Ребята, при использовании сторонней библиотеки nextion-master в примерах дисплей подключался к выводам ардуино 1 и 2. При таком подключении я мог отправлять код нажатия кнопки на ардуино и с ардуино посылать команды дисплею например для текста. Но если мне использовать дисплей без библиотеки через сериал соединение, то я должен использовать выводы ардуино 0 и 1? И почему в библиотеки назначались другие выводы?
Создаешь на странице поле картинки (допустим P0). Присвой ему одну из двух картинок. Когда АРДУИНКА решила, что надо показать "ПЛОХО", то надо отправить команду P0.PIC=0. Если надо вывести "ХОРОШО" - то отправь команду P0.PIC=1. Если надо ПОГАСИТЬ СООБЩЕНИЕ, то отправь VIS P0,0. Если надо показать -то VIS P0,1
Ещё загруженные картинки можно выводить командой pic x, y, picid. Если размер одинаков, они будут перекрывать друг друга.
Для владельцев Nextion накидал по быстрому новогодние часики. Версия для базовой модели 3.5, Дуня не используется, но если подключить то можно расширить возможности. Снежинки это кнопки. справа,рядом с минутами, обнуление секунд. https://yadi.sk/d/pNCNTGUh3Qx2MZ
Чуть позже выложу для расширенной версии. Всех с наступающими!
P.S. У кого нет дисплея могут запустить симуляцию в редакторе и ... положить монитор под ёлочку )))
Когда не использую библиотеку, а просто читаю сериал порт (Serial1) то все посылается и отправляется.
Сомнения вот в этом Nextion myNextion(nextion, 9600); как будто на этой строчке зависает.
Использование библиотеки для дисплея не нужно, да и библиотека лишнюю память засирает, лучше просто общаться по serial, слушать порт и если что то пришло, разобрать и если надо ответить обратно, вот т все.
Всем привет!
Как все-таки управлять подсветкой дисплея?
скажем не трогаем его какое-то время - он снижает яркость до 0
прикоснулись - 100% яркости.
Есть такое?
или как правильно сделать.
тут был примерный пост:
- "Ребят, кстати напомните как реализовать отключение дисплея. точнее подсветки его? "
- "В таймере меняем DIM до 0"
где таймер я понимаю, а вот логика пока не понятна.
подробнее может распишет кто как сделать?
Спасибо!
Ага! так понятней. спасибо!
А вот в какой режим его уводить по времени,
чтобы только подсветку выключал
а сам работал?
У меня на дисплее несколько расписаний крутятся...
Тут поинтересней: имхо, лучше самому гасить яркость подсветки, если вы не хотите заморачиваться со встроенным переходом дисплея в сон. Если же хотите заморочиться с встроенным переходом в сон, то есть событие 0x87, посмотрите таблицу 2 по ссылке, что я дал:
Цитата:
0X87+End
Only when the device automatically wake up will return this data. If execute serial command “sleep=0” to wake up, it will not return this data.
Как только получили, что дисплей проснулся - взяли, и обновили данные на дисплее, всё. Как дисплей заснул - он в порт пуляет:
Цитата:
0X86+End
Only when the device automatically enters into sleep mode will return this data. If execute serial command “sleep = 1” to enter into sleep mode, it will not return this data.
Вот дали надежду а потом окончательно запутали :))))
буду конечно пробовать с командами завтра.
Но мне хочется, чтобы если на прикасались к экрану, скажем, 5 минут
выключил сам яркость, но при этом сам работал и
пас расписание, и когда время придет отправлял в порт что положено
с выключенной яркостью.
вот как мне надо?
мне начинать мудрить с ручной яркостью?
в режиме сна он работать не будет?
Подскажите а могут эти дисплеи поворачивать картинку пропорцианально полученным значениям? Дисплей я еще не заказал, но хотелось бы быть уверенным, что он это сможет. У меня задача такая: отображать крен символического изображения самолетика на экране, пропорционально показаниям гироскопа. Линия горизонта будет статичной, а самолетик должен наклдняться вправо/влево.
Ну и тангаж бы тоже желательно показывать. Но это наверно уже другая история. Возможно его будет проще показать изменяющимися цифрами на линейке высоты.
Может кто подскажет возможно такое? И как это делается в редакторе?
Это уже анимированная графика, самый простой способ отрисовка линии по координатам, ее концов относительно ее середины. Прорисовку делать примерно так. предыдущее стояние зарисовывается фоном, потом отрисовывается новая. Тут возникает следующая "проблема", надо использовать два слоя, т.е слой статический фон и слой динамический. Я без всяких Nextion решал проблему так https://youtu.be/8xuIp0JbNwQ
Всем привет!
С Вашей помощью потихоньку разбираюсь дальше :)
Столкнулся вот с чем:
Есть несколько страниц, на page1 жмем кнопку "включить"
картинка сменилась на правильную, реле сработало
все правильно, тут приспичило уйти, скажем на page0,
потом идем на page1 и видим что картинки просто вернулись в обычное состояние
т.е. кнопка в состоянии "выкл", но это не так :))))
как запомнить состояние кнопки?
сильно не ругаться :)))))))))
Всем привет!
Глобальная переменная в проекте, в которую по клику кнопки - заносится значение. При перезагрузке страницы она читает из этой переменной, и устанавливает картинку на кнопке.
Всем привет!
После моего поста вам продемонстрировали на проекте для Nextion, что это работает. Как надо сделать - читайте процитированное.
Спасибо вам!
С трудом, но разобрался.
В вашем примере вы как-то все усложнили.
Я вот не понял почему с простой кнопкой это прокатывает,
а вот с bt нет. Ну и ладно. Результат есть и это главное.
Самое трудное было понять что на каждую кнопку Variable надо делать.
Сделал, все работает - у кого не получается готов "разжевать" подробнее.
И это... Прошу учесть, что если многие программисты и занимаются этими вещами
проффессионально, то есть такие как я - для которых хобби.
А программирование вообще "темный лес" :)
Спасибо еще раз за помощь!
Спасибо вам!
Сделал видео как сделать кнопку и при нажатии на нее менялся текст,
далее при нажатии менялся текст самой кнопки,
далее при нажатии кнопки менялся фон страницы
и в конце при нажатии кнопки менялся фон на первой и второй странице
Всем привет!
Опять уперся и не могу сдвинуться.
Самое интересное, что не могу понять причину. Помогайте!!! :)
Идея такая, есть экран, ардуина и ESP.
Ардуина витухой зацеплена в сеть, ESP по вай-фаю.
при нажатии кнопки на дисплее, команда передается на ESP.
Вроде все просто...
Проверяем.
В таймер page0 на экране пишем
print "12345f"
printh 0d 0a
delay=3000
print "12346f"
printh 0d 0a
delay=3000
две команды, запускаем, ардуина их видит, передает пакет, ESP получила и моргает светодиодом.
Все правильно.
Теперь приделаем кнопку b1
if(ib1.val==0)
ib1.val=1
print "12345f"
printh 0d 0a
}else if(ib1.val==1)
ib1.val=0
print "12346f"
printh 0d 0a
Ничего не моргает и не передается... Где неправильно? Может в свойствах кнопки чего?
в ардуине и esp вроде все правильно...
Вот заказал себе дисплей и пока идёт балуюсь в эмуляторе, и в связи с природной ленью назрел вопрос в библиотеке изображений( кнопок, слайдеров, изображений шрифтов) может у кого есть или попадались где-нибудь ?
И ещё вопросик, как при нажатии на кнопку и удержании в дисплее запустить циклическое отправление в сериал
ЗАГРУЗИ НУЖНЫЕ КАРТИНКИ! (Допустим 0-я -"ПЛОХО", 1-я -"ХОРОШО")
Спасибо!
Хинт - это подсказка. Я вам подсказываю один из вариантов, как это сделать в лоб.
#include <Nextion.h> #define nextion (Serial1) Nextion myNextion(nextion, 9600); void setup() { Serial.begin(9600); myNextion.init(); } void loop() { String message = myNextion.listen(); Serial.println(message); }Доброго всем вечера!!!
Кто подключал nextion к DUE?
Подскажите как? По softwareSerial не загружется в ардуину.
Подключил к serial1 все загружается но дисплей с ардуионой не видят друг друга, как будто программа зависает еще до void setup().
Библиотека https://github.com/bborncr/nextion все сделал по инструкции для перехода на Serial1.
Кто делал в самом дисплее цикл с перебором (допустим) полей с n1.val по n100.val ?
А ведь ДУО работает с 3.3В !!! А некстион на портах выдает 5В, вот и висяк. ПРосто отваливаются порты....
Interfaces Performance
вот выдержка из даташит. Nextion имеет логику 3.3v но может принимать и 5V
полный дата шит https://www.itead.cc/wiki/NX4832T035
Читай от этого поста , если не знаешь как отправить и получить, и разобрать данные..
Всем привет!
Есть такое?
Спасибо!
https://www.itead.cc/wiki/Nextion_Instruction_Set#Nextion_HMI:_System_Va... - читаем строки 1,2, 9,10,11 - там есть всё, касаемо и подсветки, и бездействия.
а сам работал?
0X87+End
0X86+End
вот как мне надо?
Вот что пишут сами китайзы про это: http://support.iteadstudio.com/support/discussions/topics/11000010958 - почитайте, там кой-чего есть. Думаю, что если вы не хотите перетряхивать логику, то проще всего таки вручную управлять яркостью подсветки, кмк.
Добрый день!
Тут: https://www.itead.cc/wiki/Nextion_Instruction_Set - такого не вижу, чтобы было что-то, похожее на rotate, так что только ручками - набор картинок и смена их для компонента.
Всем привет!
Если у вас "расширенный" (с памятью) дисплей, то нет проблем!
Каримов:
у меня NX4832K035 "расширенный" с временем
и картой.
Как сделать то?
Всем привет!
как реализована кнопка? b1? или bt1? или еще как то?
Bt1
Всем привет!
Привет, набрасал 2-е страницы, посмотри
https://yadi.sk/d/pDsSClic3RmJ5a
вторая страница имеет глобальную переменную img , ее читаем на первой странице, и если она имеет 1, то меняем картинку на странице
фото из проекта
Проект не открывается что-то...
проверь плиз.
не могу открыть как проект в Nextion Editor
И не откроется, это файл для заливки в дисплей.
И как тогда понять как надо сделать? ))))))))
stambylov описал принцип, через глобальные переменные. У каждой страницы есть закладка преинициализации, там и прописывать.
Я уже писал выше:
сори, ссылка на проект снизу
https://yadi.sk/d/rOXIgo2h3RnFvv
Вот за это СПАСИБО!!!
Буду разбираться.
Буду разбираться.
немного разбора по проекту выше.
За звук и слова не критикуйте. писал как есть.
https://yadi.sk/i/EVdCogvo3RnNG3
Спасибо!
Спасибо!
Форум существует, чтоб решать вопросы, и чтоб другие не задавали такие же.
Так что пиши на форуме, будем помогать...
Спасибо вам!
Спасибо вам!
https://yadi.sk/i/58lMCyds3RpdMk
Всем привет!
Вроде все просто...
Проверяем.
Все правильно.
Как-то я не правильно кнопки создал... А вот как правильно?
А на каком языке Вы пишете?
На скриптовом недоязыке Nextion - это выдержки из проекта под Nextion.
Всем доброго дня.
Есть у кого-то сгенерированные русские шрифты? Что не делаю - вылазят кракозябры. Вот тут находил решение (http://arduino.ru/forum/programmirovanie/kak-vyvesti-russkie-bukvy-na-lc...) вроде как, но сами архив не доступен для скачивания...
Может есть еще идеи - как закинуть русские буквы на Nextion? Может что-то навроде этого (http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rusifikatsiya-biblioteki-adafru...) ?
Привет, на твой вопрос записал видео.
1. Как создать новый проект
2. Как выбрать дисплей
3. Как сделать. чтоб отображались русские буквы
4. Как добавить шрифт в проект(сгенерировать)
5. Как с помощью кнопки поменять текст в текстовом поле.
ссылка
Пишешь в коде к кнопке цикл и делов.
Да это понимаю, синтаксиса в дисплее незнаю, пример можно привести как луп сделать?
Это не в лупе делается, а на строне дисплея.
