Питание Arduino nano v3 от 12V
Iluxa
Всем привет!
Есть некий проект, собранный и распаянный на макетной плате.
При питании через USB всё работает.
При питании от импульсника 220 на 12В работает плохо (зависает, искажается картинка на дисплее и т.д.)
Что можно попробовать сделать? Думаю попробовать поставить стабилизатор на 9В, хотя в самой плате ардуино есть стабилизатор который должен работать от 12в.
Iluxa
Источник питания использую такой
https://roboshop.spb.ru/modules/ac-dc-12v-400ma
Iluxa
Ранее использовал точно такой же источник питания с Uno  и всё прекрасно работало
Берете осциллограф и смотрите, что происходит на выходе БП.
FAI4
Точнее - смотреть осцилоографом на входной контакте платы ардуино.
Если что - добавить входной электролит по питанию.
rkit
Берешь бумажку, рисуешь схему, и считаешь бюджет по питанию. И без этого не берешься ни за один проект, и не тратишь чужое время бесполезными вопросами, на которые никто не может дать ответ.
Iluxa
Если Вы не можете дать ответ, то во-первых, это не значит что никто не может его дать. Во-вторых, в этом случае не обязательно тратить чужое время подобными комментами в таком тоне. И в-третьих, запомните: бесполезных вопросов не бывает.
wdrakula
wdrakula аватар
Iluxa пишет:
??? Ой ли? А твой полезный? Расскажи, плз, как сам видишь - кому и чем он может быть полезен?
Еще раз: в теме АППАРАТНЫЕ ВОПРОСЫ, предназначенной для обсуждения сложных или интересных моментов в аппаратной части контроллеров и модулей, ты задал вопрос: "ПАМАГИТИ! Не могу включить ардуину в розетку!". Ты считаешь себя адекватным? Тогда у меня плохие новости для тебя, прости.
Iluxa
Осцилографа у меня пока нет. Я пробовал ставить не только различные электролиты на вход, но также стабилизатор напряжения на 9В L7809CV. Интересно, что предыдущий проект работал с таким же источником питания 12В, отличие было что предыдущий был на Уно а этот на Нано и что в предыдущем использовал LCD а в этом OLED дисплей. В остальнои - один к одному.
wdrakula
wdrakula аватар
Ну и по сути. Сам не понимаешь, что либо источника не хватает, либо он дает сильно "грязное" питание? На этот вопрос можно ответить только осциллографом. Если его нет и не у кого взять, то выбрось ардуину нахер и займись чем-то более для тебя подходящим. В танчики поиграй, штоле.
Iluxa
Если Вам нечего ответить по существу, то можно просто спокойно пройти мимо. Хорошего настроения Вам!
Komandir
Komandir аватар
Тут думаю и дураку давно понятно - глючит LDO на плате.
Питайте напрямую от 7805.
Iluxa
Если  подобные комменты помогают Вам почувствовать себя более умным, более компетентным и повысить собственную значимость, то продолжайте в том же духе. На мой взгляд отвечать в таком тоне, как минимум, невежливо.
wdrakula
wdrakula аватар
Iluxa пишет:
1. выше тебе ответил по существу? Все еще не понятно? Что именно?
2. Больше не создавай кретинские темы в рабочих разделах форума. Для таких вопросов есть песочница, мы её специально сделали, чтобы новичков-дебилов там не говнить особо и "относиться с пониманием".
wdrakula
wdrakula аватар
Iluxa пишет:
Да. Вывод сам сделаешь?
ВН
Как минимум на выходе твоего бп, Iluxa, нужен дроссель и еще пара конденсаторов.  Это чтобы снять вопросы от wdrakula. Возможно на плате для них даже место есть.
Komandir
Komandir аватар
ВН если LDO на плате не держит нагрузку, то это будет происходить от любого БП.
wdrakula
wdrakula аватар
Komandir пишет:
ВН пишет:
Коллеги! Я просто настаиваю на том, чтобы НЕ обсуждать всерьёз вопрос "включения ардуино в розетку"! Нужно себя уважать.
Даже приняв допустимость вопроса, ессно в "Песочнице", нельзя дать полезный совет не имея осциллограммы БП под нагрузкой. Ну хотя бы данные о потреблении и проверке тестером всех напряжений на Нанке.
Иначе мы снова и снова будем играть в "хрустальный шар" и поощрять некомпетентность.
Iluxa
Единственный дельный совет - запитать напрямую от 7805.
За совет благодарю, буду пробовать.
Остальные комменты бесполезны и только отняли моё время.
Уважаемые товарищи, неужели нет более достойных способов самоутверждения? Ваши советы смешны своей нелепостью, а хамский тон выглядит как неудачная попытка поддомкратить собственное эго.
wdrakula
wdrakula аватар
Iluxa пишет:
Кроме совета использовать внешний линейный стабилизатор, который тебе "понравился" было еще ровно ДВА совета:
1. Использовать осциллограф;
2. Составить бюджет по потреблению.
Уточни, который из них рассмешил тебя нелепостью?
Оскорбления - манипулятивный прием. Стремясь прекратить поток брани, участник дискуссии или покинет место дискуссии или изменит свое поведение.
Меня устроит любой из вариантов.
FAI4
Измерить тестером напряжение на входе платы.
Возможно БП не тянет по току
В этом случае напряжение будет "проваливаться"
Iluxa
Там единственный потребитель это oled 128×16.
Потребляет менее 20mA.
ВН
Ну на фига от ТСа требовать сразу осцил, это просто не серьезно для начинающих, пусть хоть тестором напряжения на выходе БП померит чтоле.
Если и на счет тестера начнет выпендриваться, то тогда можно и сурьезные санкции рассматривать.
ВН
wdrakula пишет:
Давай попросим тему переместить в песочницу, чтоб "все сестрам по серьгам".
Iluxa пишет:
Остальные комменты бесполезны и только отняли моё время. Уважаемые товарищи, неужели нет более достойных способов самоутверждения? Ваши советы смешны своей нелепостью, а хамский тон выглядит как неудачная попытка поддомкратить собственное эго.
Илюха, вот же ты дебил, так и не понял ничего....
Вариантов там может быть масса - от глючного LDO до соплей в пайке. в результате которых экранчик, который должен потреблять "всего 20ма", почему-то просаживает БП почти до нуля :)
Вместо упертых комментов на тему местного эго - тебе надо засунуть свою гордость в задницу, взять осцил или хотя бы тестер и посмотреть. ПОЧЕМУ глючит плата. А не жонглировать конденсаторами и дросселями вслепую.
Iluxa
К сожалению, запитка напрямую с 7805 не помогла.  Интересно, что при подключении амперметра через 12В всё работает нормально. У кого есть идеи на этот счёт?
P.S. Хамские комменты низкокультурных вундеркиндов будут проигнорированы. Общаюсь только с людьми, уважающими себя в достаточной степени, чтобы не опускаться до уровня колхозного рынка.
DetSimen
DetSimen аватар
Тогда, тебе лучше пойти на другой форум
Iluxa пишет:
интересно. куда этот годый человек включил 7805 ? :)
DetSimen пишет:
ему нужны только ответы в стиле "нажми вот это кнопку - и все заработает". А любые советы что-то посчитать, подумать , попытаться решить проблему самому - "ничего не дают и только отнимают время".
Откуда такие халявщики берутся?
Komandir
Komandir аватар
Вангую что выход с 7805 снова был послан на VIN...
Komandir пишет:
ну а куда же еще ?:) Читать книжки ТС и не думал. это "только отнимает время" :)
Интересно еще посмотреть на схему включения амперметра,  при которой "все работает" :)
Iluxa
И вновь, потоки словоблудия и ни одной годной идеи.
Komandir
Komandir аватар
Iluxa покажите/опишите схему подключения 7805 к плате ?!
Iluxa
На вход 12В, выход на +5V Arduino
wdrakula
wdrakula аватар
Iluxa пишет:
Дык уже сколько раз повторили: выкинь бяку, дерни Ягу и в танчики! ;))) Самая годная идея для тебя - верь мне!
Komandir
Komandir аватар
без конденсаторов ?
Iluxa
Без конденсаторов.
wdrakula
wdrakula аватар
Меня это му..ак задолбал,хотя я и отходил на полдня!
Жертва ЕГЭ! Сделай ДВА опыта:
1. Возьми другую Нанку;
2. Возьми другой БП.
Сравни результаты поймешь, что из этого у тебя не работает нормально. Нельзя же размножать мозги людям своей дурью!
И еще - экранчик OLED очень чувствителен к плохому питанию.
wdrakula
wdrakula аватар
Iluxa пишет:
Без конденсаторов.
У кого-то остались сомнения?
Тут, мля, не коррекционная школа для альтернативно одаренных, иди уже на какой-нибудь другой форум.
Komandir
Komandir аватар
Iluxa пишет:
Без конденсаторов.
а так можно было ???
Iluxa
Если нет, то какие конденсаторы поставить? На вход и на выход? Как рассчитать номинал?
Iluxa пишет:
У Вас слово "datasheet" вызывает какие-либо ассоциации?
Iluxa
Симптомы одинаковы, что при подключении 12В напрямую, что через 7805 - иногда глючит, иногда зависает, иногда нормально работает. При подключении амперметра через 12В работает нормально. Скорее всего, действительно нужны конденсаторы и/или дросселя для отвода шумов. Буду благодарен если поскажете как рассчитать номиналы, наверное для 12В ведь если работает с амперметром значит c платой всё ок и 7805 не нужен.
andriano пишет:
Iluxa пишет:
эти комменты бесполезны и только отняли моё время.
Iluxa
Да, только 7805 я решил не ставить, так как вижу что с платой всё ок и буду запитывать от 12В. А на этот преобразователь к сожалению datasheet нет.
Iluxa пишет:
схема подключения?
Iluxa пишет:
где-то я такое читал... ах да... "пробовал заводить с бензином и без него... симптомы одинаковы... поэтому бензин я слил и буду пробовать без него..." :)))
wdrakula
wdrakula аватар
b707 пишет:
Iluxa пишет:
схема подключения?
Я уже несколько раз задумывался, что это человек имеет ввиду под "амперметр через 12В" и не понял ничего.
Возможно ТС имеет ввиду "12 вольт через амперметр", но уроки литературы в школе прогуливал, а сочинение на вступительных купил  на рынке. Хотя дети теперь вроде не пишут уже сочинения?
Современный амперметр ничего не даст. А если ТС спиздил у прадедушки старый стрелочный прибор, то там есть катушка с неплохой индуктивностью и она сработала, как дроссель, придушив шум БП.
кстати, отсылки к тому, что "на Уно мол все работало" - вранье. Месяц назад ТС уже приходил с вопросом, почему у него напряжение на пинах Уно странно ведет...  кнопка просаживает уровень до нуля.  Ничего не выяснил в итоге, тупо поменял кнопку и все заработало...
Закономерно, что сейчас он пришел опять. И снова требует какого-то простого решения, типа "вот сюда кондер припаяй и все пучком будет".
wdrakula
wdrakula аватар
b707 пишет:
Мне уже тогда он странным показался. Либо очень странный ребенок, вроде модной Греты Тунберг - ипанутый. Либо наш ровесник - 50+, но из отставных военных, то есть туповатый и малообразованный.
Iluxa пишет:
будет прикол, если дело в коде :)
