Результаты измерений: кладу я эту хрень, условно, на "пузо" - той стороной, на которой конденсатор и фототранзистор, на стол, то бишь - между плюсом и тем местом, где желтый провод был, получается 0,6 вольта. Переворачиваю фототранзистором кверху - между теми же контактами уже 0,08 вольта и красная лампочка у этой суки на попе загорается. Что же это значит?
Датчик 100% цифровой так как между сигнальным и плюсовым проводом стоит светодиод с резистором. А куда был припаян черный провод? Не на одном из фото не видно.
Мда... Похоже, в этой черной фигне есть еще какая-то схемка (типа усилитель, пороговый детектор... А так - выход со светодиодом - явно дискретный. Если у Вас есть видеокамера с "ночным" режимом - можно посмотреть, светится ли светодиод...
Подписано - это плюс питания и минус конденсатора. А что не припаяно - такое бывает, только я не понял, что это за деталька. Наверно, нужно еще сбоку посмотреть.
А почему мертв? Диод то светится, и сигнал какой-то идет, я мерял, там выше написано. А под черной фигней, по-моему, ничего нет, она как бы окошко загораживает, вроде, чтобы много света на фототранзистор не попадало. А вывод, который не припаян ни к чему - это третья нога фототранзистора. Вот -
Мое мнение - пациент скорее мертв, чем жив.
maksim пишет:
Что бы выяснить есть ли питание на датчике и работает ли он, можно взять видеокамеру (любую, сотовый телефон) и посмотреть через камеру в "рыло" датчику, один из его глаз должен светиться.
go6pbiu пишет:
Последние известия с фронтов: подключил черный провод к минусу, красный к плюсу - диод светится, проверил камерой! Сейчас попробую с аналогового входа снимать чего там будет, но красная лампочка на попе не загорается ни в какую:(
Ну, для разнообразия, попробуйте этот фототранзистор заклеить черной изолентой (он явно для компенсации фоновой засветки служит). Но мне кажется, что там все же стоит какая-никакая схема сравнения (залитая), потому что туда кроме питания еще и сигнал с этого транзистора заводится. Так что прдется Вам сделаться радиохирургом на предмет вскрытия черной фигни.
А точно между красным и желтым, не между черным и желтым?
Это ж фототранзистор
нафиг он внутри датчика стоит... походу это и есть та самая компенсация внешней засветки.
А там в той черной штуке, которой залито окошко, есть сквозная дырочка, так что этим фототранзистором оно как раз и чувствует:)
Вот, там даже подписано так заботливо - "+" и "-".
А что возле вот этого вывода припоя нет - это нормально?
Да, скорее всего при переполюсации сдох этот самый фоточуствительный элемент, который залит этой фигней.
