не грузится скетч в новенький Nano...
vpossi
При подключении к USB часто моргает диод "L" (загрузчик-?).
При попытке загрузить "Blink" вылетает ошибка:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Что может быть?
maxi_10
Была такая же проблема, решил заменив драйвер на компьютере.
на форуме уже гдето было несколько поддобных тем.
vpossi
драйвер для чипа USB-TTL?
vpossi
С двумя версиями драйвера (2.08.28 и 2.08.30) с оф-сайта та же картина: загрузка не происходит.
RX моргнул пару раз и опять маячит "L" с частотой 3-4 Гц (это не "Blink", предзакачанный изготовителем).
Причина не прояснилась...
У кого похожие симптомы были?
maxi_10
ответ нашел сдесь http://forum.arduino.cc/index.php?topic=166294.0
перечитай, там какойто драйвер с не офф сайта нужно поставить.
maxi_10
Bigger Bigger Smaller Smaller Reset Reset
Hi, I had similar problems with two Nanos from ebay. (W7, 64bit and XP, FTDI driver Version 2.08.28)
I used the exe installer from the FTDI site to install the previous driver version.
This solved my problems.
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20824_Setup.exe
(Changing only the comport driver in the device manager didn't work for me)
« Last Edit: May 17, 2013, 01:46:45 pm by alfk »
maxi_10
Это мне помогло!!!
Looka
Присоединяюсь к вопросу.
Мне не помогло, заработало только на маке.
Подробно в соседней ветке
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/problema-s-draiverom-nono#comment-38500
maxi_10
попробуйте драйвер 2,08,24 должно заработать!
vpossi
Да, действительно, 2.08.24-й драйвер сработал... Значит что-то в китайских клонах отличается от оригинала...
Спасибо всем ответившим, особливо MAXI_10!!!
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
vpossi пишет:
а вы забавный, из ветки в ветку.. так и тянет написать афтар пишы исчё..
но пальцы автоматом отбивают КГ/АМ :)
мне просто ради спортивного интереса, если китаец берет готовую плату с сайта ардуино, распечатывает ее и распаивает на ней детали из прилагающегося списка.. и прошивает прошивкой с офф сайта...что там может отличаются? биополе? :)
с радостью выслушаю ваши идеи..
Клапауций
vpossi пишет:
Микросхемы китайские - с немецкими, а лучче - с американскими нуно брать.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Клапауций пишет:
гы гы, блин, а ведь точно.. итальянская прошивка на клонах работает с небольшим китайским акцентом :)
tsn376
У меня точно такая же история, пока не победил, через USBasp всё грузится без проблем, но мне нужен именно USB.
DarkLights
не могу понять почему не могу загрузить код в ардуино уно выдает ошибку
Error: Command failed: verify.bat uno C:\arduino\ArduBlock 2.0\app\compilation\arduino\ino\sketch.ino:16:18: error: conflicting declaration 'iarduino_RTC time' iarduino_RTC time(RTC_DS1302, 7,5,6); ^ C:\arduino\ArduBlock 2.0\app\compilation\arduino\ino\sketch.ino:8:8: note: previous declaration as 'String time' String time = "-"; ^ C:\arduino\ArduBlock 2.0\app\compilation\arduino\ino\sketch.ino: In function 'void loop()': C:\arduino\ArduBlock 2.0\app\compilation\arduino\ino\sketch.ino:82:24: error: 'class String' has no member named 'gettime' time = String(time.gettime("H")) + String(":") + String(time.gettime("i")); ^ C:\arduino\ArduBlock 2.0\app\compilation\arduino\ino\sketch.ino:82:66: error: 'class String' has no member named 'gettime' time = String(time.gettime("H")) + String(":") + String(time.gettime("i")); ^ C:\arduino\ArduBlock 2.0\app\compilation\arduino\ino\sketch.ino:93:8: error: 'class String' has no member named 'settime' time.settime(15,M,H,19,10,21, 1); ^ exit status 1
Kakmyc
Не факт, что дождешься помощи.
Это потому, что ты форумом ошибся.
Тут ручками пишут , а не кубики мышкой раскидывают.
BOOM
BOOM аватар
Ё#ушки-воробушки. Это прям как инструкция к туалетной бумаге)) Оно ж вроде бы на детей рассчитано...
