-Waterproof-DC-5V/32332773388.html
Исполнение этих дальномеров удобно - сам датчик от парктроника (стоит совсем недорого) а плата управления ( усилитель и проч.) - отдельно.
Цена комплекта оносительно невелика. Но существенна, если датчиков потребуется достаточно много ( а их надо много).
Также есть и фактор шумов ( при одновременной работе сразу всех датчиков).
Сама задача такая:
надо поверхностью земли на высоте 1м движется квадратная матрица уз-датчиков 5х5 размером сторон 1х1м.
Их задача - определить, в какой именно точке (+\- 0.25м) лежит предмет (неровность, камень) высотой более 20 см.
Т.е. ничего особо сложного и нового. И ясно, что при отдельных излучателях и платах усилителей логично не наращивать число комплектов датчиков, а обойтись одной платой и просто переключать сами излучатели
и сканировать, таким образом, достачтоно большую площадь поверхности. Кроме того, поочередное подключение исключит помехи и эхи ( всегда работает только один ук-излучаетль).
Поскольку сами уз-сенсоры ( парктроники) можно приобрести совсем недорого ( и обойтись одной платой усиления\приема), то затея выглядит выгодной.
Вопрос остается один таким образом: чем лучше организовать такое переключение датчиков, а также как подавать на селектор\мультиплексор сигнал (видимо, уже с основной ардуины), чтобы она знала, какой именно датчик
опрашивается в конкретный момент времени, а следовательно и координаты бугра (камня, препятствия).
Т.е. ещо раз: т.к. это (то что надо) не опрос одинаковых датчиков, а опрос одного датчика, но у которого 25 сенсоров, которые какимто селектором(? каким???) переключаются поочередно.
Думаю, что решение наверняка давным давно есть и по 3 коп. выпускается китайтсаме. Но я не нашол ни по запросам мултиплексоры ( CD74HC4067 - не то, имхо) ни по цифровым мультиплексторам ни по "селекторам входов".
Может быть чтото вот такое?: https://www.chipdip.ru/product/hef4051bt
также, из прочитанного, становиться ясно, что селектируя непосредственно всю эту гребенку сенсоров, саму плату дальномера надо тоже всякий раз подрубать\выыключать к ардуине всякий раз. Ибо фиг ее знает (плату), с какой скоростью она там отправляет\получает\обрабатывает уз-сигнал.
И можно запутаться, с какого именно подключенного в настоящий момент сенсора пришел замер.
Но это понятно ( тем более - скорость движения аппарата невелика, сканирование площади (опрос 25 сенсоров) достачтоно раз в 0.25сек. И даже до 0.5 сек. можно снизить).
Одним словом, прошу ткнуть носом.
evgta
TS5A23157DGSR Коммутатор аналоговых сигналов
MAX4821EUP+
типо такого непокатит? а включать выключать плату, транзистора с током больше 300мА хватит
ну и реле герконовые тоже вполне сгодятся
TRR-1A-24-S-00-R, Реле 24V / 0.5А,100V (SMD)
OrDer
ммммммм... не особо факт. Герконовые реле, как ни крути, как я понимаю, суть механика. (магнит). Смогут ли они молотить с такой частотой да еще и достаточно долго, в не самых идеальных условиях? Кроме того - ценник. Конечно, если оптом они копеешные.
TS5A23157DGSR посмотрел. Написано, что искажения сигнала невысоки ( вопрос - от пьезосенсора наверно какойто особый идет аналоговый сигнал?). И стоит недорого. Проблему только одну вижу - на две линии коммутатор.
MAX4821EUP+ на 8 каналов. вроде как уже лучше (хотя и дороже))))
мысля нащет отключения платы дальномеров транзистором - дельная. Но, кстати, подумалось, что если не выйдет навесить на одну плату 25 сенсоров, то придется по схеме 1плата - 1 сенсор ( что чумово как дорого и скорее всего - не прокатит по цене). При этом поочередно отключать именно питание плата\сенсора ( чтобы не забивал собой соседние датчики) придется опять же какимто вот таким коммутатором...
evgta
с коммутаторами вопрос смогут ли они по току пропустить через себя сигнал от и к датчику
у герконового реле по даташиту время переключения макс 1 мс
надо найти как устроен китайский парктроник, сомневаюсь что он паралельно считывает датчики
OrDer
evgta пишет:
я вот тоже сомневаюсь нащот прохождения сигнала без потерь и искажений через коммутатор. Конечно, по хорошему, надо брать датчик ( щас ожидаю в ближайшее время) и собсно вот эти варианты коммутации ( для электронной - и двухканального уже будет достаточно для понимания), а также герконы ( они должны без проблем пропускать ) и тоже смотреть. Герконы для экономии ( я же глянул даташит) лучше брать переключающие ( там их неск. модификаций) чтобы еще более экономно организовать каскад.
По попытке приучить к сбору даных 4-х ( а есть и 6 и 8 сенсоров) автопарктроник я тоже пытаюсь заморочиться. И даже в одной их вышеуказаных веток пытался этот вопрос задать. Это былоб суперэкономно и удобно.
Что-то мне кажется, что у стандартного парковочного радара на 4-8 датчиков последние тоже работают не одновременно, а по очереди.
Вывод: начать с того, что разобраться, как работает обычный парковочный радар прежде, чем пытаться самому что-то изобретать.
OrDer
andriano пишет:
логично. Вопрос в том, как это сделать. К тому же, пакровочный радар теоретически может и одновремено работаь - угол этих сенсоров 50 град. диаграмма по даташиту, и они разведеныкакбы по углам авто и направлены чуть в стороны.
Кроме того, надо понять, что делать с полученной инфой. Она (в парктронике) выводися на индикатор . Мне же  надо получить какбы 25 точечный ( на S=1m2 ) миниэхолот такой. ( только что не под водой). В парктронике я почти уверен, что стоит селектор на 4 сенсора. Разве что, позаимстововать оттуда тип микросхемы коммутации?
trembo
trembo аватар
Квадратная матрица.....
Охренеть.
Фильмов насмотрелись?
А палки ( бревна)
с установленными в ряд датчиками не достаточно будет?
OrDer
trembo пишет:
Квадратная матрица..... Охренеть. Фильмов насмотрелись? А палки ( бревна) с установленными в ряд датчиками не достаточно будет?
я понял вашу мыслю. Вы хотите сказать, что выстроив датчики в линию можно с такимже успехом сканировать поверхность. Это да. Ну и потом тогда надо заморочиться с передачей всх этих данных и анализом топологии ( где какой бугор и камень лежит, и т.д.).
Способ же матрицы (по моему разумению) дает возм. не передавать кудато в более провинтуый "мозг" данные (а потом возвращать их опять к испольнительному механизму, расположенному тамже где и матрица, а тупо анализировать ситуацию прямо по месту, с помощью элементраной логики. Т.е. надо прсто определить самую высокую точку на попавшей под матрицу площадью. Этим методом это делается просто: какой датчик показал наменьшее расстояние, там и бугор.
конечно, согласен. Что можно выстрить даже еще плотнее датчики в линию, а результаты замеров соранять в память и так вычислять прямо по месту, где бугор. ( что даже позволти повысить и плотность датчиков, хотя это не особо и надо). Но от опроса 25 и более датчиков ( будет шире полоса захвата) все равно не отойти.
Т.е. дело не в физической топологии расположения датчиков, а в их количестве и спосбое поочередного опроса без конфликтов по отраженному эху.
trembo
trembo аватар
Кстати на сами пьезопластины подают десятки Вольт.
Вы собрались именно их коммутировать?
GarryC
Ну если я правильно понял дата, то сигналы на модуль и с него ни фига не аналоговые, а цифровые, так что любой цифровой мультиплексор должен справиться.
Но есть еще идея - делаем выходную диодную сборку по единице на 5 стволов и делаем общий запуск на 5 стволов - потребуется 10 ножек, что вполне приемлемо. Правда, возникнет вопрос взаимного влияния излучателей.
Может быть, лучше сборку на 25 стволов и демультиплексор на 25 выходов для запуска конкретного излучателя, но все равно вопрос о влиянии соседних датчиков остается открытым - надо пробовать.
OrDer
GarryC пишет:
нет. судя по предложению - поняли неправильно. Да и про поочередность тоже я всаммом начале писал ( чтобы небыло взаимопомех, датчики направлены в одну плосткость).
По сути, нужен т.н. шаговый искатель (такие были эелектромеханические), который к одной плате ( не ардуине, а плате уз-датчика) поочередно подключает разные сенсоры. При этом сама плата ( уже другой, просто релюхой какойто или транзистром) отключается от собирающей данные от нее ардуины, чтобы чотко ардуина понимала, что это опрашивается уже следущий датчик.
OrDer
грубо говоря, искомое решение ( по железу) должно раз и навсегда снять вопрос напихивания и обслуживания ( равно как и взаимопомех) кучи ультразвуковых дальномеров. Хоть даже они допустим в комнате (или ящике) стоят и сразу во все стороны измеряют местоположение в 3д. ( в моем случае - сканируют поверхность).
jeka_tm
jeka_tm аватар
а для чего это? и на чем это все будет перемещаться?
OrDer
jeka_tm пишет:
на выносной консоли будет ехать далеко впереди робота и заранее анализировать расположение препятствий (лабиринта какбэ). Конечно, можно и коптер с камерой запустить ( подавая питание по проводу прямо с шасси робота), но это опятьже, большие энергозатраты. Также и пространство безвоздушноэ. Не на чом пропеллерам висеть. Проще вот такое удилище. Но важно также и площадь охвата, поэтому туда сюда им водить тоже нет смысла. Проще датчиков понавтыкать на матрицу.
jeka_tm
jeka_tm аватар
интересно
SLKH
OrDer пишет:
и сканировать, таким образом, достачтоно большую площадь поверхности. (...............)
для начала необходимы параметры сигналов, которые подаются на излучатель и возвращаются с него, только после этого можно начинать думать, чем их коммутировать. а сейчас обсуждать ещё нечего.
jeka_tm
jeka_tm аватар
хз какой тут мультиплексор подойдет. высокое напряжение, ток хоть и небольшой. да еще и двунаправленный
OrDer
SLKH пишет:
OrDer пишет:
Кстати, резонно. Насколько я понимаю, характер сигналов на всх уз-дальномерах одинаковый. Даже обратил внимание, что этот ( с вынессенным герметичным соосным парктроником-приемопередатчиком) именуется JSN-SR04T, а обычный глазастый HC-SR04, т.е. только буквенные отличаются обозначения.
Т.е. скорее всего, только форм-фактор собсно самих приемника и излучателя отличаются ( ну и возможно моща усилителя, что определяет расстояние).  Наша задача выходит понять, что за сигнал приходит в ту микросхемку, которая собирает сигнал и потом уже выжает на ардуину. И именно туда врезать селектор.
Вопрос: а как это определить? ( тип и т.д. этого сигнала?). Вот, нашол приемопередатчик вообще отдельно, не на плате: http://roboparts.ru/products/sens-tr4012tr2
там просто частота указана и сила сигнала. Когда он на плате управления, видимо, ему даеца команда пищать, а потом приемник когда получает такойже сигнал ( но несколько более слабый) то видимо он идет на микросхему дальномера.
jeka_tm
jeka_tm аватар
не путай. отдельно есть передающие и принимающие. передающий только передает, принимающий только принимает, а тут совмещенный. так что думать что одно и тоже не совсем верно. но и не сильно ошибочно
OrDer
вот нашол в даташите по сигналам:
Входной сигнал триггера 10us TTL-импульс
Выходной сигнал эхосигнала Сигнал уровня TTL, пропорциональный
это правда немного не тот тип ( я хочу применить который уже на кабеле сенсор) но принцип наверно тот же самый.
bwn
OrDer пишет:
А ультразвук там разве распространяется?
OrDer
bwn пишет:
OrDer пишет:
вот блин, какой внимательный))) Ну это я загнул, конечно, про безвоздушное. Просто когда писал ответ для чего это, то както подумалось про коптер. Потом подумалось про питание его по проводу от основного наземного шасси. Потом, чтобы отвести эти мысли, написал про безвоздушное.
На самом деле воздушное. Просто штуковина заранее определяет буераки и бугорки. А также и пни, видимо. Остальные типы ( лазеры, ик) не подходят изза погодных факторов, пыли и т.д. Ульразвук самое бюджетное и надежное.
OrDer
и всетки, чтобы не отвлекаться (переведено гуглом). Если:
с диапазоном
2.5 Эксплуатационная работа модуля Принцип
Установите низкий уровень порта Trig и Echo, когда модуль инициализирует, во-первых, передачу
не менее 10 импульсов высокого уровня на вывод Trig (модуль автоматически отправляет восемь
40K квадратная волна), а затем ждать, чтобы захватить фронт выход через эхо порт,
в то же время откройте таймер, чтобы начать синхронизацию. Затем еще раз
выходной сигнал падения по эхо-порту, в то же время, считывать время счетчика,
который является ультразвуковым временем работы в воздухе. В соответствии с формулой: тест
distance = (время высокого уровня * скорость распространения ультразвука в воздухе) / 2, вы можете
вычислить расстояние до препятствия.
Каким селектором можно подвесить к схеме платы сразу несколько излучателей\приемников и последовательно подкулючать их, передавая уже с платы дальномера на ардуину эти данные? (сама плата дальномера отключается на период перекоммутации датчика, чтобы небыло путаницы с показателями).
jeka_tm
jeka_tm аватар
непонятно это JSN-SR04T или HC-SR04. в первом случае сам датчик нужно коммутировать, во втором проще несколько модулей подключить
OrDer
jeka_tm пишет:
датчик коммутировать. Это оптимально. Т.к. сами сенсоры можно и отдельно докупить. ( а их нужно много). Это даст и экономию на куче плат датчиков (которые, в свою очередь , нужно подрубать к ардуине какмито мультиплексором, но при этом - еще и отключать, оставляя одну в работе, чтобы не путать сигналы от разных излучателей).
а отдельно просто датчики стоят оч.бюджетно:
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-lot-Sensors-Buzzer-No-Drill-Hole-Saw...
jeka_tm
jeka_tm аватар
да тогда нужен серьезный мультиплексор, высоковольтный. не зря там индуктивность стоит. в проекте ультразвукового отпугивателя собак например напряжение доходит до 80-120В. да еще двунаправленный, да еще чтобы искажения не давал, приемный сигнал слабый
Штирлиц
Штирлиц аватар
OrDer пишет:
А с какой скоростью распостраняется звук в безвоздушноЭм пространстве?
OrDer
jeka_tm пишет:
чот както сумлеваюсь нащот такого напряжения. Зачем одно там такое? Чтобы пискнуть на 4м? Да и на плате не видно. Видны микросхемы ( усилитель, собсно управляющая микросхема), кварц, конденсатор и резистор.
http://roboparts.ru/products/jsn-sr04t
OrDer
Штирлиц пишет:
OrDer пишет:
уже отшутились на эту тему. Читайте выше, я там все объянил про безвоздушное, герр Макс Отто фон.
OrDer
нащот 120в это явно погорячились. Тогдаб ножки датчиков на децких сенсорах HC-SR04 не торчали бы голенькие. Они бы током бы долбили бы.  Думаю, обычные там 5в.
jeka_tm
jeka_tm аватар
нет там может быть меньше. в отпугивателе максимум мощности выжимали. но все равно не 5 В. почитай как работает пьезокерамика и от чего зависит мощность, только от напряжения по сути, это конденсатор, а не как в обычном динамике катушка
в HC-SR04 стоит простой умножитель на max232, а в JSN-SR04T индуктивность, на выбросах которой и повышается напряжение.
вот схема отпугивателя собак
http://radiofishka.in.ua/sites/default/files/radio-shema/4_power_otpug_4...
так что насчет напряжения нужно измерят осциллографом
http://radiofishka.in.ua/ru/content/otpugivatel-sobak-obzor-shem-dlya-iz...
Проверяют наличие импульсного напряжения на излучателях – оно должно быть порядка – 60В
jeka_tm
jeka_tm аватар
даже если 30В уже не каждый мультиплексор подойдет
SLKH
OrDer пишет:
это совсем не то. коммутировать цифровые сигналы trig и echo с плат обработки - не проблема, но ты же не хочешь покупать 25 комплектов по 435 рублей? Ты вроде бы собрался только пьезоизлучатели коммутировать? это сложнее.
там сравнительно высокое напряжение при излучении и очень малое ответное. вдобавок не исключено, что коммутировать нужно оба провода.
OrDer
SLKH пишет:
OrDer пишет:
конечно не хочу по 435 рублей. Это еще на али по стоко, а здесь и подавно огого.  Изза того и завел тему. Думал, что если ктото делал какойто хотябы мелкосерийный проект с несколькими уз-сенсорами - однозначно заморочился по данному вопросу.
Кроме того, автопарктрониковые системы, имея и 4 и 6 и 8 дачтиков, на 99%, я думаю, именно так и организованы. Потому даже здесь такие ценники на 6 дачтиков: https://electro-kot.ru/parktronik-s-jekranom-shkala-6-datchika-belij-parkaway-e-6g-sh.html?gclid=EAIaIQobChMIwtWXuYPw1wIVC0kZCh2VSw_pEAQYAyABEgI9u_D_BwE
видимо, придется брать нечто подобное и раздербанивать, чтобы понять, какой там селектор стоит. Чтож, получу 6 сенсоров + искомую инфу по селектору)))) Потом, купив уже гермодатчик, у меня выйдет 7 сенсоров и 1 плата. Тогда уже можно будет чтото с кодом кумекать.
SLKH
НакупитьHC-SR04 по 50 рублей и загерметизировать каким-нибудь приличным компаундом. Ну и коммутировать готовую цифру.
OrDer
SLKH пишет:
некошерно. Да и бывают они глючные, как я выяснил по обзорам. Да и эти с выносным  - тоже разные по качеству, как выяснилось.
Просто придетца купить и разобрать автопарктроник. И посмотреть как и чем они там коммутируют. На распаковках видно, что корбочка с платой оч. маленькая. Жалко что никто не раздербанивает коробчку. Буду утешать себя тем, что просто 6 датчиков по 300 руб. приобрел. + еще будет тот, который с платой.
jeka_tm
jeka_tm аватар
http://blackview.ru/upload/materials/20160317/01.jpg
http://blackview.ru/upload/materials/20160317/02.jpg
судя по всему мультиплексор стоит, но коммутирует не высоковольный сигнал, а сигнал управления и входящий. тогда много мультиплексоров подходит
транзисторы, дроссели на каждый канал свои
trembo
trembo аватар
OrDer пишет:
jeka_tm пишет:
Вот вы и не заметили главной детали- дросселя колебательного контура ( похоже на 40 килоГерц)
Пьезик загнанный в резонанс сам становится источником высокого напряжения.
OrDer
jeka_tm пишет:
вот! я так и рассуждал. Собсно, там наверно и есть - одна схема усиилтель и генератор, другая мультиплексор, еще одна управляет выводом на инидикатор и экранчик (шкала там такая). Большего для парктроника и не надо. Запищать в зависимости от расстояния и показать на шкале.
Переменные резисторы еще вопрос. как регулируются. Не исключено, что они не по каждому датчику, а по каждому каждому расстоянию регулируются ( частота бипов и дальность). И потом просто какбы через каждый резистор поочередно идет коммутация по каждому из 4-х сенсоров. Впрочем, фиг знает. Но что важно - стоит какойто мультиплексор. Понять бы еще какой.  Если он их переключает поочердно - саму схему вырубать не т необоходимости.( все мозги в ней). В моем же случае - мыслительный процесс будет уходить к ардуине. Ну и наверно мультиплекстором тоже ардуина должна рулить.
jeka_tm
jeka_tm аватар
не забыл что тебе куча транзисторов и дросселей понадобится?
OrDer
jeka_tm пишет:
а зачем она понадобицца то? так или иначе, к сенсору 2 провода вроде идет. Их и надо коммутировать. Т.е. надо канал пропускания чтоб был и все. Все железячки есть на плате. Еслиб оычное реле ( тоже предлагавшееся герконовое было) ничегоб и не понадобилось. Но даже и понядобятся - это недорого в сравнении с кучей отдельных плат на каждый датчик.
jeka_tm
jeka_tm аватар
я про ваню, он про баню. или высоковольтный мультиплексор и ничего кроме ардуины и мультиплексора не нужно будет, или обычный 5В мультиплексор и куча транзисторов и дросселей и ардуина  и операционник
сенсор это пищалка, плата это все остальное для этой пищалки, что ты собрался коммутировать?
заправить машину водой дешевле чем бензином, но это не значит что поедет
OrDer
jeka_tm пишет:
ну вот какието типо такие какраз для ультразвуковово сканирования. http://supertex-i.ru/?page_id=1166
вроде есть всякие. https://www.findchips.com/search/hv2808
ценник на 32-канала приемлимые впринципе. : https://ru.mouser.com/ProductDetail/Microchip-Technology/HV2808K6-G/?utm_term=HV2808&qs=SE5nP5gvQKVqauNMVjz81w==&utm_campaign=HV2808K6-G&utm_medium=aggregator&utm_source=findchips&utm_content=Microchip
это то?
jeka_tm
jeka_tm аватар
тебе нужно еще разобраться. скорее всего датчик одним контактом подключен на землю. в этом случае проще. это первое
второе: этот переключатель выглядит неплохо, но если правильно понял нельзя по отдельности включать отключать каналы. тебе нужен мультиплексор, а это не то
GarryC
1) с помощью IO порта TRIG триггера расположение, высокий уровень сигнала по крайней мере 10us;
(2) модуль автоматически отправляет 8 40 кГц Клык Бо, автоматическое обнаружение ли возвращение сигнала;
(3) сигнал возврата, высокий уровень выводится через порт ввода эхо, продолжительность времени высокого уровня является Ультразвуковой от старта до возвращения. В Тесты расстояние = (время высокий уровень * скорость звука (340 м/с)/2;
Здесь точно сигналы цифровые, но это, наверное, на выходе платки после обработки.
OrDer
jeka_tm пишет:
вот еще смотрю. Начали всякие штуковины вылезать. Вот этот вот (правда его везде рекламируют, а ценник по запросу) и жалко, что двухканальный только: http://newforum.efind.ru/showthread.php?t=84511
в общем случае, короче, надо искать по запросу "мультиплексор для ультразвуковых датчиков".
Т.е. готовая штуковина существует для этой задачи, как я и предполагал. А то даже и разработку не закажешь, т.к. самому неясно было, на чом реализовывать и как задачу ставить.
jeka_tm
jeka_tm аватар
конечно после обработки
OrDer
эти вышенайденные мультиплексоры конечно хорош там на 32 канала, но парктрониковский на 4-6-8 , судя по всему, гораааздо тупее и дешевле ( там и требования ниже, чем к УЗИ всяким медицинским). Если весь парктроник вместе с датчиками уже здесь а не в китае стоит 1600 руб.
Хоть прям бери эти парктроники, 6 сенсоров, клеммы и выпаивай мультиплексор)))
jeka_tm
jeka_tm аватар
ты снова все перепутал. читай выше
OrDer
jeka_tm пишет:
а. ну да. он вроде как сразу чтоль пакетом переключает? тогда такой мультиплексор нам не нужен.
наверно действиетельно в сторону герконов надо смотреть. Тупо перещолкнулось и все. Наверно только частоту они не дадут.
