Нужен совет...
Доброго времени суток.
Все собираю контроллер для RGB ленты и совместно RGB светильник.
Решены проблемы с МК и прочими мелочами. Сейчас все работает, все вроде бы хорошо. Но есть одно но которое меня не очень устраивает. И хотелось бы узнать, как его можно устранить.
RGB ленту подключаю к МК через ULN2003. "НО" заключается в том что ULN - греется достаточно сильно про полной нагрузки без радиатор. Ставил радиатор, 24V/14.4W ленту 5 метров тянет на ура (при полной нагрузки одного канала 1А). Без радиатора ясное дело сгорит если долго включено будет. 12V/14.4W потянет только 2.5 метра.
Подскажите, что можно поставить в замен ULN что бы ток на канал был до 3А и что бы можно было обойтись без радиатора. Потому как смотрю я на китайские контроллеры, так на них не какого радиатора то и нет (мб внутри - не знаю) покупать в местном магазине контроллер за 1.5-2 тыс, ради посмотреть как там у них - что-то не хочется).
В китайских RGB-контроллерах стоят 3 транзистора D882, их и поставьте.
можно вообще на полевиках ленту дергать, они из-за малого падения плохо греются
Максим, а радиаторы там есть? Большие? Китайский диммер у меня есть, но не хочется разбирать его из-за этого. Спасибо. А то в силовой я слабо разбираюсь.
Вот такой разбирал, транзисторы без радиаторов.
Такой у меня тоже есть. Там полевой транзистор стоит? Подключал к нему 3 ампера - не греется не капельки.
У меня есть вот такой транзистор думаю как раз подойдет. Сейчас проверю. Есть какие-то особенности подключения, или так же как и биполрярный подключать?
во посмотри здесь даже показано как к ардуине подключать... но там про биполярки
а полевик можно так, только цепь реле заменить на светодиоды (впадлу было вырезать)
смотри ниже картинку ), я свою убрал
Подключил как на этой схеме (только без резисторов - нет в наличии)
Лента тупа горит даже без подключения к МК. И не как не реагирует если транзистор подключаю к МК
полевик целый? и подтяжку на 0 ставили?
3 штуки и со всеми такая история. Подтяжку на 0 это как?))
вон на рисунке 10к на затворе к земле прицеплено
схему проверяйте, мб чо нетак подключили
поставил. все рано не фига...
опять мои гревые руки) забыл землю объяденить с МК)
вроде бы заработало
полевик не спалили? между 2 и 3 ногой КЗ нет?
Электроника - наука о контактах :)
Нет все впорядке, все работает. Только теперь не пойму, что это такое. Если делаю так
все ранов гарит но тускло. хотя по идеи должна не гореть...хм.. что я опять не так делаю?))
на затворе с МК 0.28 вольта
мб немного меньше сопротивление поставить на затвор
о ща только заметил, вот то сопротивление 10к которое, подключите к затвору полевика (неправильная картинка), а то он подтягивает к земле ножку контроллера, а не затвор
все равно так же
Уберите резистор на 3 кОм - он здесь не нужен, полевые транзисторы управляются напряжением, а не током.
ща насоветуете.... при включении затвор ето кондер, там ток будет, сопротивление должно быть... без него можно спалить
просто меньше надо порядка 500
Щя я Вам видео выложу)
З.Ы. на 3КОм его и нет у меня)))
рискованный парень :)
вот видос http://www.youtube.com/watch?v=p6QflZzIYRY
Хотите совет? Поставьте биполярный транзистор (например D882) и не парьтесь, а вот ему обязательно нужно ограничивать ток базы резистором иначе сожгете.
Ну пока его нет, хочется попарится с тем что есть)))
если щас отсоединить сигнал с дуинки, тоже будет гореть?
ага
а коротни затвор на землю
мне кажется, что транзюк не закрывется до конца
А если отключить все от дуины и просто проводом соединить затвор с землей?
да, сигнал с дуины убери, и 1 ножкой по земле пощелка, посмтри будут гаснуть диоды или нет
ризультат тот же что если
горит тускло...
а ну значит не закрывается транзистор до конца...
у тя там смотрю блок питания, если на нем есть минусовая напруга, попробуй через резистор подать -5 или -12
так все мужики я спать :)
вот что есть
завтра на свежую голову подумаем ))
Можно еще попробовать сток с истоком поменять местами...
ага и спалить защитный диод в полевике :)
Ну тык что делать?) Щяс в магазинчик планирую доехать.. хочу купить IRF640 его попробывать..
типа вот... и работает же у людей хм...
А вообще, полевики греются так же как биполярные или нет?
меньше, у них при открытом состоянии споротивление перехода порядка 0.1 Ом
попробуй полевик поменять, т.к все работать должно... м/б действительно, тот который у тебя полностью не закрывается при "0"
Ок.. поехал в магаз. потом отпишусь)
Ну, не знаю, я на макетке - переворачивал мосфет с мамки. Вроде ничего не спалил. :) В нагрузке была автомобильная лампочка 5/21 ватт.
Как открывать и закрывать будете. Если медленно открывать - греются, и прилично.
Кстати, IRF640 полностью открывается 10 вольтами, а для управления с контроллера рекомендуют использовать logic level mosfet. Не проще со старой материнской платы отпаять?
Не один такой контроллер хочу собрать) думаю не найду такого кол-ва материнок)
С каждой мамки получается 2-4 мосфета. Для отработки конструкции - достаточно... :) При масштабировании, опять-же, дешевле заказать сразу партию у китайцев по почте.
Подключил через IFRZ44N и IRF640 - результат один и тот же. 2.5 метра 14.4 ватт ленты - без нагрева. Вопрос, если 24 вольт подать, не сгорит? А то у меня 24 вольтовая лента 5 метров лежит) хочу протестировать))
Из даташита
Что это значит?
напруга на затворе не должно превышать +-20в
не сгорит при 20, там вроде на 640м сток-исток 200В предел
а как там дела, гаснет лента при "0"?
т.е. 24 вольт потянет?
купил IRFZ44N - все окей)
да 24 вольта потянет спокойно
и IRFZ44N тоже потянет (55В у него)
Щя подключу 5 метров)) посмотрим что будет :DD
вооот =)
только в место транзисторов теперь лента греется)) ну в принцепе это нормальное явление 14 ватт же) посадить на алюминиевый профиль и все гуд)))
В деле))
прикольно получилось
У меня ещё идея)) опять нужна помощь))
хочу сделать что б под музон мегала)) с програмингом все просто. А вот с аппаратной частью небольшая проблема. Когда на аналоговый вход нет сигнала то лента дергается как ей вздумется что сделать можно? посоветовали через ОУ сделать..
Надо входы куда-то "притянуть" через резисторы.
