Подбор литиевой батареи
Втр, 06/08/2013 - 13:10
Здравствуйте. Я ищу подходящую литиевую батарею для питания своего устройства в течении 9 часов и 24 часов. Схема устройства на картинке.
В устройство входят: Arduino Micro, MicroSD card module, Audio Analyzer, Analog Sound Sensor.
Проблема в том, что не для всех модулей указано потребление тока и также в моих слабых знаниях элетротехники.
Помогите, пожалуйста, подсчитать потребляемое напряжение и ток.
Зайдите с другой стороны: литиевый элемент 18650 имеет емкость 1800 mAh, разделив на 24 часа - получаем 75 миллиампер. Поставьте два таких элемента последовательно - как раз хватит. А уже после сборки - полезно померять реальное потребление амперметром.
Наверняка не нужно работать все 24 часа постоянно, а нужно снимать показания с какойто периодичностью или по звуку - можно будить контроллер по прерыванию. На время когда Мк ничего не делает его вместе с внешними устройствами можно отправлять в сон. Во сне МК потребляет почти ничего 5-10 микроампер.
А устройства внешние можно и обесточить совсем когда не нужны.
Пример - внешний датчик влажности и температуры http://arduino.ru/forum/proekty/bolshie-chasy-pogodnaya-stantsiya#comment-31370
Спасибо за советы. Да, действительно нужно попробовать с двумя батареями и померить реальное потребление тока. Ну и конечно для экономии будем усыплять МК.
Посоветуете недорогой мультиметр? Этот подойдет для новичка?
Ещё вопрос от новичка. Получается в этой цепи, чтобы получить общий потребляемый ток, мы просто складываем потребляемые токи отдельных элементов. А как с напряжением? Максимальное значение напряжения в цепи и будет необходимым напряжением, то есть в моем случае это 5 В. Но для запаса лучше взять 2 батареии по 3.7 В (7.4 В)?
Неудобный. Дисплей глубоко в корпусе. Бликует. Нет автовыключения. Кроны дорогие. Забыли выключить - скушает. Ему пофиг ваши проблемы! Дерьмоватые щупы.
Через некоторое время понимаете необходимость более серьезного прибора. Покупаете. Теперь сложите цены, прибавьте стоимость батарей, стоимость израсходованных нервов, ошибок из-за погрешностей и прочих неучтенных расходов.
У меня "напряжометр" самый дешевый, как по ссылке. Нормально пользуюсь. Щупы и правда дерьмовые. Батареи хватает очень на долго, у меня больше года уже. Но это если не забывать выключать)
В одном ролике на Ютубе видел классную штуку такую, размером чуть больше спичечного коробка, из нее выходит четыре провода. Позволяет измерять одновременно напряжение и ток.
Подойдет. Я таким до сих пор пользуюсь, хотя куплен он был в конце прошлого века. :) Если не давать на щупы больше киловольта и не мерять напряжение в режиме 10А - то основные проблемы это: переламывание/отрыв проводов в щупах, и необходимость в смазке переключателя режимов.
Дополнительно у меня сейчас куплен измеритель емкости, со всем остальным этот тестер вполне справляется.
Прочие недостатки дешевой модели: нет автоподсветки дисплея в зависимости от времени суток, и запоминания последнего измерения. Да, связи с компьютером, как и обновления прошивки через интернет - тоже нету...
Я в прошлом году разорился вот на такой http://www.ebay.com/itm/VC99-6999-auto-range-multimeter-Amp-C-Tcompared-FLUKE-/180658082972?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item2a100f949c
1 год в работе полет нормальный - ничего не отвалилось, я доволен. Единственный минус - жутко громкий писк, когда срабатывает автовыключение. Будит по ночам домашних собака. Думаю разобрать и заглушить динамик - руки пока не дошли.
P.S. Подсветки нет, но огромный яркий экран спасает.
Спасибо за отзывы о приборе.
Что по поводу вопроса электротехники для начинающего?
Ещё забыл упомянуть о том, что я хочу сделать малогабаритное устройство, которое бы помещалось в карман. Поэтому хочу подобрать заряжаемую батарею минимального размера.
