Подключение большого количества реле
oleolay
Доброго всем времени!
Скажите пожалуйста, можно ли подключить к 1 arduino 10 вот таких модулей?
Tomasina
Tomasina аватар
можно, но обязательно с внешним блоком питания (5 Вольт, 1-3 А).
oleolay
Это понятно (про внешнее питание), а как 80 управляющих ног на 1 ардуино скомпановать?
jeka_tm
jeka_tm аватар
расширитель портов, сдвиговые регистры
Tomasina
Tomasina аватар
axill
10 сдвиговых регистров типа 74hc595 вас спасут, их можно каскадом соединить, получится порт на 80 выходов с буфером, защелками и с последовательной записью
чем собрались управлять? Может есть вариант лучше чем механические реле
oleolay
Я собрался управлять освещением в теплице, у меня 80 светодиодов по 100Вт, работающих от 220В на каждом таком светодиоде стоит радиатор с вентилятором, работающим от 12В, так вот режим работы всей этой котовасии приводит к тому, что вентиляторы время от веремени выходят из строя, что влечет и накрытие медным тазом светодиода от перегрева (А он не дешевый)... Вот и хочу поставить на каждый радиатор термодатчик и реле на светодиод, чтобы при поднятии температуры его вырубать. Так как остальная часть автоматики теплица построена на arduini и esp8266 хочу присоединить и этот модуль управления к общей системе. Сдвиговые регистры изучил, термодатчики попробую посадить вместе с релюхами на 1 ардуинку, ну или на esp. Если кому интересно, выложу результат.
oleolay
Спасибо всем огромное, что не оставили в беде. Если у кого-то есть еще интересные мысли по этому поводу, буду признателен.
griin
Я бы посмотрел в сторону OneWire(DS2408). 1 микруха - 8 входов выходов, в дуне есть пример. А температуру бы не контролировал, а контролировал бы поток от вентиляторов( 1 вход микрухи контролирует 7 вентиляторов, остальные 7 выходов вкл и выкл светильники)
oleolay
А как тогда быть с данными, ведь очень хочется показатели работы освещения видеть в общей системе, а она у меня на web сервере
Tomasina
Tomasina аватар
oleolay пишет:
Не значит ли это что площади радиаторов недостаточно? В теплице вентиляторы будут дохнуть очень часто ввиду высокой влажности. Что если увеличить сами радиаторы?
jeka_tm
jeka_tm аватар
и водяное охлаждение пусть. вода то всегда там есть
axill
Вы хотите предохранить светодиоды от перегрева. Я рекомендую вам сделать очень просто, а главное надежно. Возьмите 80шт нормально замкнутых термостатов на нужную температуру (если крепить будем рядом с матрицей то 80-90 градусов). Это механическое устройство, оно обеспечит вам простое, но очень надежное устройство. При нагреве выше её температуры срабатывания она разомкнёт контакты и отключит светодиод
ну и присоединюсь к идее водяного охлаждения. Подумайте. Можно взять за основу компоненты систем жидкостного охлаждения для компьютеров и собрать системы с отводом тепла, может быть даже на улицу
oleolay
Спасибо всем за участие. Что касается водяного охлаждения, то идея такая была приустановке освещения, но изучив все варианты я пришел к выводу, что это экономически очень даже накладно. А вот термостаты идея хорошая, но ведь вентиляторы уже стоят, да и сами радиаторы с вентиляторами находятся не внутри теплицы, следовательно от влажности предохранены, они редко выходят из строя, но все-таки выходят. И вся эта работа проделывается для того, чтобы предотвратить сгорание светодиодов, когда меня нет рядом.
Tomasina
Tomasina аватар
oleolay пишет:
и пусть стоят, термостаты будут как дополнительный контур безопасности на случай их заклинивания.
Ардуина тут вообще не нужна. Ставим на каждый радиатор (включая их последовательно с LED) вот такие термоключи:
К примеру, KSD9700 на 95градусов. Он держит 5 Ампер и стоит всего 65 рублей. Размыкает контакты при достижении температуры выключения. При понижении пороговой температуры автоматическа замыкается снова. Не виснет ;)
Мониторинга температуры каждого радиатора не будет. Да и зачем? Всер равно через месяц перестанете смотреть на эти 80 цифр. Достаточно Pro Mini и 4х датчиков DS18B20 - один на улице, один внутри, один на радиаторе LED, один в почве.
