подключение к весам
Пт, 14/10/2016 - 12:54
Уважаемые, приветствую!
Задался целью получать вес с существующих весов по уарт: подцепился к тензодатчику прямо на плате весов в месте припайки. Через НХ711 и атмегу 328 таки добился результата - получаю вес - все ок, но. Дисплей самих весов начинает врать и чем больше вес, тем больше врет.
Как можно это исправить? Спасибо.
весы на 3.3в, моя плата на 5в.
Просто предположение. Как преобразуете сигнал в вес? Возможно тензорезистор имеет нелинейную ВА характеристику?
ацп на микрухе HX711, библиотека стандартная для ардуино - я даже не задумываюсь о там как там оно происходит, вес я получаю точный.
вот на это затрудняюсь ответить, ВА так и не нашел.
http://www.vishaypg.com/docs/11707/LPS.pdf
А что может означать "Рабочий коэффициент передачи - 2мВ/В"?
Хммм. Я немного неправильно прочитал условия. Врут сами весы, а не ардуина. Тут ХЗ, что может быть. Я бы попробовал отсоединить ардуину и проверить как работает без нее. Если все опять пришло в норму и весы не врут, то попробовал бы тестером снять показания с тензодачика. И опять бы посмотрел как подключение тестера влияет на показания весов.
По идее тензодачик меняет свое сопротивление от нагрузки. А подключая параллельно НХ711, возможно, что как-то изменяется общее сопротивление.
Я бы попробовал отсоединить ардуину и проверить как работает без нее. Если все опять пришло в норму и весы не врут..
весы не врут.
...то попробовал бы тестером снять показания с тензодачика. И опять бы посмотрел как подключение тестера влияет на показания весов.
Ага, подключение тестера влияет! Весы показывают опять вес с большой погрешностью
Cтранно ..... вроде у мультиков 10 мегаом входого....
А вы точно на диагональ тензомоста подключаетесь?
А питание на мост кто подаёт: вы или "оно"? Или вы оба, вдвоём?
http://arduino.ru/forum/proekty/napolnye-vesy-s-otsylkoi-dannykh
я подключаюсь к тем 2 проводам (из 4х) которые выходят из датчика)
К весам есть документация, в ней, в разделе тензодатчик, указано какой провод за что отвечает.
питание на мост подает "оно", управляющая весами плата)), у нас только общая земля. Хотя до недавнего времени мы питали мост оба)
Питание моста после вашего подключения изменяется?
нет. 3.3 стабильно
Это питание моста? или всей схемы?
Внешний транзистор стабилизатора питания моста стоит?
http://flprog.ru/_fr/13/HX711_Ru.pdf
ну на мост подается 3.3 соответственно питание на мосту 3.3В. Мерил прямо на + и - моста.
транзистор стоит
спасибо за русский даташит.
Дело было не в бабине как говориться))
нужно было произвести повторную градуировку весов и все заработало как надо.
