Питание от Li-батарей возможно ли?
Svas
Есть новая батарея от Asus P750 на 2400mAh 3.7V. (на батареи 4 контакта)
Хотелось бы использовать ее для питания Arduino.
Может кто-то встречал готовую схему? В иделе с автоматическим зарядом от USB.
leshak
 Вот обсуждалось подобное http://arduino.ru/forum/obshchii/khochu-kupit-takoi-akkumulyator-dlya-arduino
Но только "обсуждалось". Конечное -готовое решение так и не найдено было.
maksim
 Если не ошибаюсь, то во всех таких аккумах (от телефонов и т.д.) стоит свой толи контроллер заряда толи какая-то микруха для защиты, точно не знаю, у меня где-то валялся разобранный аккум, если найду то гляну, что там такое.
nestandart
nestandart аватар
Обычно там стоит защита , термодатчик и его драйвер.
maksim
А 3 и 4 выводы для чего?
nestandart
nestandart аватар
>> А 3 и 4 выводы для чего?<<
Это какие ?
maksim
Те что не плюс и не минус, т.е. всего 4 вывода (у некоторых  бывает 3 вывода) два из них плюс и минус, а остальные два (оставшийся третий) для чего?
Serega7411
maksim пишет:
Видимо, для обмена данными с контроллером заряда.
maksim
Это и так ясно, а точнее?
Serega7411
maksim пишет:
Если ясно, тогда зачем спрашивать? Что точнее интересует? Внешнее утройство получает информацию о батарее через этот третий контакт. Температуру, уровень заряда и т.д.
maksim
Ну так и как получает? Или просто получает.... и этим все сказано?
Serega7411
maksim пишет:
Устройсво посылает команды типа"выдать напряжение", контроллер отвечат "3,94". Физическая реализация, т.е. какие уровни напряжения через какие промежутки нужно подавть и считывать чтобы понимать друг-друга контроллеру и устройству называется протокол обмена. Протокол обмена у разных моделей может быть разный.
maksim
Вот пример: батарея от Asus P750, по какому протоколу? какие уровни? ссылочки на инфу есть?
Serega7411
В ноутах может использоваться SMBUS ru.wikipedia.org/wiki/SMBus . Дальше гугл в помощь.
Вот спецификация на протокол : http://smbus.org/specs/smbus20.pdf
maksim
ASUS P750 - коммуникатор
Serega7411
Ну раз у вас Гугл не работает вот описание работы батареи SBP-06 asusmobile.ru/board/viewtopic.php
Вот описание DS2780 на котором сделан контроллер с описанием регистров и как вычисляются параметры для их заполнения, там же и даташит www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3584
maksim
Ну вот уже что-то по делу, если DS2780 значит 1-Wire. Т.е. за зарядом и разрядом батареи либо следим и управляем самой дуиной либо ставим еще один МК, который будет управлять зарядом, например какую нибудь аттини.
Mastino
да вот купи такой и сможешь зарядить свой аккумулятор
http://www.ebay.com/itm/3in1-RC-2s-6s-Lipo-Li-Fe-Battery-Balancer-LCD-Vo...
