не читав подобных тем, догадался, что если нужно через 2 пина давать питание, то включать на одном порту и через регистры надо,чтоб действительно одновременно это происходило. подключил так к про мини блютуз, который в режиме поиска потребляет 41ма, а ограничение порта 328 меги - 40. про диоды не думал даже. раз 10 успешно отработало )) больше не проверял.
можно ли закидывать скетч в ардуино мини без программатора а через ЛПТ MOSI, MISO подключая к TX, RX ?
1. "Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее" (С)
2. Какое отношение имееет "закидывать скетч" к данной теме?
Впрочем не важно.... вам явно пофиг на...., ну и значит....
Так что "можно. разрешаю. закидывайте". Хотите - в ардуину, хотите - в кирпич. Хотите - кирпич в ардуину. Или наоборот. Черный кот может выступить программатором. Если собаки не будет рядом. Тогда без програматора прийдется. С помощью шарика с гелием. Предварительно перекрасив форточку.
1. в наличии ардуино мини (программатор ещё в пути), можно ли его прошить как голый микроконтроллер через ЛПТ порт?
2. новую тему открывать изза одного вопроса? так как похожего вопроса нигде не нашёл..
3. вопрос был о микроконтроллере а не o IQ отдельных участниках форума... ;)
Можно. Я же уже давал вам резрешение.
aljoshka пишет:
Логично. "Я тут не нашел как свет в туалете включается, так я вам в борщ насцу. Ну не пачкать же чистую чашку стоящую рядом".
aljoshka пишет:
Ну тогда может стоит вначале купить какую-нибудь книгу обучающу пользоватся поисковиками? Мне почему и гугл на "AVR программатор LPT" кучу ссылок дает, и поиск по форуму просто по слову LPT выплевывает порядко 70-ти упоминаний. Вообщем если не найти ответ, то найти более подходящее место для вопроса - точно можно.
aljoshka пишет:
Вот тут согласен. Вопрос об IQ - явно не требуется. Все очевидно.
Ясн.. лень или незнание ответа даёт право поумничать не в тему... ок... ;)
Умничать "в тему" - уже надоело... Ну кто заставляет новичка покупать плату с урезанным функционалом? Надеюсь, известную поговорку "кроилово ведет к попадалову" - Вы уже усвоили?
А здесь Вы совершенно не правы. Я не отношу себя к "профи", а платы Pro Mini приобрел из-за размера...
насколько я знаю, большинство тех, кто покупает про мини, заливают туда прошивки с помощью преобразователей usb-serial на базе ftdi232 или cp1202, ибо есть бутлоадер. а программатор нужен для чистого микроконтроллера. вы преобразователь называете программатором или, не ища проторенных путей, действительно будете ардуино с помощью программатора прошивать?
Например если нужно 3,3 вольта, то возьмите LP2980, даже в таком дорогом магазе как чип-дип он стоит 19 рублей. На вход On/Off можно повесить управление от контроллера, питание взять от 5 вольт.
Пара Ардуина-радио питается от лития, на Ардуину подаем на RAW напрямую, на радио через LP2980. Будет ли работать этот ключ при просадке батареи ниже 3,3В?
И еще вопрос, хоть не про питание радио, но по теме, т.е. питание от пина. В данном случае, питание диода щелевой оптопары. Штатно он питается через резистор порядка 200 Ом, ток 14мА. Никаких бросков тока, стабильная, чисто активная нагрузка. Можно ли питать его от цифрового выхода Ардуино, и как лучше - низким уровнем с подтяжкой диода к питанию, или высоким уровнем к аноду диода? Время работы не более минуты с интервалом несколько часов.
#include <LowPower.h>
LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF);
Как раз и делает почти тоже самое, что и по твоей ссылке
В итоге я так и сделал - подключил nRF24L01 через digital пин - работает до сих пор (1 месяц).
