Мультиплексор (?), а вернее - селектор аналоговых входов для ультразвуковых дальномеров
SLKH
OrDer пишет:
вот еще смотрю. Начали всякие штуковины вылезать. Вот этот вот (правда его везде рекламируют, а ценник по запросу) и жалко, что двухканальный только: http://newforum.efind.ru/showthread.php?t=84511
этот похож. 25 штук нужно, или 13.
OrDer
герконы бы и неплохо. хотя блин както ненадежно. Переключение 1 мс. В принципе выши крыши, ибо нету никакой особой скорости. И ценник прекрасный.
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=981158127
Ну напряжение срабатывания там повыше, но это не особоая проблема. А вот ресурса, сколько не смотрел документацию - не нашол на такие герконы. Сколько оно проработает то в таком бешеном режиме?
OrDer
SLKH пишет:
OrDer пишет:
опасаюсь, что ценник этой микросхемки будет выше, чем плата датчика ( 500 - 700 руб. вместе с  датчиком)))
OrDer
SLKH пишет:
OrDer пишет:
даже на плату такую уйму насажать этих мультипликаторов - даже и не знаю, что лучше. С другой стороны - напихать в корпус целую пачку из десятка-другого дальномерных плат, все это какойто ботвой закоммутировать - ктонибудь залезет, скажет, идиот чтоли какойто это все делал?
OrDer
интересно, а на tda1029 не прокатит это дело? Тоже вроде как звук коммутитруется? и ценник прелестный вообще.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ты же не знаешь какое напряжение на датчиках
OrDer
вот прям вроде была бы штуковина что надо.
Аналоговые мультиплексоры ADG408!ADG409 фирмы Analog Device можно отнести к управляемым цифровым кодом многоканальным электронным переключателям. Первый из мультиплексоров (ADG408) способен переключать единственный вход (выход) на 8 выходов (входов), Второй (ADG409) — переключает 2 входа (выхода) на 4 выхода (входа), рис. 23.30.
на самом же деле не так и много оказалось вариантов то. Какието же должны быть чтоль маршрутизаторы?
OrDer
короче, подытоживаю.
Видимо, прям вот такгого селектора на много каналов нету по требуемым параметрам. Ок.
Наиболее близкое и современное решение, к томуже прямо заявленное как селектор для ультразвука - CPC7512
вот с такой схемой: http://www.eltech.spb.ru/news/cpc7512_visokovoltniy_dvuhkanalniy_kommutator_v_korpuse_soic20_ot_kompanii_ixys#close
Она переключает 2 канала, но, если у меня 1 контакт к земеле - то выходит и 4 датчика можно с одной переключать.
По ценам так\сяк ( цены разнятся в два-три раза, но зато хоть есть в природе) : http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=CPC7512
Т.е. можно на таких штуках выстроить достаточно большой куст этих сенсоров, поочередно переключаемых. Хотя и не совсем дешево, но в целом приемлемо ( осбоенно для маломальской серии ). Ну и достаточно компактная штука. Что важно - для управления не требует какогото повышенного напряжения.
SLKH
OrDer пишет:
несколько дней проработают.
м.б., даже несколько недель.
SLKH
OrDer пишет:
не прокатит. он для слабых сигналов в одну сторону.
SLKH
OrDer пишет:
Эти, возможно, подойдут. Нужно уточнять размах напряжения - влезет ли?
SLKH
OrDer пишет:
если - то 2.
OrDer
SLKH пишет:
OrDer пишет:
тото и оно. Короче, вот этот вот двухкнальник высоковольтный - в его сторону и надо шагать. Конечно процесс не быстрый выходит. Так чтоб бац и взял готовое - это не выйдет.
Конечно, можно пойтить другим путем (это я щас подумал). Взять именно мультиплексор ( т.е. размножитель) на теже 8 или 16 или 32 канала. И разветвлять сигнал. Авот там, уже за мультиплексором, просто тупо рвать канал к 24-м (оставлять рабочий один). Поштучно.
Для платы датчика будет выглядеть, что сигнал отправлен и эхо получено. Для схемы будет выглядеть - что сигнал отправлен на все 25 датчиков. И она кабы радостно будет ждать эха. И только управляющая всем этим делом ардуина будет знать, что 24 датчика сигнала не получили))) Какойнить наверно транзистор бы на каждом канале мог бы с этим справиться?
jeka_tm
jeka_tm аватар
сам то понял что написал? я нет
OrDer
jeka_tm пишет:
я и сам не оч. понял. но в целом - какуюто помеху создавать там каждому датчику. Хоть даже прям ультразвуковую прямо в непосредственной близи с излучателем\приемником.  Чтоб только от одного нормальный осмысленный сигнал приходил. Впрочем, это так, впорядке бреда.
Главное - что в принципе решение найдено и двухканальный селектор должен работать.
OrDer
и всетки чтобы точку окончательно поставить. Все мы перебрали, кроме твердотельных реле. Если их заказывать, что весьма бюджетно выходит. Да и управлять несложно. Можно и отключение платы дальномера тоже на этот блок повесить.
https://ru.aliexpress.com/item/5V-8-Channel-Low-Level-Trigger-Solid-Stat...
вопрос один - оно в обе стороны сигнал пропустит? Или вобще его можно заюзать для данной задачи?
evgta
это для переменки, там обычные симисторы
OrDer
evgta пишет:
а! ну да. Значиццо, чюдес и халявы и в ардуиновских обвесах не бывает. Придется мастырить сперва на разных, значит, дальномерах всю конструкцию физически. А парраллельно ждать заказаный мультиплексор, делать плату хоть какую, коммутитровать, потом както заново код уже под мультиплексорный опрос датчиков.... Начать и кончить. Не говоря о деньгах. А всегото навсего - хотел несколько дальномеров в одно направление направить и избежать паразитного хора эх.
evgta
OrDer
это электромеханика. С механикой то я бы тут не одолевал всех распросами. Но это нереально на механике. Это просто зудеть должно будет все и весьма скоро развалится вся система при такой частосте.
Забыл сказать - по идее штукенция должна работать примерно полгода какминимум по полсуток, в непрерывном режиме. Тут только полупроводниковая электроника спасет.
OrDer
evgta
у этой релюхи  10^8 тобиш 100000000 срабатываний , а вообще правильно говорят что сначала надо с образца датчика осциллографом снять напряжения, да и токи узнать
OrDer
evgta пишет:
100 млн. - это очень немного. даже всего 2 срабтаываиня в сек. 2*60(сек.)*60(мин.)*12(ч.)=86400 за полсуток.
за 180 дней = 86400*180= 15 552 000 (при этом еще вопрос, наверняка и от частоты зависит число циклов). Ну а почаще в секунду - за один сезон весь ресурс выработает вся плата.
gfx125
OrDer
не. это не совсем оно. Я тоже нашол эту странцу (там мультиплектосры на 8-16-32 канала. Сегодня, какраз гдето днем. И сюда вставил ссыльку. Но более опытные товарищи указали, что данные схемы хотя и годяцца для высковоьтных коммутаций ульразвуковых датчиков, но они какбы вроде просто разводят сигнал а не выборочно селективно веерно переключают.
SLKH
OrDer пишет:
на первый взгляд как раз годятся.
OrDer
SLKH пишет:
OrDer пишет:
видимо, годяцца. Сегодня связался с компанией-поставщиком, там правда тех.специалиста нет сейчас на месте, но насколько смогли пояснить манагеры, эти штукенции какраз и переключают входы. И применяются на всяких уз-сенсорах медицинского оборудования и многоцветных струйных принтерах (переключают пьезоголовки и т.д.).
По наличию они тоже есть в наличии HV2201 (на 8 каналов) и стоят примерно 580 руб. ( по сути - складская позиция).
http://supertex-i.ru/data/HV2201.pdf
другие модели ( на большее число каналов ) уже запрос надо.
Т.е. если взять образец и наблатыкацца ей управлять, то многосенсорный дальномер, видимо, можно сварганить ( если плата отдельно от датчика). Что и требуется.
SLKH
OrDer пишет:
или взять за 600 рублей 10 штук у китайцев.
для 25 датчиков нужно то ли 4, то ли 7 корпусов.
