Перестала работать Ардуино НАНО
Komandir
Komandir аватар
Xomyc кварц на какую частоту, а лучше хорошее фото ?
Xomyc
На кварце написано Ае. Фотки щас попробую сделать.
Xomyc
Фотки нормальные тяжело сделать. Но общее впечатление об ардуинке можно получить. Естественно она китайская с алиэкспресса.
Жду еще 4 штуки с Али. Но сами понимаете сейчас доставка тормозит. Еще 3 микроконтроллера заказано. Тоже уже должны придти. Месяц прошел.
пипец. И после этого вы утверждаете, что паять умеете? Нижний ряд. начиная с А2 и до конца направо - сплошной непропай. Уж лучше бы в панельки ставили - качество соединений было бы выше на порядок.
Пропаяйте как следует провода, через которые прошиваете ардуину - может оживет
Komandir
Komandir аватар
Так эти 3.3 идут с USB-UART моста. Получается что дисплей запитан от 3.3, а данные к нему идут по 5.0 шинам ...
С такой "шевелюрой" оно может и не прошиваться через ISP ...
Komandir пишет:
ISP разъем как будто безрукий инвалид паял - провода прихвачены едва-едва.
ТС. впаяйте в ISP нормальную гребенку 3х2 и подключите кабелем, после этого проверяйте.
Xomyc
b707 пишет:
Я же говорю, что не паяется. Только с кислотой нормально пропаивается! Вот такие ардуинки китайцы делают. Контакты есть. Я все прозванивал.
Komandir
Komandir аватар
b707 я не про пайку, я про то что на ISP висит периферия и как она отзывается на попытки прошивать МК - одному богу известно.
Xomyc пишет:
я же говорю, что не умеете. У меня точно такие же ардуинки, я на раз припаяиваю к ним те гребенки. что идут в комплекте.
Уже с самого начала, как вы написали. что припаиваете провода к самой плате - у меня были большие сомнения в качестве вашей работы :) Просто такой способ монтажа - практически всегда признак махрового чайника
Xomyc
b707 пишет:
Komandir пишет:
Про то что не пропаивается уже писал. А сам разъем специально выпаян, т.к. не влезает в коробку с ним.
Ну не нужны там эти разъемы. Я МГТФ-у больше доверяю в таких условиях. Когда только разрабатываешь что-то, да, панельки нужны. На финалной стадии я бы вообще голый микроконтроллер поставил, но не пришел уже больше месяца. Пришлось ардуино впаивать, т.к. уже время подпирает, надо поливалку на даче собирать.
Komandir пишет:
и это тоже. Но пайка просто ужасная. Вкупе с постоянными жалобами, что "не паяется", не удивлюсь, если половина этой бороды отвалится. если хорошенько дернуть
Xomyc
Komandir пишет:
Т.е. вы советуете оставить голую ардуинку и попробовать через ISP прошить? Т.е. есть вероятность что все эти навески с дисплеями, часами и кнопками могут мешать?
Komandir
Komandir аватар
3.7 вместо 3.3 которые идут с USB-UART - думаю USB-UART не жилец...
MOSI MISO SCK используются помимо попыток прошивки ?
Все шесть проводов ISP я бы отключил от периферии при прошивке, что бы быть уверенным, что ничего не мешает процессу прошивки ...
Xomyc пишет:
если что-то висит на пинах, совпадающих с ISP - может мешать.
Xomyc
b707 пишет:
Komandir пишет:
И даже не удивляйтесь, не отвалится. Это качественный, еще советский МГТФ, это вам не китайская панелька, сделаная из непонятного металла и окисленная всеми ветрами поднебесной. Видно же, что МГТФ пропаян качественно со стороны выхода. А то что не протекает на ту сторону где он вставляется, еще раз спасибо братьям китайцам. Такая металлизация отверстий у них. Но надо сказать, что металлизация как таковая есть и контакты везде есть. Еще раз повторюсь, прозвонено всё.
Xomyc
b707 пишет:
Xomyc пишет:
Ага. Точно висит. Все цифровые пины задействованы. Вот это попробую все поотключать.
Xomyc пишет:
Вы правда учились паять на УПК или просто брешете? - вы разве не понимаете, что если припой не протекает в отверстие - значит место пайки не было прогрето и качествор пайки на двойку? У вас наляпаны капли припоя на вашем хваленом МГТФ. а с платой они просто касаются, не более. Чуть дернули или подгорело от большого тока - и контакт пропал.
Komandir
Komandir аватар
Флюс UV-10 и все запаивается/выпаивается на ура !
Komandir пишет:
и на обычном ЛТИ-120 все зае...сь :)
Komandir
Komandir аватар
ЛТИ-120 только липко ... я как то пролил и отгребал потом люлей ...
Komandir пишет:
однозначно. Но я потом всю плату мою кисточкой в спирте или ацетоне.  Зато ЛТИ абсолютно безвреден для текстолита и контактов, так что если что не промылось - никаких последствий. В отличии от кислотных флюсов...
Komandir
Komandir аватар
Вот и пришлось стирать тряпки спиртом ... душа кровью обливалась ...
UV-10 сделан для BGA SMD и можно не отмывать ... он как вазелин ...
Xomyc
b707 пишет:
Xomyc пишет:
Я вот удивляюсь как вы это все разглядели на фото такого так себе качества и как я этого не вижу вживую. А еще я вроде при пайке термостат у контактов не держал. Откуда вы знаете до какой температуры я прогревал. У меня складывается, что эту ардуинку вы сами изготовляли, так вы рдеете за качество ее изготовления и некачество моего паяльного умения! :-) Уж поверте, когда плата сделана качественно, металлизация качественная, я паять умею. У нас таки звери в ОТК сидели и качество пайки проверяли!
Xomyc
Народ, вы так душевно про флюсы вспоминаете! Ну нет у меня сейчас другого и, как вы понимаете, особо взять его сейчас негде. Есть обычная жидкая канифоль. Вообще ее всегда раньше хватало, когда плата была сделано качественно. Можно конечно на Али заказать, но это он точно к августу приедет.
Komandir
Komandir аватар
Пора переходить к дисплею !!! Что за дисплей ? Входы/выходы у него 5 вольт толерантны ???
Xomyc
А где к стати этот UV-10 купить? На Али не находится, в Чип и Дип нет. Ну ЛТИ в Чип и Дип есть. Но ценыыыыыыы! 250р за 100мг! А на Али не находится в лет. Ну попробую поискать.
Xomyc пишет:
это хорошо видно по фото
охотно верю... Когда блондинка получает права, она тоже "водить умеет" :) Ага -  на пустой дороге в тихую ясную погоду и только прямо :) Аналогию улавливаете?
Похоже, у нас появился новый тип новичка. Раньше приходили люди "со знанием 20 языков программирования". которые задавали вопросы типа "как пользоваться циклом for?". Теперь вот появились рукодельщики, которые "паяли для военной приемки", но умеют паять только "качественно сделанные платы" :)))
Хомус, заканчивайте спорить, если сами не понимаете - слушайте что вам говорят. Пропаяйте контакты нормально, с хорошим прогревом, чтобы с обоих сторон отверстия получился качественный блестящий шарик - как вас должны были учить на УПК, если вы это не выдумали
Xomyc
Komandir пишет:
Дисплей работает. Почему 5В. Там во первых на дисплей ну пусть 3,7, но не 5 подается. Все выходы через делители. Щас с другого компа схемку полную скину.
Komandir
Komandir аватар
Ёпта ! Прогресс ! Мы скора увидим схему !!!
UV10 - тыц
Там видно как выглядит и как точно называется ...
Xomyc
Да собственно чего на нее смотреть. Она полностью рабочая и оттестированная на комнатных цветочках, устраивает на 100%. Плата подвела, изначально текстолит был какой-то неоднородный. Может нулевкой я его перешкрябал и он перетравился. надо было просто переделать плату, но лень стало.
Xomyc пишет:
легко находится в 2.5 раза дешевле
https://www.partsdirect.ru/goods/344381
а если брать большую фасовку, то и подавно
Не говоря уж о том, что его можно сделать самому - набухать побольше канифоли в спирт да и все
Xomyc пишет:
ох уж эти китайцы. и тут подгадили :)))
Xomyc
b707 пишет:
Xomyc пишет:
Грешно смеятся над чужим несчастьем! :-( Может туда жидкость попала или еще что при транспортировке или хранении. ВОт и результат.
Xomyc
b707 пишет:
Xomyc пишет:
Ну Чип и Дип у меня через дорогу от работы. Правда когда еще на эту работу??? А тут наверняка либо пиздюхать в ново...бенево, либо за доставку 200р или заказ от 500р.
Komandir
Komandir аватар
Картинка со схемой плохо читается. Маркировка дисплея ? Почему решили что он ещё живой ?
DetSimen
DetSimen аватар
покупай Наны от RobotDyn, у него качество ауенное и в Москве филиал есть.  :)
Komandir
Komandir аватар
DetSimen дорого там
DetSimen пишет:
Деда. те что у ТС на картнике - совершенно нормальные, у меня все такие. Разве что разъем у них мини-, а не микро-USB
Xomyc
Komandir пишет:
Дисплей живой. Питание подаю светится. Да и чего ему будет?
Xomyc пишет:
это первая попавшаяся ссылка. Например в Плеер.ру литровка за 500 рублей, доставка 240 - выходит меньше 100 руб за 100мл
Komandir
Komandir аватар
Xomyc пишет:
Неисповедимы пути господни тока КЗ !
Xomyc
DetSimen пишет:
Я по 205р наны на Али беру. А там по чем? Вообще все Ардуинки что у нас продаются по кусающимся ценам. Это за 200 откусил и выбросил. А то вон в Чип и Дип 810р НАНА. Ну на такую дышать не будешь в натуре.
Xomyc
Komandir пишет:
Xomyc пишет:
Это да. Но нао для начала Ардуинку либо оживить, либо живую поставить. Сейчас про дисплей можно сказать только что он светится.
Komandir
Komandir аватар
Али $1.97 зеленые платы от Thinary Electronic Official Store на чипе 328PB
Xomyc пишет:
Вы вообще где? - если в Москве - такая Нано как на фото в Зелике 199 рублей, а вы на Али за 205 покупаете...
DetSimen
DetSimen аватар
В задний раз я наны брал здесь десяток по 209, када бакс был 65, доставка была биплатная. Счас чуть подорожали.
Komandir
Komandir аватар
Глянул даташит на CH340. А кто тут решил что с неё можно брать 3.3 ?
Connect to VCC to input external power when 3.3V power supply, connect to 0.1uF decoupling capacitor when 5V power supply
Xomyc
b707 пишет:
Xomyc пишет:
А до Зелика и обратно мне 200р еще туда обратно скататься и время сколько уйдет. Ну или те же 200 за доставку.
Xomyc пишет:
зато прям сегодня, а не ждать 2 месяца с Али. Тем более если вы на карнтине - у вас времени свободного полно. Кстати, голые контроллеры там тоже есть... хотя с вашими навыками сомневаюсь, что вы с пайкой TQFP32 справитесь :)
Xomyc
b707 пишет:
Xomyc пишет:
Давайте не оскорблять. Я его уже паял этой зимой и все прекрасно работало. Я и эту схему говорю же хотел без ардуинки делать. Но вовремя не заказал контроллеры.
И вообще мы не в ту степь пошли. Вопрос не по качеству чужой пайки, а то как грицца в чужом глазу соломинку, а в своем и бревно не видим. Был бы я помоложе, поучил бы вас паять. А сейчас уже и глаз не тот и руки дрожат.
В общем давайте не отходить от темы. Поискать ардуинки в продаже и поговрить о качестве пайки можно где-нить в курилке. Я уже почту чистить замучался. По теме то постов 5 с 2 страниц было.
