Подключение 4-х канального модуля реле на 12 вольт
Втр, 24/02/2015 - 14:01
Всем привет.
Вот нашел ссылку по подключению 12 вольтового модуля реле.
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/podklyuchenie-n-channel-12v-relay-shield-module-arduino
Мне подходит подключение вот такое как на картинке ниже:
Но у меня вопрос, правильный это метод подключения или нет?
Если у Вас такой блок реле - будет работать. Там только не вижу - земля Дуины тоже должна соединиться с землей модуля (если это не один БП на 12 вольт)
Можно сначала от VCC попробовать (соответствующуюперемычку надо поставить). Подключите VCC GND ну и пины управления.
Блок питание 12 вольт один с Дуиной и реле.
От VCC попробую тоже, хотя есть сомнения что хватит 5в для работы как положено.
сначала добейтесь работы в принипе, а потом уже как положено.
Проверил на прямую модуль реле, (5вольт) от Дуини, вроде как слегка клацает и лампочка на релюшке мигает. Правда только одну релюшку проверил. Сейчас еще проверю одновременно все, будет переключать или нет :).
А релюшки должны громковато клацать или тихонько? А то у меня тихонько, надо ухо подносить чтоб услышать.
поищите - здесь есть тема использования модулей реле и 5 , и 12 , срабатывание и по LOW , и по HIGH - недавно видел-читал, вспомню - перешлю :)
ёклмн - вы её и привели ! там всё расписано, читайте внимательно.....
а щёлкать должно чуть тише щёлкания пальцами ( чуть тише зажигалки с пьезоподжигом ) , ухо к реле - это значит мало для релюхи 5 V :(
не нужна земля.... фотодиод оптрона питается от ардуины, фототранзистор оптрона - от 12 V - смотрите схему....
Спасибо за Ваше участие, та я вроде уже нашел как подключать релюшку на 12 вольт, выше привёл решение которое нашел на этом форуме, просто было интерестно правильное подключение релюшки таким образом или нет, пока нестал подключать через блок питание, жду чтоб еще нескалько человек подтвердили в правильности а то боюсь спалить Дуину так как в схемотехнике слабоват.
Я так понял, если я буду использовать один блок питание для реле с дуиной то от дуины на реле мне ненадо будет землю а только провода данных и 5 Вольт. С блока питания подключить плюс на реле с реле убрать перемычку и с блока питания подключить землю. Правильно я понял?
Мне только знать, эта схема рабочая или нет, просто выше по приведенной мне ссылке непонятно закончилась тема, я так и непонял можно подключать таким образом или нет. :)
шутить изволите ?
maksim - для вас это и написал, а его мнение как еще нескалько человек подтвердили в правильности
Понял, спасибо. Пошел делать :)
