На Arduino nano (CH340) начал мигать красный светодиод
Втр, 26/06/2018 - 11:48
Видел кучу подобных вопросов на форуме, но всё не мой случай. Прошил ардуинку своей программой, запустил - работает. Всё идёт как надо, но через несколько дней начал мигать красный светодиод L. В эти дни никто к контроллеру не прикасался. На 13 порту, если что, у меня висит кнопка с токовой подтяжкой через 10 кОм. Но это никак не должно влиять, т.к. несколько дней никаких миганий не было. В чем может быть проблема? Может быть это Ардуино сигнализирует о внутренних неисправностях?
да это просто самоликвидатор, обратный отсчёт.
Такую функцию я не закладывал) А если серьезно?
ну не знаю. мошт она перезагружаеца самопроизвольно.
Но L это ведь Blink и есть. мошт в программе говорится им мигать?
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/migaet-krasnyi-indikator-l-po...
Конечно, ничего такого не говорится. Программа там моя, а не Blink. Программа просто запускает сервопривод по таймеру два раза в сутки. Есть кнопка настройки таймера, которая при нажатии мигает один раз этим самым светодиодном. Больше ничего нет
1) Ардуина сама ничего делать не умеет - только исполняет ваш код
2) Кода мы не видели
Пожалуйста
https://cloud.mail.ru/public/4ZZm/WEv5MXroL
вангую, что автор перепутал две ардуины - в одной его код, а в другой блинк. Внешне они очень похожи, чтобы различить - нужна сильная лупа :)
Сравните ваши boden фьюзы с напряжением питания.
Как можно перепутать две Ардуины, если она всего у меня одна) Боден фьюзы... В принципе, может быть проблема с питанием, т.к. контроллер от четырёх АА батареек питается, но по моим расчетам их должно на пол года точно хватить. Померяю напряжение. Как проверить эти фьюзы в Ардуино Нано?
4 батарейки, сервопривод, полгода работы... я в параллельной реальности?
Да просто подключите к USB - если перестанет мигать, то в питании дело.
Сервопривод работает пару секунд два раза в день. В остальное время он отключён
...перестал мигать. Т.е. просто так перестал. Не успел его даже к усб-питанию подключить. Что-то меня такая самодеятельность ещё больше настораживает...
как разбрызгает куски байтов по обоям, так и не отмоешь.
Всё, доверие подорвано. Придется теперь контроль усилить, оставшийся заряд выводить, индикацию работоспособности, логи...
В общем, всё сломалось. Мк включен (зеленая лампочка горит), на команды не отзывается. Кнопка перезагрузки не работает, отключение питания тоже ничего не дает. Что делать?
Где-то тут уже писал, что столкнулся с подобной проблемой. Нано вместо того, чтобы отрабатывать скетч (залит давненько, гонка по линии), внезапно при включении стала тоже часто-часто мигать светодиодом. При питании от USB где-то 0.3сек, включается нормально а потом почти сразу начинает подмигивать тоже. При этом плата компом определяется (CH340G - живой), скетч не перезаливался (стояло в машинке после соревнований) - дудка плату не видит. Reset не помогает, не заметно чтобы она перезагружалась, и если тыкать в момент перезаливки - то тоже "ноль реакции". Так и валяется, благо запас карман не тянет.
По SPI не перепрошивал, руки не дошли..
По кабелю работает нормально. Видимо проблема всё-таки в питании. Буду тестить
В общем, проблема точно в питании была. Видимо, при достижении какой-то критической величины начинает мигать красная лампочка, а потом контроллер просто отрубается. К сожалению, зеленая лампочка продолжает гореть. Видимо, она питается напрямую от источника питания и 2 вольт ей вполне хватает. Тему можно закрывать
