Nano: не видит
tesak47
Разницы нет сверху или снизу:) в качестве программатора может быть любая ардуина. Но тебе все-равно  следует купить еще одну плату и желательно UNO (в хозяйстве по-любому пригоддится)
shtirliz28
у меня не прошился простой скетч Блинк, а вы мне предлагаете программатором бутлоадеры шить?)) как Тони Старк сказал: "Джарвис, не можем ходить - будем бегать!" =)
Уно заказал. она ещё отправляется с китая.
tesak47
Как раз таки при прошивки бутлоадера никакие компоненты платы кроме микроконтроллера не участвуют. Мне кажется что это очень хороший способ диагностики.
shtirliz28
правильно ли я понял из сообщений форума, что если эха нет, то сигнал до микроконтроллера даже не доходит? как же я его прошью, если сигнал не доходит..
tesak47
С эхом у мменя тоже проблемы были, т.е. его не было:) прошил бутлоадер и поперло. Эхо кстати так и не появилось. Походу чет не так делал?)
SteveBM
У вас лента WS2812b, на ней УЖЕ СТОЯТ микросхемы-драйверы и последовательный интерфейс управления светодиодами. Посему мое предположение про большой ток спаливший ардуину НЕВЕРНО (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=99060). Учитывая описанные вами мытарства я вам предложил взять ЗАВЕДОМО ИСПРАВНУЮ ардуину, иначе вы закопаетесь в стабилитронах, советах, замыканиях RX с TX и прочем. Затем повторить то же с вашей исходной. Программировать бутлоадер (без изращений) можно имея еще одну РАБОТАЮЩУЮ ардуину, используя ее как программатор, в скетчах есть ArduinoAsISP для такого дела. В этом случае "прошиваемая" Ардуина соединяется с Ардуиной "прошивальщиком" проводниками через разъемы ISCP, а "прошивальщик" с загруженым в него скетчем ISP с компьютером, затем просто "Burn bootloader". То есть ваш вопрос:  "Как увижу, если не вижу" отпадает. UNO, по хорошему, отличается от НАНО только возможностью сменить микроконтроллер (он там вынимается из из разъема) ежели спалишь его.
И, про гениальность, ардуино по сути тупой микроконтроллер c последовательным выполнением команд и интерпретатором-компилятором называемым ArduinoIDE содранным с Processing  и написанным на Java, с обвязкой USB-Serial и недоделанным GPIO, а также кучей софта написанного многими-многими и очень разными людьми, то есть гениальностью и простотой там и не пахнет. Часто приведенный пример в блогах неработоспособен, и причины этого в некомпетентности автора, неправильной библиотеке и прочее и прочее (я вот поменял три bluetooth-модуля, пока не поставил буфер cmos-ttl).  Кстати, ежели вы соберете все же свой самопальный амбиент, то с удовольствием послушаю как выбудете прикручивать и настраивать софт на стороне компа. Особенно хочется услышать ваши короткие и емкие возгласы в этот момент :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Да мильён раз уже писали.
1. Взять очень короткий узб кабель
2. Подключать к стационарному компу в узб разьемы позади корпуса.
shtirliz28
Спасибо, SteveBM. очень доходчиво.
продавец предложил выслать взамен ардуинку(точнее клон). я согласился. пока жду, попробую миллионный совет про короткий кабель(если найду) и другие компы. терять нечего уже.
shtirliz28
Бобрый вечер!
приехала ардуино УНО. (вторая нано бесплатно взамен еще не пришла)
залил скетч, который хотел. всё как по статье. Ambient это что-то! рекомендую!
были пару технических загвоздок с настройкой. но без мата. видимо, уже наматерили до меня, кто первые шаги делал. единственное - скетч не сразу подошел. поставил альтернативный (в статье указано. при мерцании диодов).
самое смешное...та "мёртвая" нано прошилась этим же(работающим-подходящим-альтернативным) скетчем. и работает исправно...
странно..... провод УСБ тот же. порт на задней стенке ПК тот же. нанка лежала под тумбочкой. ну программу ардуино ИДЕ обновил. дрова СН340 не трогал.
странно...ожила?! а как же эхо и прочие танцы мои.. %)
на этот раз подключил Д6 разьём к нано и уно (копии уж. не оригиналы) через резистор 470 Ом. и контакт земля. 5В не подключал.
rediss_ka
Здрасвуйте проблема с подключением китайского клона нано на ch340g к компу,  говорит 'неизвесное устройство' покупал три одинаковых в одном магазине две работают одна не определяется.
Что делать ? Пытатся прошивать или менять ch340g?
И интерестно можно ли залить скеч другой ардуиной или переходником для про мини и заставить так ее работать?
Jeka_M
Jeka_M аватар
rediss_ka пишет:
Возможно где-то непропай на плате или брак CH340.
rediss_ka пишет:
Можно прошивать другой ардуиной через SPI, можно программатором через SPI. Заливать скетчи отдельным переходником USB-UART тоже можно, если заранее прошит и корректно работает загрузчик (с завода так и должно быть).
rediss_ka
пропай был плохой пропаял не заработала кварц отпаял вообще комп не реагирует.
Наверное всетаки микруха дохлая 340
А через переходник от про мини скеч залил контроллер пашет
shtirliz28
shtirliz28 пишет:
Бобрый вечер!
как ожила, так и умерла через недельку работы.
сначала зависла подсветка..потом перестала реагировать на команды.
т.е. РХ интенсивно моргает, когда программа подсветки отправляет на ардуину сигнал. но ардуина нано не управляет светодиодами..
а УНО всё норм. все св/диоды работают.
и не шьётся опять нано. где-то обрыв дорожки? но на столе в уголке лежала, не трогал. почему перестала работать?!.. эх..
shtirliz28
стоит ли менять настройки в диспетчере устройств? скорость канала интересует. или сколько ставить?
с программой SVPlight проблемки, видимо программа не может отправить много данных в узкий канал. по теоретическому расчёту надо 230400 и больше. как сделать?
SteveBM
Надо мне пророком было работать :)
"Кстати, ежели вы соберете все же свой самопальный амбиент, то с удовольствием послушаю как выбудете прикручивать и настраивать софт на стороне компа. Особенно хочется услышать ваши короткие и емкие возгласы в этот момент!"
Итого, конечно такой поток данных прогнать через serial соединение, да еще с жестким таймингом весьма нетривиальная задача. Максимальная скорость порта  Serial.begin(115200), итого в два раза меньше требуемой. Дальше варианты такие, либо покупать Мегу с четырьмя портами - и заводить светодиоды по полоске на порт (ну и менять скетч). Можно также еще попробовать создать программный последовательный порт на "обычных" ардуинах. Можно еще поставить ДВЕ ардуины с тем же разделением лент светодиодов на две.
shtirliz28
в целом работает хорошо даже отлично. просто при просмотре видео с частотой 60кадров/сек уже не хватает канала.
один пользователь написал, что он в скетче прописал скорость 460к и всё заработало. пытаюсь узнать, как он так сделал.
дополнительные девайсы - дополнительные траты. рентабельность падает =))
а разве СОМ порт не виртуальный? СН340 имеет скорость 2Мбит/сек, нет?
" The CH340 series of chips do exactly what you would expect them to do: a full-speed USB device that emulates a standard serial interface, with speeds from 50bps to 2Mpbs. "
как неё (такую скорость) выйти?
расчёт был такой: 96(ЛЕД) * 3(Байта каждому) * 60 (кадров/сек) * 8(бит/байт) = 138240 бит/с
flamantino
спасибо
tkachenkoyuri1982
Добрый вечер. Подскажыте пожалуста новичку как подключить vnh2sp30  монстра шагового двигателя к ардуине нано.L298N моловато . Планируется катар. Зарание спасиба!!!
tkachenkoyuri1982
Или можна подключить регулятор скорости TURNIGY 20Aмпер. Если можна подскажите как ?
SteveBM
Я предполагал, что если и есть иноземный разум, то он появится на форуме про Ардуино :) Ну кто из нас, мелких людишек сможет придумать катАр на 20А. Прежде чем вы уничтожите нас из этого оружия, прошу вас точнее излагать свои мысли и приобрести в магазинах планеты Земля учебник по русскому языку, ну или азбуку, если вам так проще...
oleegg
я купил ардуино нано втыкнул в USB порт небыло драйверов я скачал CH340 зашел в диспетчер устройств и увидел что пк видит ето как USB-Serial CH340 (COM 7)и оклецательный знак что делать?
nik182
Если знак, значит драйвер не тот. Ищи другой.
BOOM
BOOM аватар
oleegg пишет:
Какая ОС? какой драйвер ставил? Откуда? Зачем? Миллион вопросов.
Если нужен ответ - давай максимум информации.
