Пк не видит - Digispark Micro Usb
Ddzshka
Всем Привет! Столкнулся с такой проблемой, что при подключении Digispark к компьютеру происходит следующее: Неизвестное USB-устройство (Сбой запроса дескриптора устройства).
Пытался ставить драйверы, а именно Digistump, по инструкции все понятно и ясно, скачать, установить, запустить, но на деле происходит сбой и тупо Пк не видит Тиньку.
Что можно в этой ситуации сделать? Знаю, что можно прошить через ISP-программатор, но нужно через через порт загрузить.
Komandir
Komandir аватар
"Прошивка загружается следующим образом: ПЛАТУ НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ, ПОРТ НЕ ВЫБИРАЕМ, нажимаем загрузка, ждём компиляции. Появится надпись “подключите плату”. Втыкаем плату в USB и прошивка загружается."
Вы так пробовали ???
Ddzshka
Что то подобное проделывал, сделаю ещё раз, но суть в том, что в диспетчере устройств, она вообще никак не определяется
Либо я пока не догоняю, как сделать
ua6em
ua6em аватар
Ddzshka пишет:
Что то подобное проделывал, сделаю ещё раз, но суть в том, что в диспетчере устройств, она вообще никак не определяется Либо я пока не догоняю, как сделать
вот тут можно немножко почитать как я с ней разбирался
Ddzshka
Ты через программатор шил его ? Мне просто интересно, почему пк не может определить его?
При установке драйвера он же должен наверное начать общение с ним)
Komandir
Komandir аватар
Если нет скетча с поддержкой USB, то так и должно быть - неверное устройство ! Резистор на линии есть, а ответа нет...
Ddzshka
А что можно сделать в этой ситуации?
ua6em
ua6em аватар
Ddzshka пишет:
зашить загрузчик, потом поставить драйвера, ардуино ас исп в помощь
Komandir
Komandir аватар
Вам шашечки или ехать ? Пробуйте залить скетч по инструкции - зальется, значит загрузчик жив. Зачем вам его видеть  в диспетчере ???
