Подключение к AVR беспроводного пожарного датчика Focus MD-2100R 433Мгц
Добрвй вечер, коллеги.
Имеется в наличии несколько датчиков Focus MD-2100R .
Дачтики всем хороши – очень высокое качество изготовления, разумная цена (около 26 $), на мой взгляд удачное питание (2x CR123), вместо обычных для таких вещей дорогих и малоемких литиевых батарей на 9 вольт ..
Одна проблема, не могу придумать как соединить их с Arduino.
Модуляцию найти не могу. Доки искал, какой передатчик в датчике тоже не понятно.
На плате всего 2 большие микросхемы - Focus DFM-006 B34RDB и и поменьше 3Peak B22S BADT
остальное совсем мелочь.
В сообщении 133 на этом форуме http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2366384
Нашел информацию что совместима с датчиками с сигнализациями Потенциал И Око
Вот что нашел по Потенциалу
http://potencial.lg.ua/?c=prod&p=uni_rm&l=uni
Что пробовал:
Модуль http://www.dx.com/p/diy-433mhz-wireless-receiving-module-for-arduino-green-149252#.U0FkWIQxF5e
Библиотеки
rc-switch пример кода ReceiveDemo_Simple – вообще тишина
RemoteSwitch с разными примерами кода – тоже толку нет
Вообще, 0 и 1 с выхода приемника идут непрерывно, похоже очень много помех, или сам приемник дрянь (что в общем то по его виду и так понятно)
Вопрос собственно в том, может кто сталкивался ?
Есть идеи, как мне понять какая модуляция, и какой мне приемник купить для него ?
Осциллографа нет, и пользоваться им не умею ..
Если ничего готового не гуглится, то единственный вариант это реверсить протокол самостоятельно. Смотрите на примеры с датчиками OREGON.
примерно так и думал. планирую раздобыть осцилограф, и попробовать с ним. Но вот скакой модуляцией мне надо приемник 433мгц покупать, непонятно ..
Попробуйте скетч с декодерами http://arduino.ru/forum/proekty/chtenie-i-emulyatsiya-datchikov-oregon-s... на стандартном приемнике 433Mhz с ибея, там разные протоколы поддерживаются, не только OREGON. Если ничего не подойдет, то нужно снимать сигнал с ножки DOUT микросхемы (подробнее здесь - http://code.google.com/p/rc-switch/wiki/HowTo_HackRemoteControl) и реверсить его.
спасибо за участие )
перепробовал все скетчи, при нажатиии кнопки test на пожарном датчике - тишина (
взял рацию, настроил на 433,92 мгц, отключил шумодав.
при нажатии test на пожарном датчике картина шума явно меняется, т.е. для себя сделал вывод что датчик работает действительно на 433, и при тесте посылается радиосигнал.
раздобыл вот такое чудо враждебной техники
http://we.easyelectronics.ru/Tools/karmannyy-oscillograf-dso201.html
правда разобраться в нем с наскока не могу, надо учить теорию, но сейчас не очень со временем (
однако, буду стараться.
еще как вариант - http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/biblioteka-chteniya-id-brelko...
Вот еще полезная вещь для реверса - Protocol Analyzer
http://wiki.nethome.nu/doku.php/analyzer/start
