Не прошивается Bootloader
Приветствую Уважаемые форумчане!
Возникла проблема при прошивке через IDE, с помощью LPT... Активно моргает светодиод LED13, будто реально обмен, запись происходят, но секунд через 5, выскакивает следующее:
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x1c00
0x12 != 0xff
avrdude: verification error; content mismatch
(Юзаю сигнатуру 0x1e 0x93 0x07, Atmega8A-PU)
Если юзать сигнатуру 0x3e 0x93 0x07 (как советовали в теме http://arduino.ru/forum/obshchii/voprosy-po-handmade-arduino)
то пишет слкедующее:
avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 3E 93 07
При этом акивность светодиода LED13 корректная (при первой сигнатуре of course), если верить мануалу http://robocraft.ru/files/ArduinoSeverinoManual2.pdf
Уважаемые! Чувствую, что проект сдвинулся с мертвой точки и уже приблизился к решению, буквально вот-вот и все, буду иметь на руках живую ардуину, помогите Очень прошу!
P.S. Такое ощущение, что кто-то попортил память и записал уже 0x12 вместо положенных по дефолту 0xff, соответственно поверх данного значенрия записать ничего не мождет. Соответственно есть предположение что нужно стереть память МК, чтобьы все заработало. Все естественно ИМХО. А при этом не в хексе 0x1c00 - это 7168, т.е. последняя ячейка логической памяти.. Что-то подозрительно... можно конечно заюзать запасной кристалл, но останавливает то, что есть некоторое подозрение что я мог убить мб кристалл, потому гарантии нет что не убю и второй, ибо в печатке и программаторе, а в IDE и подавно, ничего не менял.
Заранее всеьма Вам благодарен!
Попробуйте сначала стереть чип.
Расскажите через какой софт это можно сделать?
Спасибо!
Софта очень много: Avrdude, SinaProg, Winavr, AvrStudio, CodeVisionAVR... и др., главное программатор
Программатор есть, из LPT. Через AvrStudio можно потереть атмегу?
да конечно (Chip erases, помоему). Можно попробовать Ponyprog программулину, она с LPT неплохо работает
Спасибо огромное, но лажа была или в подсевшей кроне или в запоротом чипе, ибо послше смены оных, все запахало и даже пару раз зашилось по COM'у все удачно!:)
