Не заливатся скетч на Arduino Nano 3.0
ecer
Добрый день. Получила заказ из Китая, но есть проблема. Не могу записать скетч на Arduino, драйвера установлены правильно, все настройки тоже. Порты менял, результата нет. Пытался залить дефолтные скетчи, но это не изменяет ситуацию. На нажатие кнопки reset плата никак не реагирует. При подаче питания горят светодиоды POW и L. Писал продавцу, прошло уже несколько дней, он молчит.
Полное сообщение об ошибке - https://pastebin.com/dNa9MKvK
Заранее спасибо.
Smith2007
Когда у Вас подключена ардуинка к компу, посмотрите в диспетчере на каком COM порту она появилась. Выставляйте нужный порт и заливайте
ecer
Проверял, порты совпадают, подключал к разным портам ПК, это не помогло.
ecer пишет:
Получила заказ из Китая ... Порты менял
Так "получила" или "менял"?
Нуидела
Добрый день, так при подключении к компьютеру какой порт появляется?
ecer
Видать, опечатка, бывает) Конечно в мужском роде.
ecer
Диспетчер устройств- https://prnt.sc/hjx7w7
Arduino IDE - http://prntscr.com/hjx8t1
Нуидела
Вызывает подозрение COM1, а если в другой порт подключаетесь тоже COM1?
ecer
Пробовал в COM2,3 ставить, тоже самое. В диспетчере устройств меняется порт, как и в самой IDE, но скетч не заливается.
Бутлоадер китаец забыл положить, поди? Ищите программатор или вторую ардуину, рабочую.
xDriver
xDriver аватар
Если горит POW и не мигает LED, значиь тестовой прошивки в контроллере нет, а может, как выше предположили (похоже на правду)  и бута тоже нет.
ecer
Спасибо большое за ответы, пойду заказывать ещё одну ардуинку. Можно ли будет оживить первую или придётся попрощаться  с ней навсегда?
Нуидела
50/50. Если не горелая, то через вторую бутлоадер зальете. А еще лучше - докиньте в корзину ICSP программатор. Он рублей 80 стоити точно будет рабочий. Не помню, как его китайцы называют... USBIsp что ли...
ecer
Большое спасибо всем, буду ждать вторую из Китая.
trembo
trembo аватар
sadman41 пишет:
А еще лучше - докиньте в корзину ICSP программатор. Не помню, как его китайцы называют... USBIsp что ли...
USBASP.
Кстати иметь его обязательно.
И с переходником на 6 пинов
И лучше с переключателем на 3.3 и 5 Вольт
