Нужен точный датчик температуры для холодильника, памагите!
Gorgomail
здравствуйте, мне необходимо собрать систему из нескольких датчиков температуры и датчиков влажности с точностью 0.1 градус для температуры и влажность 1. Думал про термистры, пустить сигнал с них на АЦП и потом на цифровые пины ардуино. Нужен совет. Есть какие-либо нюансы как это сделать или есть вариант лучше термисторов и что-то не дорогое. Также нужно будет выводить инфу на экран, желательно сенсорный, думаю о nextion
asam
asam аватар
Gorgomail пишет:
http://www.ti.com/product/TMP117
Но зачем вам точность 0.1С в холодильнике. Если урежете до 0.5, то можно взять народный DS18B20
Kakmyc
Так то DS18b20 куда точнее.
Просто кто то его опрашивать правильно не умеет
asam
asam аватар
Kakmyc пишет:
Так то DS18b20 куда точнее. Просто кто то его опрашивать правильно не умеет
Куда точнее?
Из даташита:
• Measures Temperatures from -55°C to +125°C (-67°F to +257°F)
• ±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°C
DetSimen
DetSimen аватар
сразу говорю, китайские, с алиекспресса, ниже -38 всегда показывают +85 гра.
на 3-х штуках из разных партий за окном тестировал, ниже -38 температуру не видел (в городе было до -44, за городом - 52)
Gorgomail
Да я бы и рад, но это не личный проект, так что я бессилен
bwn
asam пишет:
Куда точнее?
Из даташита:
Это значит лишь одно, что любой, отдельно взятый датчик, может показывать температуру с отклонением не выше указанного, но всегда одним и тем же. Если требуется большая точность, проводятся процедуры калибровки, а потом регулярные поверки, чтобы убедиться, что параметры не изменились со временем. Это относится к любым измерительным устройствам.
Так что точность DS-ки, в пределах цены младшего разряда.
DetSimen
DetSimen аватар
Gorgomail пишет:
если праэкт коммерческий, купи прецизионный даччик температуры у америкосов, тыщ в 10-15 укладёшьса.
Gorgomail
Себестоимость большая получается и их хотят 6( датчиков) на одном холодильнике, чтобы считать среднее
ua6em
ua6em аватар
Gorgomail пишет:
если 6 датчиков, да откалибровать, то DS за глаза
Gorgomail
Есть инфа по калибровке? Мне нужны термостатичные условия?
ua6em
ua6em аватар
Gorgomail пишет:
в воде, получите коэффициенты по каждому датчику, на форуме что-то было, поищите
Logik
Я недавно чето такое расписывал. В коде это Tkorr-=sq(Tkorr-240)/114921-4; http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/neskolko-ds18b20-na-dlinnom-k... , там ссылка на теорию и че где. Но это я для положительных температур до сотни считал. На минус свое. И еще, так я на одном датчике определил и для остальных оно тоже годилось по факту малого отклонения от образцового, но на днях попал мне датчик, который сильно, почти в градус отклонялся от остальных после такой коррекции, думаю до коррекции он тоже уходит.
Gorgomail
Спасибо большое
DetSimen
DetSimen аватар
Опять, поди, "высокая кухня"?  Или курсовик?  Ну, т.е. что-то максимальна оторванное от реальности.
Gorgomail
А вот и нет) я так то химик технолог. Это очень привязано к реальности
Может PT100/PT1000 пощупать? У них, пишут, ± (0,1 + 0,0017 | t |)
Gorgomail
А ценник?
DetSimen
DetSimen аватар
так надо точно, или дешево?  вернее, скока денег не жалко отдать за гарантированную точность?
Gorgomail
Точность желательна до 0.1 градуса. Ценник для этой точности минимальный
DetSimen
DetSimen аватар
Но, планируемый дисплей Некстион какбэ намекает, что денег можно не жалеть
Gorgomail
Уууу 2 тысячи, какой ужас. Это основная затрата на устройство, так что бюджетненко
Gorgomail пишет:
А ценник?
Я не продавец, у меня ценников нет. Вам нужен класс датчика АА + оцифровщик.
В любом случае умножайте свои расчёты вдвое-втрое. Если с первого раза удастся собрать то, что надо - считайте, что сэкономили.
https://www.picotech.com/data-logger/pt-104/high-accuracy-temperature-daq
The PT-104 is a four-channel temperature measuring data logger. It offers the ultimate in resolution (0.001 °C) and accuracy (0.015 °C).
US$659
Gorgomail
Ох тыж е. Не , не вариант
DetSimen
DetSimen аватар
Gorgomail пишет:
дак можно ить и OLEDик какойнить взять, за 200р.  Еще сыканомить.
Gorgomail
Нужна эстетика сенсорного управления
Ну, тут дело такое.. Или берёшь дорогое железо и не маешься с реализацией частью или тратишь уйму времени на перебор-подгонку-калибровку-проч. дешёвых комплектующих. Кому чего не жалко - тот то и тратит.
Gorgomail
Это понятно, но я буду маяться
Kakmyc
Учитывая nextion на 2кр вряд ли стоит рассчитывать.
SLKH
DetSimen пишет:
Для хранения замороженной закуски в подавляющем большинстве случаев применяется режим "не выше -18", реже "-24". Так что предел -38 вполне сойдет.
-NMi-
DetSimen пишет:
Странно. У них вроде при запуске, пока нет команды на измерение температуры в регистре +85 записано... Я в "ту" сторону мыслю???
DetSimen
DetSimen аватар
-NMi- пишет:
DetSimen пишет:
да они за окном валяются, показывают, показывают намайно, а потом ррраз, и в точке сингулярности вместо -39 уже +85. Тоись, вместо измерения у них перманентный сброс. Причём отвечают по шине намайна, но КС не бьёцца.
у двух даччиков сингулярность на -39, у одного на -37.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
и где ты такие температуры берёшь, тут тока на Эльбрус лезть
SLKH
sadman41 пишет:
Всё равно чем-то п(р)оверять/калибровать надо.
На самом деле точность 0,1 в холодильнике никому не нужна, но вряд ли ТС сможет убедить в этом заказчика.
DetSimen
DetSimen аватар
ua6em пишет:
DetSimen пишет:
За окном, в январе. Это еще с тепловой засветкой от стен дома. На даче, в ясную, морозную ночь, -52 было. Сам видел.
bwn
DetSimen пишет:
Чет, ты, недоговариваешь, видеть не мог - ртуть давно замерзла, спирит в дело ушел, а дс-ка, температуру песка в пустыне показывает.)))
DetSimen
DetSimen аватар
У мня термометр от отца еще достался 1953 года, до -60
bwn
В порядке бреда, попробуй конденсатор, прямо на лапы питания. Но скорее, все таки технология нарушена и генерация срывается.
У нас не проверить, уже и забыл, когда ниже 30 опускалась.
asam
asam аватар
bwn пишет:
У вас есть термокамера с позволящаю выдерживать температуру с точностью хотя бы 0.05С? Если нет, то все эти слова про калибровку и получение точности в "пределах цены младшего разряда" просто треп.
bwn
asam пишет:
У меня есть ректификационная колонна и он ей управляет. Допустимый коридор <=0,2гр. от точки стабилизации. Время непрерывной работы 10-14 часов. Алгоритм нахождения ТС - фиксация начала подъема температуры, достижение максимума, фиксация минимумов, если более 5 минут не опускается ниже последнего минимума, это точка стабилизации. При отборе, почти до окончания, фиксируется ТС +0,0625гр., что и позволяет предположить заявленную мною погрешность.
asam
asam аватар
bwn пишет:
Кратковременная (10-14 часов) стабильность в узком диапазоне температур имеет мало общего с долговременной (месяцы и годы) точностью измерений в широком диапазоне.
В общем тут вы меня не победите. Когда-то давно, когда я заканчивал МИФИ мой дипломный проект был "Автоматизация измерения критических параметров сверхпроводников", а моя ВУС - Метролог.
bwn
asam пишет:
Господь с Вами, и намерений побеждать не имел. Просто, как метролог, должны знать, что достоверность измерений достигается калибровочными константами и подтверждается регулярной поверкой.
asam
asam аватар
bwn пишет:
Ну, дык! Я ж про то и говорю. Без наличия хорошей калибровочной термокамеры и поверки датчика, хотя бы раз в полгода, рассуждать о том, что можно получить значение температуры с погрешностью в 0.1С бессмысленно.
DetSimen
DetSimen аватар
Gorgomail пишет:
тогда я вапще задачу не понимаю.  В холодильнике только градиент температур между потолком и полом может составлять градусов 5-10, и нахрена для измерителя точность 0.1, если всё равно среднее щитать?
Вопщем, моё мнение, хрень какая-то, очередная,  для развода лахащщика.
Наданапица.
DetSimen
DetSimen аватар
один вон тоже для своей "высокой кухни" мерил температуру варева до 0.1 гра, так и не смог внятно обьяснить, зачем.  Ну, кроме удорожания "высоких" блюд в 10 раз, разумееца.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
это да, я когда яишницу жарю, просто перевожу на медленный огонь, вот и вся высокая кухня )))
DetSimen пишет:
Так за этим и было, зачем же ещё?. Другое дело, ему ж говорили, ты мол "измеряй как получится. а показывай как надо" - на цену блюд не влияет, но он так и не поверил, что все так делают :)
Gorgomail
Короче парни, бессмысленно делать для холодильника такую точность?
Если в холодильнике хранится ядрёная бомба, то может и есть смысл. Но тогда нет смысла экономить на спичках.
Gorgomail пишет:
так смотря что за холодильник. Вы бы, коллега, чуть подробнее описали процесс. вы тут не один химик-технолог :)
