Сейчас подключил осциллограф на 12В - всё заработало гладко. Отключил - снова глючит. Потом оставил только землю осциллографа - работает гладко. О чём это говорит?
Преобразователь 220 на 12В присоединён к Vin. Ещё один такой же преобразователь 220 на 12В с делителем напряжения на выходе (10K и 5K резисторы) чтобы получить 4В и подсоединён к дигитальному входу Arduino. Но сейчас он не запитан, просто присоединён. Тактовая кнопка присоединена к дигитальному входу. Посредством определённой последовательности нажатий на эту кнопку на дисплей выводятся различные сообщения и именно это глючит. И oled дисплей 128х16.
а можно узнать, с какой целью 5вольтовая ардуина питается БП на 12в?
Кстати, покупал такой БП на Али - нестабильность на выходе просто зверская, провалы чуть ли не до 8в - в итоге выкинул. Причем что интересно - ровно такой же с виду БП на 5в от того же продавца работает отлично.
Сейчас 5-вольтовых нет, заказал на али но ждать долго, решил запитать от 12 так как по датешит это можно и Уно с таким же работала хорошо. Провалов не заметил, ни вольтметром ни осциллографом.
Кстати, я в проршлой ветке вам советовал выкинуть из кода все, кроме кнопки - и проверить, будет ли работать. Если заработает - начинать постепенно добавлять остальной код.
В прошлый раз вы это проигнорировали - и вот результат. К нынешней проблеме этот совет тоже подходит.
2. При прохождении тока через дигитальный амперметр (амперметр присоединял как через землю, так через плюс (12В) всё работет отлично. Амперметр показывает 20-25 mA
3. При соединении земли девайса с землёй USB-осциллографа всё работает отлично. Сигнал 12В на осциллографе выглядит нормально.
4. При запитке от преобразователя 12В без каких-либо измерительных приборов глючит oled дисплей и периодически зависает контроллер. После нажатия кнопки ресет на плате обычно состояние нормализуется.
иногда глючит, иногда зависает, иногда нормально работает
будет прикол, если дело в коде :)
Мне было бы интересно увидеть код, с которым девайс работает при запитке от USB и глючит при запитке от внешнего источника
Что фото бп похоже на правду.
Какие внешние цепи подключены к плате ардуино?
что, даже зарядки от телефона нет? - они почти все на 5в
В принципе-то можно и зарядки от телефона разбирать, но хочу понять почему так как сейчас не работает.
ну так что, код-то мы увидим?
зачем разбирать то? Они почти все с USB выходом, а ардуина - с USB входом....
да? - что-то не заметил. Хотели бы понять - не плевались бы на тех, кто осцил и тестер советовал
Почему не 20 преобразователей ? На плате ещё так много дигитальных входов ...
Ни до кого так и не дошло, что это просто тролль.
ты кого в ветке имеешь в виду? :)
Если бы можно было использовать USB для запитки, возможно всё было бы легче. Но он должен оставаться свободным.
Потому что мне нужно считать количество включений в сеть 220. Как же без преобразователя? Но дело не в нём. Я его отключил уже, всё так же.
А не страшно что при отсутствии основного питания - камень будет пытаться работать через этот вход и с вероятностью 99% его спалит ???
Надо делать развязку через оптопару например ...
а что, включение с USB точно так же считать нельзя?
Вы бы рассказали. что вы такое мастерите? Как необходимость подсчета включений связана с наличием или отсуствием этого глючного БП?
И нафига вам "свободный USB" :)
Я преобразователь отключил уже, всё так же.
может все-таки код? :)
1. При запитке через USB всё работет отлично.
Iluxa, давайте начнем по новой.
Схему и код в студию. Судя по двум веткам - за вами каждую запятую проверять надо.
Согласен, через оптопару лучше. Но опять же, месяц ждать с али. В городе нигде не нашёл. Но сейчас я отсоединил этот преобразователь и всё так же.
И еще фото с нескольких ракурсов тоже нелишним будет.
