питание и выключение ардуины
Реализовал резервное питание от ионистора 1Ф5.5В
Задача - при отключении питания сохранить настройки и текущие данные на СД
Ионистора его хватает на 15-30 секунд работы, после чего ардуина секунд 15 еще дергается в конвульсиях...
есть контроль напряжения питания
Соответственно, если напряжение ниже 4В выполняются действия по сохранению данных
на напряжении 3.8В МК перестает работать
Вопросы:
1) как лучше реализовать цепи питания, чтобы по завершению сохранения данных, МК отключался не дожидаясь полного разряда ионистора
2) как включить МК в таком случае заново при появлении питания, если на момент выключения, заряда ионистора было еще достаточно для рабы мк? Тоесть чтобы включени было при напряжении питания более 4.5В
С какого перепугу? Ну, разве что только лично у Вас, т.к. наверняка у Вас опять нечестный китайский даташит и "С" такой же. У нормальных людей и при 2,5 ещё работает.
Покажите как они у Вас сейчас реализованы.
Тогда будет о чм говорить, обсудать как и что менять. А пока говорить не о чем.
Опять же, будет схема - будет о чём говорить. Нет схемы - говорить не очем.
В общем, схему в студию!
А где в этой схеме
Чисто программно? Было бы любопытно посмотреть как Вы это делаете, т.к. с Вашими познаниями, там может быть нетривиальное решение :)
Выключение, когда "все дела закончены" несложно, а вот включить после этого "взад", когда питание появилось, боюсь без аппаратных доделок не обойдётся.
Скажите честно, оно Вам надо? Ну обнаружили Вы просадку, сохранили данные, выключили все нагрузки и Бог с ним, пусть разряжется (а лучше ещё и принудительно разрядить). Тогда при появлении питания само включится безо всяких ухищрений.
контроль напряжений аппаратный классический
делитель 2.2к и 10к
сетап
int pwr_val = analogRead(PWR);
ну и дальше по коду просто смотрю значение pwr_val
при таком делителе вышло 850 = 5В , мк отключается при 3.8 по тестеру и при значении в логе 550 примерно (последнее что на сд записать успевает)
зачем надо - тк мой проект подразумевает работу в машине от прикуривателя - то возможны непредсказуемые отключения питания различной длительности
если питание возобновлено быстро (заводка двигателя, отошол штекер прикуривателя) - то ионистор вытягивает всё, в том числе и индикатор с жпс приемником порядка 10 сек - то всё нормально, если дольше - то значит было отключение питания или чтото более серьезное (обрыв провода, дтп и тд) - то надо именно завершиться корретно и отключиться
да, сделать аппаратный разряд ионистора былобы более правильным после отключения, но при этом при подаче питания, надо сразу же и разрядную цепь отключить
при этом ионистор нельзя разрядить путем КЗ на доли секунды - его назо коротить как минимум на 5-7 секунд для полного разряда (хотябы менее 2.5В)
и да, щас 328й мк, а будет смт32 - а там питание ниже , надо это тоже учесть
да было программно, но отказался, тк ресурсов мало и так, а пины свободные есть еще
long readVcc() { // Read 1.1V reference against AVcc // set the reference to Vcc and the measurement to the internal 1.1V reference #if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX4) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1); #elif defined (__AVR_ATtiny24__) || defined(__AVR_ATtiny44__) || defined(__AVR_ATtiny84__) ADMUX = _BV(MUX5) | _BV(MUX0); #elif defined (__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__) ADMUX = _BV(MUX3) | _BV(MUX2); #else ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1); #endif delay(2); // Wait for Vref to settle ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start conversion while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); // measuring uint8_t low = ADCL; // must read ADCL first - it then locks ADCH uint8_t high = ADCH; // unlocks both long result = (high<<8) | low; result = 1125300L / result; // Calculate Vcc (in mV); 1125300 = 1.1*1023*1000 return result; // Vcc in millivolts }2) как включить МК в таком случае заново при появлении питания, если на момент выключения, заряда ионистора было еще достаточно для рабы мк? Тоесть чтобы включени было при напряжении питания более 4.5В
BODLEVEL = 100, Vcc = 4,3V. Фузами (для 328). Следующий 2,7V.
хотелось бы максимально простое решение, которое будет универсальным для любых МК как для атмега, тек и для СТМ
и если не затруднит, пожалуста ответы немного развернутее, я еще плохо знаю многие аспекты работы с ардуиной
ну это мне только мешать будет наверное его отключить лучше вовсе
BODEN = 1
//и да, почему BODLEVEL = 100?? пишут вроде BODLEVEL = 1 для 2.7В
FUSE калькулятор. При снижении питания ниже заданного порога МК прекращает свою деятельность (аналогично RESET к LOW).
p/s поправил ссылку, вроде работает.
с этим понятно вариантом
шить как тут http://arduino.ru/forum/programmirovanie/fuse-bity#comment-6011
но это не универсальный метод, да и при смене МК надо новый также перепрошивать... чо не очень удобно
Тогда какую то наружную схему мастырить, наверно. Может что поумнее подскажут.
да, по любому ионистор доразряжать придется 1 пин на управление выводить
Только не понимаю, зачем доразряжать ионистор. Подключили его через ключ, питание просело, записываем данные и делаем себе харакири выключением ключа. ИМХО.
вот условная схема, что мне пришла на вскидку в голову
при отсутствии питания оба ключа закрыты
при подаче питания, через R2 притягивается Т2 в закрытое состояние, пин управления пока нетрален и не влияет на работу
Загружается МК и подает на пин управления 1 - открывает Т1, подавая питания на ионистор, а также дополнительно подтягивает Т2 в закрытом состоянии
Как только пропало питания (по контролю опустилось ниже установленного) - на пин управления подается 0 - что закрывает Т1 и открывает Т2...
но чтото мне кажется, что я упускаю в данной схеме.... (ну и надо электронщика, кто может корректно номиналы расписать и если надо - доп обвязку дорисовать)
