была такая тема Точное измерение температуры, в ней достаточно подробно расписали многие моменты. Рекомендую прочитать. За шелухой и подколками ТС достаточно точно расписана физика. Прочитайте, не поленитесь.
К профессии это не привязано. Есть холодильник, промышленный, надо контролить просто температуру. И если датчик полетит вдруг, отключить его на сенсорной панели, также влажность контролить. Вот я хз. Влажность тоже может быть разная? Короче 6 датчиков температуры, по которым у каждого выводится температура+среднее.. Холодильник универсальный
не бывает "просто температуры". Разброс в разных точках будет заведомо больше погрешности (у мя в домашнем холодильнике между верхом и низом примерно 7 градусов), уже писали.
Влажность... У грамотного рефмеханика вес мяса в запертой/опломбированной морозилке может ощутимо увеличиться. А может и уменьшиться - если у него начальство недостаточно уважительное. А все замки целы...
кстати, сильно сомневаюсь, что существуют достаточно точные датчики влажности с человеческой ценой.
Можно для интереса слепить макет и посмотреть, что в домашнем холодильнике происходит.
Из тех характеристик, что вы тут хотите вам может подойти только термометр лт300. Есть программа для компьютера. Точность лучше 0.05%. Но по факту можно найти из нескольких лучше 0.01%. Даже точный термометр Тк-5.06 имеет точность только 0.5%.
Это достаточно просто но дорого.
Подешевле вариант - но что то около 5000 руб. Покупаете термометр сопротивление платиновое или медное сопротивлением 500 или 1000 ом. Отдаете в калибровку, где вам печатают табличку из значений сопротивления и температуры. (хотя бы точек 10). После этого апроксимируете полиномом 3 степени. И получаете зависимость функции сопротивления от температуры. Далее измеряете сопротивление и его значение по формуле преобразуете в температуру. Все просто. Термометр около 1000р. Калибровка около 1000р. Измеритель сопротивления и преобразователь - остальное. А если вам нужен не только измеритель, но и регулятор с точностью 0.1С. То тут будет все гораздо сложнее и дороже.
Как тут уже было указанно, померять температуру внутри холодильника с точностью 0.1С возможно, но бессмысленно, так как градиент температур превышает данную величину, как минимум, на порядок.
порядок, это мало сказано. Бесмысленно - это да. Но может быть автор не все указывает и ему надо это для чего то другого. Например измерять температуру фазового перехода? Если взять даже температуру в комнате, то на высоте 1 метр и 2 метра разница будет около 3 С. А с другой стороны точно измерять всегда лучше, чем неточно.
Был у меня как-то проект - что-то шибка точное наподобие мультиварки, кароче каструлчик.
Там pt1000 и ацп с преферансом и балеринами стояли по кругу, диаметром 300 мм. Всё было ну совсем откалибровано. Однако в рабочей ситуации разница на датчиках достигала полуградуса. Потом оказалось, что через сантиметровую термоизоляцию сквознячок влиял. Как потом писатели ТЗ сознались, им и в полтора градуса оказалось некритично в итоге.
я лепил.
в чилируме -1
в камере,у задней стенки наверху +6, внизу +4
у двери вверху +10, внизу +11
морозилка -22
холодильник Шарп, с наддувом, в Стиноле 104 на даче, все еще хуже.
я лепил.
в чилируме -1
морозилка -22
и это хороший холодильник заметьте )))
I think... so much for an ice camera... the tsys02d. just use the ds18s20 for accurate temperature measurement.
Золотые слова!
Можно ещё добавить "и не выпендривайся"! :)))
Золотые слова!
Ну про песню "Валенки" надо добавить... ;))
Gentlemen have a nice day! Thank you for your support that you've given me/\
Но, планируемый дисплей Некстион какбэ намекает, что денег можно не жалеть
Требуется точно измерять температуру, а основные расходы запланированы на дисплей.
Логично, ничего не скажешь...
Ну так... С точки зрения менеджеров лучше чтоб выглядело красиво пусть и меряет посредственно, чем наоборот.
