Обратная связь от Реле
Пнд, 31/10/2016 - 14:35
Всем привет, вопрос такой есть реле Твердотельное или Магнитное не важно. Как получить обратную связь то что реле реально включила нагрузку?
Andy,
ну это как-то просто. С датчиками уже получше, но всё равно "не наш метод".
ТС,
1. нагрузка (которую включает реле) может послать СМС "Я включилась", а ардуина должна эту СМС принять.
2. нагрузка может отгрузить на сайт мониторинга информацию о своём включении, а ардуина должна следить за сайтом
3. нагрузка может запустить серво-мотор, который сдвинет механический палец и нажмёт кнопку, которая заведена на какой-нибудь пин ардуины.
Есть 100500 вариантов, но какой выбрать знаете только Вы, т.к. только Вы знаете свою задачу. А пока - каков вопрос, таков и ответ.
Опишу подробней Arduino управляет нагрузкой удаленно (Лампочка, компьютер, мотор итд). Нужно собрать такую систему универсальную для всех, что бы Arduino не просто включала реле а проверяла то что управляемый источник начал потреблять ток.
Было бы вообще идеально Если система могла проверять две вещи:
1) Включилось ли реле?
2) Начал ли потреблять ток источник?
Второе вытекает из первого или авария конечного потребителя. Датчик тока.
Если действительно критично знать, где авария (реле или потребитель), параллельный канал. Включили первое, ток не идет. Включаем второе: пошел - менять первое реле, не пошел - авария потребителя. Примерно так.
Если реле имеет вторую группу контактов, можно по их замыканию определять факт срабатывания. Даже мощные пускатели, как правило, имеют слаботочную группу на такие случаи. А факт начала потребления тока нагрузкой засекать датчиком тока.
В данном случае мы узнаем только то, что катушка и вторая группа контактов в порядке. О наличии зажаренного таракана между силовой группой это ничего не скажет.
Используй токовый датчик, вот читай здесь:https://geektimes.ru/post/255386/ https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/50A_Current_Sensor(SKU:SEN0098)
Токовые датчики выбери исходя из необходимой нагрузки! По ссылкам до 50А -ACS758
В промышленности делают так:
Включение насоса:
1. Включаем релле. Релле включает пускатель.
2. Проверям притянулся ли пускатель. (накладки сбоку пускателя)
3. Проверяем давление на выходе насоса.
Включение клапана.
1. Включаем релле.
2. Проверяем ушел ли клапан с первоначального положения.
3. Через 2-3с проверяем пришел ли клапан в конечное положение.
это не физика, это философия...
Физика так выглядит: ножка на выход, ножка на вход. Ножки в одинаковом состоянии - (1) - зелёная лампочка. (0) - белая. В разном - красная.
В моём исполнении примерно так выглядит (http://uselect-el.ucoz.com/pics/p1.png )
Страница каждые х милисекунд запрашивает состояние модуля. и подкрашивает кнопки в нужный цвет.
А какой датчик завести - это юзер решает. Обычно эти ножки юзером накоротко замыкаются, бо лень к лампочке фоторезистор прикручивать.
На все физические среды (ток, напряжение, магнитная индукция, освещённость, влажность, свет, газ...) к ардуине можно купить модуль. Самые простые - это концевик и оптрон.
Вот компьютер сложнее пингануть...(для меня, не пробовал пингануть ПК с ардуины)
2 сигнала ОС - это перебор. Кто это анализировать будет? Разве что в лог писать.
Вот меня сильно заинтересовало... 50А это ведь не по-детски! А ножки у микросхем и линии на плате модуля тонкие, как через них пускать такую нагрузку то?
Вот из статьи на geektimes видно модуль GY-712, который на самом деле плата с ACS712T... есть вариант для 30А, у этой микросхемы по две лапки на вход и выход измеряемого тока, две лучше чем одна - понятно, но все же!
Для бытовой электропроводки, если не ошибаюсь, для 30А рекомендуется сечение одножильного провода минимум 2.5 мм2
Разве на печатной плате этого модуля обеспечивается такое? Слабое место получается... я чего то недопонимаю или не вижу
Так думаю не один китаец и не предполагает через этот модуль 30А пускать (колодка кстати тоже 10А), но ведь мелкосхема позволяет. Не довелось видеть с ними промышленные платы, но думаю, что все сделано иначе - могучие полигоны к ногам, соответствующие коннекторы.
дорожки в 0.6 мм вполне хватит на 30 А. а вот клемник говно:)
и кабель на 30 А должен быть сечением 4квадрата
Вы серьезно? PCB калькулятором считаю, на превышение температуры в +100гр. и то 9мм ширины рекомендует для 0,035мм.
Если даже хотя бы провод сечением 2.5 мм2 считать правильным по феньшую, тогда надо его расплющить до тольщины хотя бы 0.5 мм и получим правильные дорожки на плате шириной 5 мм! Ну или медные брусочки 1х2.5 мм в качестве дорожек. Нормальные такие дорожки получаются! :-)
А китайцы то реально предлагают рулить и 30А такими платами... достаточно поискать на али экспрессе по ACS712T
Запалят мне китайцы дом, чую я, если буду доверять им, а не проверять все самостоятельно...
Тогда уж лучше на ACS758 делать, у нее мощные лапы, очень даже похоже, что 30А для нее не проблема
Тему случайно нашел тут на форуме, обсуждали уже...
На красочной иллюстрации я хотя бы вижу обширные контактные площадки, которые я могу себя уговорить что способны на что то более серьезное
ну в данном случае ошибся на порядок, извиняюсь. ну а чисто теоретически, если успевать отводить тепло, то хватит. можно взять 0,140 мм и сверху пролудить
https://arduino-ua.com/prod618-Datchik_toka_ACS712ELCTR-30A
вот тут есть фотки с обратной стороны модуля. А те что были выше это 5А
Неужели кто то в серьезный шкаф сует китайские модули. Я их держу исключительно для моделирования, а готовое устройство - это специально разработанная плата на дискретных элементах. Единственный модуль, готорый могу поставить, это проминька какая нибудь, если с кварцем надо, но и тот будет впаянный на плату.
В принципе реально, если штатный клеммник не брать в расчет.
заявленые китайские цифры можно смело делить в лучшем случае на 2:) кабель 2.5 использовал для 5.5кВт нагрузки, т.е 25А. Больше не советую, так как при максимальной нагрузке кабель грелся.
они его вроде не распаивают, а просто отдельно кладут:)
Ну на верхней картинке от того что на 30А отличается ничем... кроме самой микросхемы
В первом случае ACS712ELCTR-05A-T а там ACS712ELCTR-30A-T
Сама плата модуля, толщина дорожек, клемник (который можно не припаивать и использовать контактные пложадки на плате) одинаковые
Вот меня и беспокоит именно подводы, соединения. До 5А я думаю все нормально будет, а вот когда под 30А...
Может там двухсторонняя плата, с перемычками, ток как то растекается и чудесным образом сочетается с изысканиями товарища Ома?
Давайте по порядку, если датчик на 30А, то максимальный средний это 20А, тогда для температуры +20гр требуется проводник 5,3мм шириной при фольге 0,07мм, что вполне похоже на фотографии. "Кратковременные" импульсы в 30А тоже выдержит без проблем, правда нагрев уже составит +60-70гр, что тоже вполне допустимо. Подсоединение - либо пайка, либо коннектор, предназначенный на такие токи.
Если средний ток у Вас под 30А, то берите 50А датчик, пики никто не отменял.
ты уже столько времени беспокоишься - давно бы уже бросил сверху дорожки два лепестка и пропаял их.
Никак не пойму, чего хочешь! Ведь сказано, выбирай железяку под свои нужды, т.е. под нужный ток. Если у тебя 7 ампер, то став ь 10, 30 страшного ничего нет, все они работают и при 1 ампере, и через ардуину гнать большой ток никто не предлагает. Ток идет через клеммы самого
я запретил знать, чего хочешь.
Что то слетело..не дописал...
Ток идет через датчик и его клеммы, опасаться нечего! Почитай даташиты на применяемый датчик и дом твой останется целым, включай еще голову!
дом застрахован от китайских датчиков?
Всем спасибо насчет датчика все понятно. К слову производитель чипов не китайцы а фирма Allegro USA.
Другой вопрос а может есть датчики которые не нужно интегрировать в высоковольную сеть?
Например:
Но более дешевый вариант.
Типа такой?
А за бесплатно, в любом дохлом электронном электросчетчике.
Зашибись. Вот что нашел: http://www.ebay.com/itm/Current-Sensor-Current-measuring-sensor-compatible-with-ARDUINO-MA-/112157150167?hash=item1a1d164bd7:g:4f4AAOSw65FXqVLD
Поищите такой трансформатор отдельно, а то Вы здесь полцены заплатите за платку с парой резисторов.
Я вот в упор не врублюсь, а зачем ТС измерять ток? Поставить параллельно нагрузке диодный мост через резистор и копеечную оптопару. Зачем усложнять?
будет тоже самое как и вторые контакты реле, будет отображаться только включилось ли реле. а про потребителя информации не будет
Они покажут наличие напряжения, а о нагрузке не скажут ни слова. Все таки токовая обратная связь позволяет делать какие то выводы. Предположим, исполнительный механизм находится через три этажа. Как узнать, работает или нет?
А откуда уверенность, что ток в цепи есть признак работоспособности нагрузки? Или, например, через заклинивший двигатель ток не течет?
Обратная связь тогда должна быть от датчиков на нагрузке, но уж никак не от потребляемого нагрузкой тока.
Заклинивший двигатель жрет совсем иначе, чем в штатном режиме. Например, какой датчик поставить в откачивающий погружной насос?
токовый та точно так же смнимают ток с обмоток. ток есть показатель штатного режима работы.
Зависит от двигателя. На большинстве - ток не изменится. В том числе на дешовом однофазном асинхронном.
Для погружного насоса - датчик давления воды, конечно же. А Вы знаете иные варианты?
а от чего же он тогда при клине греется расскажите пожалуйста
Ток - это показатель потребления, но уж никак не показатель шататного режима работы. Если у Вас на Ардуино светится светодиод питания, то значит ли это, что она работает? )))
Вы не спрыгивайте, мы о двигателях говорили
Потому что магнитное поле в роторе, вместо того, чтобы его вращать разогревает сам ротор. Закон сохранения энергии однако )
Смешите меня просто ))) Про двигатели уже выше я привел пример, когда двигатель ток потребляет, но не работает
именно ротор? не обмотки? и чем же оно разогревает?уж не током ли?
Кстати, если речь именно об асинхронном двигателе переменного тока, то вариант с оптроном абсолютно рабочий. Код сложнее, чтобы выявлять наличие реактивной составляющей в цепи. А так, если реактивная составляющая есть - значит двигатель вращается. Но в случае погружного насоса это опять таки ни о чем не говорит. Двигатель может вращаться, но воду не качать и давление в магистрали не создавать по миллиону причин.
При чем тут обмотки у асинхронного двигателя? В статоре ток через обмотки по жизни не зависит от того, вращается ли ротор. А в роторе у него обмоток нет по определению
в статоре при клине ток выростет примерно в два раза, так как неподвижный ротор - это режим к.з. для асинхронника
Пруф?
http://www.km.ru/referats/C7A84819DC294C6799F11B0D870CE674
