Как была подключена ардуинка? Если с датчиками - тогда надо копать в сторону оптической развязки с датчиков. АЦП использовать внешний, а уже его оптически развязать с ардуинкой.
Если просто была включена в питание и зависла, то Вам надо копать в сторону изменения компоновки устройства с целью ее защищенности от помех.
когда заливал блинк, зависала без любых датчиков
только та схема, что я кидал выше
5 метровый кабель - вот они антенны бесовские
с отключеным кабелем-такая же история
7805 сильно греется ?
Нет, вообще не греется
Обновление информации
Сегодня подвисло устройство даже при работе от повербанка
При этом было подключено:
Повербанк через кабель юсб в порт Нано
Земля на кузов
Провод АЦП
Шлейф на дисплей
остается сам скетч , если ардуинку пробовали уже менять.
заливал блинк на ардуинку, так же зависает
поэтому думаю не в прошивке дело
можете подсказать в какую сторону искать ответ?
буду благодарен)
