Подключение ИК - дальномера(?) ИК - 80 (возможно)
Помогите с подключением такого зверя -
к ардуино (Мега2560, точнее к его сенсоршилду), пожалуйста! Затык в том, что провода, идущие от девайса собраны в колодку в таком порядке: жёлтый-черный-красный, то есть, по идее - сигнал-минус-плюс. На сенсоршилде пины идут в порядке - сигнал-плюс-минус, то есть плюс и минус меняются местами. Если подключить согласно общепринятым нормам - желтый в сигнальный пин, черный к минусу, красный к плюсу, то, при снятии цифрового сигнала всегда получается HIGH. Если подключить не совсем по логике - то есть всю колодку прямо на сенсоршилд, как она есть (красный - минус, черный - плюс, желтый сигнал), то на цифровом входе - всегда LOW. Если послать логику к чертям и подключить наоборот - красный - сигнал, черный - плюс, желтый - минус, то на входе имеем HIGH. Что делать дальше - вообще непонятно, если есть мысли - пишите, буду сильно благодарен.
Может приведете ссылку на даташит? Или еще куда, а то картинка как-то малоинформативна. Владельцев сего девайса на форуме, похоже, нет...
А там случайно крутилочки сзаду нету? Крутить пробовали?
Так был бы даташит, или хотя бы название, я бы и вопросов задавать не стал - на сайте продавца единственная информация - это что выход цифровой. Вот, собственно, ссылка - http://dvrobot.ru/shop/i94.ik_-_80.htm. Другой информации я, к сожалению, найти не могу. Начал расколупывать девайс - у него с торцов крышечки из хрупкой пластмассы, приклеены. Ну да ладно - одну отковырял, не помогло - чтобы его открыть, надо весь корпус раздолбать - а я его из-за удобного корпуса и брал - мне как раз такая трубочка нужна. Вот и не знаю, чего делать.
Есть крутилочка - крутится неограниченно в любую сторону (по крайней мере, оборотов на 20 туда и сюда точно) - ничего не меняется.
Причем, похоже, что я чего-то не понимаю, потому что таких штук у меня две:) и обе ведут себя одинаково - вряд ли обе бракованные.
А что у вас за шилд? на него хотябы доки есть?
шилд у меня обычный - mega sensor shield v 2.0, вот такой - http://www.sainsmart.com/sainsmart-sensor-shield-v2-for-arduino-mega-2560-r3-1280-iic-bluetooth-lcd-sd-io.html.
Внешнее питание к шилду не подключаете и перемычка установлена?
Пока снимаю данные - внешнее питание отключено. А перемычка установлена. Убрать? Я как-то не вникал еще в её сущность, не знаю, зачем она, если честно.
Нет, скорее всего наоборот, без внешнего питания должна стоять.
Ага. Ну всё так и есть. Всё, тупик, выкидывать хреновины?
Test Code : int ledPin = 13; int switchPin = 7; int value = 0; void setup() { pinMode(switchPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { value = digitalRead(switchPin); if (HIGH == value) { digitalWrite(ledPin, HIGH); } else { digitalWrite(ledPin, LOW); } //delay(100); }А если так ?
int ledPin = 13; int switchPin = 7; int value = 0; void setup() { pinMode(switchPin, INPUT); digitalWrite(switchPin, HIGH); pinMode(ledPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { value = digitalRead(switchPin); if (HIGH == value) { digitalWrite(ledPin, HIGH); } else { digitalWrite(ledPin, LOW); } //delay(100); }К сожалению, нет. Все время HIGH на 7 пине.
Что бы выяснить есть ли питание на датчике и работает ли он, можно взять видеокамеру (любую, сотовый телефон) и посмотреть через камеру в "рыло" датчику, один из его глаз должен светиться.
А попробуйте подключить и опрашивать как здесь, мне кажется, очень похоже...
Во я тупой. Точно. Спасибо за наводку, попробую.
Так точно не прокатит. Тогда бы подстроечного резистора сзади небыло.
Спасибо, я попробую, только завтра уже:) Спать пора.
Не факт. Это может быть калибровочный резистор - типа "чувствительность".
Хотя это может быть не дальномер, а датчик приближения и резистор задает расстояние. Это проверить просто - подали питание - на выходе 1. Пододвинули твердый плосский предмет - на выходе должен появиться 0.
Так вот в том и дело, что так не работает, я уж не думаю что go6pbiu как то по другому проверяет.
Резистором задается чувствительность (расстояние) заявленно от 3 до 80 см.
А тем способом что выше замеряют время отраженной волны, по крайней мере я на своем веку не встречал ИК-датчиков с таким "интерфейсом".
Он же:
Ну а если попробовать:
value = analogRead(switchPin);
Ведь - чем черт не шутит - может быть, у вас в руках аналоговый IR-датчик, функционально подобный вот такому (п. 6-1, 6-2)?
UPD: Хотя нет - датчик-то там аналоговый, но встроенный (и настраиваемый - уже упоминавшаяся здесь вертелка) триггер превращает его в как-бы цифровой (LOW/HIGH).
UPD2: Имя датчику, похоже,
E18-D50NK
(картинки на Google по запросу "3 wire IR proximity sensor" быстро наводят на след)
Если еще актуально: желтый в сигнальный пин, черный к минусу, красный к плюсу(5V). Когда препятствия нету должен быть HIGH, когда препятствие есть LOW и загорается встроенный красный диод.
Чиёрт! Пропустил мимо головы то, что датчик ИК :(
Последние известия с фронтов: подключил черный провод к минусу, красный к плюсу - диод светится, проверил камерой! Сейчас попробую с аналогового входа снимать чего там будет, но красная лампочка на попе не загорается ни в какую:(
Значит питание подключено правильно и ИК-диод работает. И не бойтесь крутить подстроечник, он если не ошибаюсь в крайних положениях прощелкивать начинает, попробуйте в крайних положениях проверить, вы почувствуете, что уперлись в крайнее положение.
на аналоговом входе всю дорогу от 1017 до 1022
Докрутил я "подстроечник" по часовой до щелчков, потом в в обратную сторону - оборотов 30, цифры вообще не меняются.
Так вы к датчику руку подносите? Но не закрывайте датчик совсем, что бы произошло срабатывание нужно некоторое растояние до объекта сантиметров 3 - 5.
Они разборные? мультиметр имеется? паять умеете?
Верчу в разные стороны - и в стол, и в пол, и в глаз - всё едино. Беда осложняется тем, что неразборные они, а корпус у них прям такой, как мне надо - жалко ломать. И мультиметр есть, и паять умею, в крайнем случае, раздолбаю, конечно, но вдруг найдется тот, кто прям такой уже подключал - и рррраз и всё расскажет мне:). Вот мысль еще пришла - есть шарповские дальномеры, типа вот такого -
так вот, с них как-то хитро сигнал вроде снимается, даже библиотека есть специальная, может, и у меня та же петрушка?
Нет, это аналоговый датчик и там ничего хитрого нету - просто сигнал не линейный.
Так а чего там мультиметром и паяльником делать надо? Раздолбаю я его всё-таки, интересно же, чего он такой... подлый.
Вы когда их самый первый раз подключали, сразу воткнули в шилд, не меняя провода местами?
Да, сразу воткнул, и, судя, по всему, неправильно. Причем два раза. Мне стыдно.
Кто ж знал, что там китайцы провода местами поменяли... внутри скорее всего стит операционный усилитель и (или) МК какой стоит, который и здох при переполюсации. Ну а может и китайцы че не допаяли. В общем если сдох, то вы можете переделать его в "запаристо" аналоговый датчик убрав внутреннюю плату и припаявшись наплямую (через резистор) к ИК-диоду и фототранзистору (или фотодиоду). То есть на один датчик будет задействовано 2 вывода дуины, работать он будет так: включаете ИК-диод замеряете уровень освещения на фототранзисторе, выключаете ИК-диод, замеряете уровень освещения на фототранзисторе, вычитаете из первого замера второй - получаете результат. Так нужно для того, чтобы компенсировать внешнюю засветку.
А как рассчитать номинал резистора, какие нужны для этого данные? В электротехнике я лох, "паять" умею чисто в смысле "подцепить паяльником припой и слепить им контакты".
Этот резистор на плате внутри датчика есть.
понял, спасибо, буду пробовать
Вы для начала посмотрите на предмет "непропая", мало ли. И лучше прежде чем паять выложите фоты обеих сторон платы.
Хорошо, вечером раскурочу и зафотаю.
Вот она - рыба моей мечты. Проводки покоцал, пока проверял.
Эх, покрупнее бы и без проводочков (загораживают)
Судя по всему, выход аналоговый, причем "подтягивать" его нужно к земле.
Попробуйте подать 5 вольт и измерить сопротивление между красным и желтым проводом (красный щуп мультиметра - к красному проводу) с препятствием перед датчиком и без. Напишите, что получится, будем думать...
Нда, я то думал там хоть усилитель стоит, ан нет, даже никакой компенсации засветки нету, ну и го..но, а стоят как самолет. Да, надо поклупнее.
Вот и покрупнее. И мало того, что стоят, как самолет, так еще и не работают - воистину - гамно.
