Ну по частоте это я понимаю для эффекта светового сопровождения?
Но нужно и по уровню сигнала обрезать.
Еще в сигнале скорей всего присутствуют высокие шумы и гармоники, которые ухо не слышит, их тоже нужно обрезать. От чего получает сигнал сия конструкция?
Програминг такой:
#include <fix_fft.h>
#define AUDIOPIN 5
char im[128], data[128];
int i=0, val;
for (i=0; i < 128; i++){ // We don't go for clean timing here, it's
val = analogRead(AUDIOPIN); // better to get somewhat dirty data fast
data[i] = val/4 -128; // than to get data that's lab-accurate
im[i] = 0; // but too slow, for this application.
fix_fft(data,im,7,0);
for (i=1; i<64;i++){ // In the current design, 60Hz and noise
data[i] = sqrt(data[i] * data[i] + im[i] * im[i]);
if(i==1){ // 1 канал, примерно 0-300 Гц
if(data[i]>5){ // data[i] принимает значение от 0 до 15 (насколько я понял) получается чем громче тем значение ближе к 15. Если звука совсем нет, то data[i] = 0 тогда все диоды выключаются следующим блоком ELSE
for(int x=0; x<=255; x++){
analogWrite(9, x);
}else{
for(int x=255; x>=0; x--){
analogWrite(9, x);
Так. ну с цветомузыкой будет время ещё разобраться.
А подскажите как сделать усилок на этом же транзисторе? А то думаю если подключу затвор в другому концу ленты - сгорит или не сгорит, хз). Так как там напряжение от 0 до 24 вольт.
усилок в смылсе для колонок? я не РТшник, но вроде на полевиках не встречал усилителей. Обычно какие нить биполярки испльзуют. По мне так проще всего взять готовые микрухи типа TDAххх. Минимум обвязки, радиатор и получается готовый усилок.
Про музон это я так..) Solo7 стоят... соседям нравится моя музыка)))
Ну так вот.. был у меня тут один уселител RGB.. срисовал с него схему:
мб кому полезно будет. (сорри за корявое исполнение)))
З.Ы. Я вот к тому что собрал хочу попробывать 15 метров ленты прекрутить (6А) но при 3А транзистор уже греется градусов 50 с небольшим.. так понимаю от нагрева не куда не денешся?
Обратите внимание, что параллельно распаянным мосфетам имеются дырки, для включения дополнительных ключей... Как раз для случая, когда требуется увеличение мощности коммутируемой нагрузки.
Полевики (на английском MOSFET) греются значительно меньше биполярников, но только при условии насыщения на переходе.
для этого нужно правильно подобрать режим для конкретного полевика.
что касается мощности на нем - надо смотреть в datasheet максимальную рассеиааемую мощность без радиатора
для решения проблемы насыщения при подключении к МК есть специальные серии полевиков - смотрите буковку L в первых четырех символах если полевик от компании IR, например IRLM
на форуме глянь, была такая тема
Надо входы куда-то "притянуть" через резисторы.
не помогло мне это
Может, в прошивке нет функции защиты от помех в паузах? Попробовать задать уровень, ниже которого диоды будут полностью отключаться.
Когда сигнал ниже установленой частоты то все диоды analogWrite(led, 0); но они все равно дергаются.. это помехи, вот их как-то устранить надо..
Програминг такой:
#include <fix_fft.h> #define AUDIOPIN 5 char im[128], data[128]; int i=0, val; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { for (i=0; i < 128; i++){ // We don't go for clean timing here, it's val = analogRead(AUDIOPIN); // better to get somewhat dirty data fast data[i] = val/4 -128; // than to get data that's lab-accurate im[i] = 0; // but too slow, for this application. }; fix_fft(data,im,7,0); for (i=1; i<64;i++){ // In the current design, 60Hz and noise data[i] = sqrt(data[i] * data[i] + im[i] * im[i]); if(i==1){ // 1 канал, примерно 0-300 Гц if(data[i]>5){ // data[i] принимает значение от 0 до 15 (насколько я понял) получается чем громче тем значение ближе к 15. Если звука совсем нет, то data[i] = 0 тогда все диоды выключаются следующим блоком ELSE for(int x=0; x<=255; x++){ analogWrite(9, x); } }else{ for(int x=255; x>=0; x--){ analogWrite(9, x); } } } } }З.А. скажите а какую максимальную нагрузку можно подключить на IFRZ44N
если я не ошибаюст из даташита:
при 10В на затворе макс 49А, при нагреве макс 35А
Понял, спасибо.
http://yandex.ru/yandsearch
я же говорю, не РТшник
просто краем глаза видел, народ вечно спорит чо лучше лампа, биполярка или полевик на выходе усилителя...
для меня сборка усилка заканчивается выбором микросхемы TDA... а воять там что то тсрашное анлоговое ну его нафик :)
Нет. Для RGB типа как этот
а я думал вы хотите себе на кухню музон еще прикрутить, чтобы все мигало под музыку:) (выше там разговор был)
а вообще вы и так сделали уже усилок себе, если надо больше мощности, то транзистор помщней или параллельно соединить несколько для усиления канала
чот я не вкурил как полевик подсоединен.
Что именно не так? Мб я не правильно срисовал?)
input - чо туда подключается?
output - я так понимаю сюда катод свтодиода подключается
если 8050 закрыт, то ток течет через 10К через защитный диод полевика на выход(следующая ргб)
если открыт - что то около 0 и ничего как бы не происходит...
input - это катод с предыдущий ленты (R, G или B)
Слева +12В на оптопару через резисторы идет с анода предыдущий ленты (неправильно нарисовал) а далее все как есть, между р4-р5 +12В.. щя фотку скину)
Зато коротыша не будет! :) Затвор наглухо посажен на землю, значит полевик закрыт.
а все понял...
полевик вроде нетак стоит, G и S перепутал наверно
Фото и ещё фото
Ток он немного покоцан ^_^ и не стоит спрашивать что с ним было :D
кто то плату пожевал :)
ну я же говорил ноги перепутали у полевика
и етот усилок для параллельного включения лент
Что значит "параллельного"? Сигналы R, G и B должны идти раздельно, будь то одна лента, или несколько...
мб просто под другой корпус транзистора
а про виды подключения RGB во ссылка
последовательно - когда усилок как репитер стоит...
параллельно - каждый усилок запитывает свой сегмент
Не чего не понял)
на плате там отверстия под ножки полевиков в другом корпусе(то220)...
Ааа вы про уселок)
такими усилителями пользовался кто нибудь? Китайцы пишут что по 4А на канал, но как-то терзают меня смутные сомнения
Интересная тема;) немного опоздал, но все же
