Насос 3-6V + arduino
Ср, 25/10/2017 - 00:25
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить насос.
Проблема заключается следующем: при включении насоса все остальные приборы, подключенные к ардуино, начинают "беситься" (реле начинает беспорядочно переключаться, экран зависает, а часы сбиваются на нереальное время).
Насос пробовал включать и напрямую к земле с питанием и через кнопку к цифровому выходу, результат одинаковый.
В случае, когда включаю при помощи кнопки, кнопка включает и выключает насос исправно, т.е. сама плата не зависает.
Насос купил как по ссылке ниже:
Схему подключения выкладывайте. И заодно ток насоса замерьет и скажите, а то по ссылке не написано.
Насос подключали без драйвера?
Конденсаторы припаивали?
Просто напрямую подключал, без драйвера и конденсатора, красный к 5v, белый к земле
А Вы отчаянный!
Помехи от мотора заставляли "глючить" ардуино.
Большую нагрузку подцеплять к дуинке - рисковано. Даже моторчик может давать существенные скачки напряжения.
Это по поводу защиты ардуино от помех мотора:
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/kondensator-na-dc-dvigatel
А по поводу подключения посмотрте тут:
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/l293d-podklyuchenie-2-ukh-dc-motorov
