Nextion Дисплеи
alexlepeshkin
Копируйте название модели экрана, например "DMT80480L070_01W" и вставляете в поиск на Али...
alex_r61
alexlepeshkin
alex_r61
 Лучше создать отлельную тему по этим дисплеям, если кто то взялся за них.
slider
 создал ветку по DWIN  DGUS  http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/dwin-dgus-displei-hmi , просьба по ним
писать содержательно в ней
Каримов
Каримов аватар
Кто знает? Больше 7'' есть дисплеи Nextion?
stambylov
stambylov аватар
Каримов пишет:
Больше 7 нет!
Каримов
Каримов аватар
Кто подскажет?
Можно ли назодясь допустим на Page0 изменить содержимое t1.txt на странице Page2 ?
stambylov
stambylov аватар
Каримов пишет:
Кто подскажет?
Да, можно, если надо поменять на page2 t1.txt ->
в коде page0 пишем page2.t1.txt="новое" или
page2.t1.txt=t0.txt, где t0 данные со стр. page0
Каримов
Каримов аватар
НЕ РАБОТАЕТ!
Первая страница: (main)     Вторая: (motion)
Пишу на странице (main) такую строку (motion.t1.txt="000")
Может t1 сделать глобал?
stambylov
stambylov аватар
Каримов пишет:
НЕ РАБОТАЕТ!
Страницы начинаются с Page0....вниз в столбце
Если самая первая Main, то ее название Page0, соответственно если 2-ая стр. Motion, тогда Page1
попробуй, если не получится, пиши, сделаю проект на компе, ща с телефона пишу
Каримов
Каримов аватар
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! ошибка 1A FF FF FF
Каримов
Каримов аватар
ДИКО ИЗВИНЯЮСЬ!
строка motion.t1.txt="000" работала ИЗНАЧАЛЬНО! ДЕЛО в командах ПОСТИНИЦИАЛИЗАЦИИ на этой странице.
Там и изменялось содержимое t1.txt
alexlepeshkin
Чтобы изменять переменную находясь на друхих страницах: она должна быть global.
Ошибка 1A FF FF FF как раз и говорит, что нету такой переменной про какую вы пишите, т.е. программа её не видит, потому-что она local и видна только на своей странице.
Каримов
Каримов аватар
СПАСИБО! РАЗОБРАЛСЯ!
alexlepeshkin
Отлично. Там много странностей. Например столкнулся с таким глюком, что в "пре" и "пост" инициализации формы не будет работать оператор xpic. Он тупо игнорируется. Сначала поставил этот код в свойства нажатия кнопки, а "нажимал" ее с Ардуино. Потом плюнул на этот бутерброд и сделал отправку кода сразу с Ардуино.
Каримов
Каримов аватар
Так у меня в ЭТОМ и ДЕЛО!
Пришлось на первой странице принять такие строки:
test.txt="0000"
data_manual.txt="12.6027.7001010102.307.510.212.3"
fl_send.txt="0"
Потом распихать эти данные по ОБЪЕКТАМ!
И только потом ПЕРЕХОД на след.страницу!
alexlepeshkin
alexlepeshkin пишет:
..Столкнулся с таким глюком, что в "пре" и "пост" инициализации формы не будет работать оператор xpic. Он тупо игнорируется.
Только сейчас полумал, что проверял то я на эмуляторе, в программе... Может на самом дисплее и работает.
Это как с димером подсветки - его эффект тоже не видно в эмуляторе... А с другой стороны - если этот же код повесить на кнопку и нажать, то все сработает как надо...
ProstoAlex
коллеги, а поделитесь плиз - кто-нибудь запустил Nextion с 3-х вольтовой Due?
chkmatulla
Ребята, у продавцов указано что Nextion экран для Raspberry, или STM32 и т. д. это нормально ? Экраны привязаны к контроллеру ? Я думал они с любым контроллером будут работать... Я не прав ? Нужно обязательно искать, чтобы был для моего контроллера ?
ProstoAlex пишет:
chkmatulla пишет:
Сразу обоим:
Nextion работает по Serial и поэтому ему абсолютно пофиг. что за контроллер.
chkmatulla
Сейчас зашёл на сайт производителя и там прямо сказано только Raspberry...
https://www.itead.cc/nextion-nx4827t043.html
Вот и пытаюсь понять, с чем это связано ? Формат команд другой ?
alex_r61
"Compatible with Raspberry Pi A+, B+ and Raspberry Pi 2."
chkmatulla
Значит с STM32 его задействовать не получится ? А чем это объясняется, если работаает по Serial ? Может, от прошивки зависит ? Прошивки можно менять ?
chkmatulla пишет:
Да с чего вы это взяли? У вас как с английским?
"Compatible with Rasberry" - означает всего лишь, что он совместим с малинкой. Из этого совершенно не следуетЮ что он не совсместим с другими платами. Единственное, на что стоит обратить внимание - при подключении к "3.3v only" платам придется задуматься о конвертере логики. Но для БлюПилл СТМ32 даже это не нужно.
chkmatulla
С английским у меня, чуть лучше, чем с китаЕЦким, буквы друг от друга отличаю, а ероглифы нет. По этой причине и страхи, как же, у одних продавцов пишут Ардуино, у других Raspberry, а третьих STM32 вижу. Тут сосед продаёт свой экран, б/у спросил у него про поддержку STM32 отослал на сайт производителя. Значит, можно брать и не бояться ?
chkmatulla пишет:
Если у него Nextion - можно брать. Только вот как вы будет программировать для Некстион и СТМ, не зная английского...
chkmatulla
Дык, пишут, это очень просто ! Букварь прочитал и всё ! Вот я и поверил... А по делу, ну, если у самого ума не хватит, попробую чужие разработки  приспособить или спрошу у знающих людей. Надеюсь, кто- нибудь обязательно подскажет или поможет. В общем, поживём - увидим. Просто у соседа можно за 25€ этот экран купить, почти вдвое дешевле, чем из Китая и ждать не нужно. Спасибо большое, что объяснили. Пойду деньги отдавать.
alex_r61
 Главное нв дешёвые TJC не нарваться.
chkmatulla
А где их искать ? Там только такая надпись
ITead Studio Nextion NX4827T043 - 4.3” TFT LCD Intelligent Touch Display
alex_r61
 NX это международная, что и надо. А эти http://roboshop.spb.ru/display/NX3224T022-China китайский вариант, для любителей халявы и ценителей китайского языка. :)
chkmatulla
Аж полегчало...
chkmatulla
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, как удалить  проеккт из списка ? Я имею в виду следующее: в папке, где хранятся проекты, я проект удалил. А когда запуская программу Nextion Editor а он по прежнему в списке. Или проект нужно удалять как- то особенно, а не тупо Delete ? Второй вопрос, как нужно понимать global и local ? Я понял так, global это везде, а local только на текущем. Ne pravil´no ?
И ещё, я для пробы создал проект, залил сплошным цветом global, потом создал окно с local. А чтобы добавить на этот же экран ещё несколько окон, что нужно сделать ? Я пытался просто нажимать Add в списке добавляются, а на результате что- то не понятное, старое пропадает... И как потом посмотреть на результат своего рукоблудия ? Я имею в виду, не заливая прошивку в экран. Такое возможно ?
Вот, пока на эти вопросы, если не трудно, ответьте пожалуйста.
vvadim
ни на каком форуме вам никто простыни текстов расписывать не будет.
вы хоть гуглу пробовали эти вопросы задать ?
chkmatulla
Пробовал... Много всякой инфы и почти вся не совсем для меня. Мне не нужны простыни расписывать, просто ответить, да, удаляется так. Global нужно понимать так, а local так. Чтобы добавить нажми там. А чтобы посмотреть откомпиллируй. Только у меня пока компилляция с ошибкой, похоже я не задаю размеры окон... А результат появится сам, после компиляции. Или так нельзя ответить на мои вопросы ? Вы не сердитесь пожалуйста, чайник я, пустой.
vvadim
да никто и не сердится.
правильно самому сначала порыться в тырнете, посмотретить ролики на ютубе как работать в редакторе - вопросов не будет.
vvadim
ну и не плохо было бы почитать документацию на дисплей, тем более переводчиков сейчас валом))))
chkmatulla
Еруда какая- то с этим экраном... Загрузил файл на флешку, отформатированную в FAT32, он выдаёт сообщение, Она в формате FAT32 ? На компьютере проверяю, да, FAT32. Ладно, загружу через UART, подключаю и получаю сообщение Forced interrupt! Хотя Arduino нашлась на верном порту и прогнала тест на всех скоростях... Что может быть не так ? Может быть, что сам экран дефектный ? Его собственная прошивка, кнопками мигает, ползунок слайдера двигает... Есть какие- нибудь способы или методики проверки экрана ?
Попробовал через Arduino залить программу, выдаёт сообщение что, доступ к COM5 закрыт. Вот почему, ни у кого никогда не возникает проблем, а у меня они всегда ?
vvadim к Вам этот вопрос не относится. Мне крайне не удобно отнимать у Вас время.
chkmatulla
Xe-x... Оказывается, не всё так сложно, как казалось вначале. Составил не очень сложную задачу, для токарного станка, на Nextion работает. Теперь нужно разобраться, как её связать с прошивкой в контроллере станка.
MadG
lehamozg пишет:
https://ru.files.fm/u/d9kbuqmm
Заменить файлы предварительно удалив оригинал. Для редактирования (руссификации) файлов использовал Radialix 3
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=518750
Если создавали файл в китайской версии (до руссификации) - то настройки элементов справа внизу будут на китайском!
d_tramp Usart HMI это аналог Nextion Editor, но для экранов сделанных для китайского рынка, они в разы дешевле, а по сути одно и тоже.
Господа, ссылка на русификатор не рабоает. Возможно только у меня.
Не будет ли у кого скинуть файл русификатора на почту t9649394852@yandex.ru
Заранее спасибо!
9ser
Доброго дня.
Поделитесь руссификатором для версии 0.53
9ser@mail.ru
Заранее спасибо
d_tramp
Всем привет!
С дисплеем есть Expansion board.
Я так понимаю, что там есть выходы порты, которые можно использовать.
есть вот такой диммер:
https://ru.aliexpress.com/item/4-3/32975095882.html?spm=a2g0s.9042311.0....
Если на экране нарисовать слайдеры, то можно диммер подключить к экрану напрямую
не используя Ардуину?
И если можно то что написать в слайдерах?
Спасибо!
wdrakula
wdrakula аватар
Привет уважаемым!
Заметка для линуксоидов. Мне удалось победить запуск Nextion Editor v0.53, то есть последний, под Wine 4.0 на Mint 19.1 (он же, как понимаете, равен Убутну бионик бивер... ну и всему остальному деб-бейзед).
Если есть упорные линуксоиды, которым, как и мне, это покажется интересным, то расскажу. Это было реально не просто.
Если хотите сократить поиски того, под чем он заработает, тот читайте.
DodtNet3.5 + шрифты + IE8 + riched30. Все в winetricks под 32битным префиксом. Я не проверил под 64-х битным.
То есть может оно и должно работать под нормальным DotNet4.5, но просит "разрешить .NET в панели управления".... что затруднительно под Вайном. И да - я не нашел, как это обойти через реестр. Кто найдет - тому пиво! Под Моно - просто вылетает. Без ИЕ8 не компилирует и не симулирует (Дебаг - в терминах китайцев).
Вот кто-то спросит: "А нахера? Если можно поставить виртуалку с Виндой под ВиртБокс и не ибацо". Конечно можно, и она есть, отвечу я. Но кто-то должен двигать "Виндо-замещение" в массы! ;))) Чем реже я запускаю виртуалку - тем счастливее становлюсь, улучшается сон и аппетит!
zorro_441
Всем респект! Вступил "по случайности" в ряды анонистов китайских дисплеев.
Поделитесь кто чем может, кто смазкой а кто может прогой или русиком к ней.
Перевернул пол яндекса, во всех позах искал. Все ссылени мертвее мертвых. Есть решение с версией 0,32 но не могу её на инглише найти.
Файлами можно кидаться на a.t.76@yandex.ru
p/s  спустя пол дня поисков смирился что придется думать как китаец.
В итоге написал прогу при помощи китайской проги и каой то там матери. Проверенная "китайская" версия 0,46 работает и шьет без багов 3,5 дисплеи.
DetSimen
DetSimen аватар
ищщю рабочие ссылки за деньги на апахмел.  Шли.
derby
Привет парни, вопрос о совместимости nextion и arduino due, остался открытым для меня, поскольку ответов так и не нашел, перечитано просмотрено много чего, но воз и ныне там, не работает дисплей с дуей (у меня 5", enhanced, тот что с батереей и часами на борту). Есть проэкт для него и мега 2560, все прекрасно работает(используются HardWare Serial, все 3 для разных устройств), решишил поробовать на due, а вот и не работает тишина на портах, по уровням в портах все нормально, я даже в симуляторе(Nextion Editor) пробовал, молчат порты... может есть какое то объяснение происходящего.
хм, как он вообще может "не работать"? там же обычный Сериал
ProstoAlex
я плюнул на эту затею....
погугли в сторону преобразователей интерфесов 3,3 на 5.
есть человеческие на Али, если дешманские на резисторах....
Если не забыть про двунаправленность, то работать должно даже если по умолчанию не хочет )
derby
нет не с уровнями проблем, есть у меня мах 3232 3 вольта сом to  RX TX, ЖЕЛЕЗНО 3вольта, без дисплея на комп в железный ком порт и  симулятор, тишина, на меге проверено и в таком варианте тоже, все работает, вариант все три порта висят в воздухе на меге есть инфа в них, дуя молчит, также молчит вообще все, датчики не опрашиваются и т.д   по ходу  вот это Nextion myNextion(Serial2, 9600).... вот это и есть ступор для дуи, компилируется все красиво. Закоментировал строки, все что касаемо некстион, и дуя оживает, вот как то так
ProstoAlex
попробуй тогда воткни на софт-сериал.
м.б., есть особенность какая-то в hardware сериал?
