Подключение магнитного пускателя
-NMi-
Этт у вас там в буржуазии PE != N  а в Российской бытности бывает и N  нахрен порвали и вместо 220 в розетке 380... и ничо, живём же как-то   :)))        !!!
strarbit
Господин -NMI-, Благодарю Вас! знание для меня. извините меня, пожалуйста, сложно знаю это слово буржуазии.
-NMi-
Briefly. In other words-in Russia do not always comply with the rules on electrical safety... Sadly...
bizzon
Вот и нам беспокойно.Грусть.
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
ua6em пишет:
интересно бы посмотреть схему принципиальную с одним реле
Конечно! Но не сразу. Подумайте ещё. Подсказка первая - реле ( по силе ) подключить вместо блокконтакта пускателя. Чтобы не менять схему ... ну раз такое ТЗ ... можно подключить параллельно блокконтакту. Только удалить контактную пластину. Дальше жевать?
nik182
Зачем удалять контактную пластину? А если ардуина без питания то как оперировать?
ua6em
ua6em аватар
nik182 пишет:
никак, по предложенной схеме нет автономности
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
Включите мозги, а не амбиции!
Продолжаю:
Прикручиваем к щитку обычную розетку и подключаем её к катушке пускателя. Вставляем в неё зарядное от телефона Samsung.
Запитываем от него реле. Ставим транзистор npn на контакт управления реле ... можно в режиме ключа ... с подтягивающим резистором от  Базы на "+" для самовключения, чем обеспечиваем самоблокировку.
При нажатии кнопки "Пуск" на катушку пускателя приходит 220V ... реле самоблокируется. Пускатель включен. При нажатии кнопки "Стоп" катушка пускателя обесточивается и реле отлипает. Режим автономии обеспечен.
А как приплести к этому Ардуино и схему .... завтра расскажу
PS Чуть не забыл ... зарядное к "+" реле подключить через диод.
Гриша
anarch пишет:
Хочу приделать удаленное управление, но сохранив данную схему.
Возможность управлять с панели электрощита и удаленно.
Ломаю голову как подключить ардуину к этому всему.
Два реле использовать как то жирно. Может кто сталкивался?
ставим еще один кнопочный пост и тянем проводами - дешево и сердито. А на вопрос на кой там ардуино и что она будет там делать - тишина... нет, вру:
anarch пишет:
Гриша пишет:
ТС ответьте на простой вопрос - что для вас "УДАЛЕННО"? какой канал связи? провода или иное (что конкретно)?
Президентская спутниковая линия. Причем здесь канал связи.
ua6em
ua6em аватар
общая надёжность устройства равна произведению надёжностей её составляющих )))
Гриша
ua6em пишет:
УГУ, девятый класс обычной школы.. сын недавно решал такие задачи, про батарейки...
ТС или стыдно признаться, что он перемудрил. Или это очередной гениальный и сверхсекретный коммерческий проект. Уж больно мутно все в этом топике...
nik182
Ну да жирно. Релейный модуль с опторазвязкой на две релюшки 80 рублей.
strarbit
I don't know much about Russia. Gentlemen, thank you all.
anarch
Гриша пишет:
А где я мудрил? Задал вопрос. Есть ли возможность выкрутится одним реле или нет. И как заведено на данном форуме понеслось. Вопросы чуть выше легкого не обсуждаются или платно :(
strarbit
qwone
qwone аватар
anarch пишет:
Видишь ли. До изобретения транзисторов и ламп была схемотехника на реле. Так вот вы задали классический вопрос что отделяет лоха от профессионала в данном разделе.Ответ на этот вопрос нельзя, потому что гладиолус. Но новички всегда пытаются в этом случае "экономить реле".
ПС: Это как вопрос о "вечном двигателе", шаровой энергии из ничего,плоской земле - но только для данного раздела.
-NMi-
Муж_Долговой пишет:
Гуру вы Гуру. Да конечно можно одним реле обойтись. Даже нужно только одним. С нормально разомкнутым контактом. Одним!
А скетчем можно организовать любой алгоритм. Но!!!! Для обеспечения режима "Не включать, работают люди!" в щиток и по месту механизма установить последовательно со штатной кнопкой "Стоп" ... кнопки "Стоп" с фиксацией. Стоят копейки, монтируются легко.
Да лохи мы, лохи. Это ты, ГУРУ!
Так, давай бери в одну руку протеус а во вторую - ардуину и НАВАЯЙ нам готовый проект, и блеее, шоб он работал!!!
А пока отт тебя тока слишкаммногабукофФ   !!!
ЖдёЁём!!!
Гриша
anarch пишет:
Тода ответ будет такой:  ДА, но скорее НЕТ и оба ответа правильные. Для нормального ответа нужен алгоритм работы вашей хотелки, а для этого требуется понимать, что вы задумали. А вы как партизан на допросе.
ua6em
ua6em аватар
у реле два положения, он и офф и надо использовать оба, то-есть быть одновременно и он и офф и?  )))
ua6em
ua6em аватар
strarbit пишет:
well, that not - "I do not know what has become of me" )))
Гриша
ua6em пишет:
не зная кому это адресовано... но использовать режим управления типа: "местное" - "дистанционное" переключая его переключателем :))))))) под ТЗ подходит - реле одно, и можно управлять местно и дистанционно.
nik182
ТС хочет одно реле а вы ему то розетки то переключатели ставить предлагаете :-)
ua6em
ua6em аватар
Гриша пишет:
ua6em пишет:
Григорий, речь шла о возможности параллельной работы ручного и дистанционного режима, а для такого режима лично я знаю схему исключительно с двумя реле )))
Гриша
ua6em пишет:
А меня больше волнует вопрос - на кой там эти реле?!!!! простой кнопочный пост на проводах на 100% выполняет требуемые функции с более высокой надежностью. :))))))))))
и ДА, для параллельной работы обоих постов управления требуется 2 реле. Первое НЗ, второе НР.
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
Продолжаю.
Блок реле соединяем с Ардуино четырьмя тонкими проводочками.
1 "Минус" зарядного подключаем к общему проводу Ардуино.
2. Пин Ардуино в режиме "выход" подключаем через резистор 220 Ом к базе транзистора ключа. При подаче ноля транзистор закрывается. Это и будет виртуальный эквивалент кнопки Стоп.
3. Ещё один пин Ардуино через диод и резистор 220 Ом подключаем к VCC реле. Установка высокого уровня работает как кнопка "пуск". После прохождения такой команды программно ставим Делай или Миллис на 0,5 секунды и  следующей строкой переводим пин на низкий уровень. Реле продолжает удерживаться от зарядного.
4. Третий пин ардуино настраиваем на Вход и соединяем его с плюсом зарядного (до диода) Теперь мы имеем информацию о состоянии пускателя. Даже можем вести учёт рабочего времени механизма. Знать время включения и прочее.
Всё. Схему рисовать? или так всё понятно
wdrakula
wdrakula аватар
Муж_Долговой пишет:
 или так всё понятно
Понятно, но то, что понятно, тебе не понравится... Может таблетку какую надо? Пирамидону там, аль цитрамону?
И непонятно, жена то знает что ты тут расслабляешься?  Разрешает с мальчишками письками мериться? ;))))))))))
anarch
Муж_Долговой, закончились зарядки от самсунга и синяя изолента так шо давайте схему.
Гриша, есть стандартный кнопочный пост, как коммутировать двумя реле знаю и без вас. А если есть идее как обойтись только одним поделитесь, если нет ни чего страшного по старинке с двумя буду делать. Все мои идеи как это реализовать полная дичь выкладывал выше.
wdrakula
wdrakula аватар
anarch пишет:
Я же тебе пояснил, что не просто нет, а  быть не может! Потому, как одна кнопка НЗ, а другая НО.
Можно заменить функционал одной из кнопок на алгоритмический. ТО ЕСТЬ ЛИШИТЬ ОДНУ ИЗ КНОПОК НЕЗАВИСИМОСТИ.
Ясно, что по правилам безопасности НЕЛЬЗЯ лишать независимости СТОП. Ну а дальше сам думай...
MaksVV
anarch пишет:
так бы стразу. В данном контексте это не по старинке, а по нормальному.
-NMi-
Муж_Долговой пишет:
Понятно, шо, на словая я Лев Толстой, а в дурдуине х.р простой.
Схему фстудийу!!!  Вместе со скетчем!!!
DIVGENY
anarch пишет:
В электрощите стоят контакторы (3 штуки), подключенные по классической схеме.
сколько можно спорить. выше первый пост ТС.  сохранить классическую схему, но изменить что-то в ней невозможно и точка...цена спора 3x1 реле с током коммутации максимум на 10 ампер - пусковой ток катушки совдеповского контактора  КТ 6053 с током коммутации силовой цепи 630А...
ua6em
ua6em аватар
может 3х2?
DIVGENY
ua6em пишет:
может 3х2?
ТС хотел обойтись одним реле на пускатель... придется добавить еще 3х1 - из-за этих 3-х реле идет спор...
добавлю. обычно, когда усложняют схему, а мы хотим сделать два поста управления - в таком случае делают еще выбор управления. то есть к существующим двум классическим постам управления приходится еще и что-то добавить, что бы устройство работало надежно и по техническим условиям, и по мерам безопасности... автор хочет пренебречь этими условиями. выбросить в какой-то момент цепи защиты в аварийных ситуациях ( от кз например ) или получить самопроизвольное включение в какой-то момент, что еще хуже...
anarch
DIVGENY пишет:
ua6em пишет:
может 3х2?
эх... начнем с того что силовая цепь пускателя имеет автомат + теплушка. Цепь управления имеет автомат + реле контроля фаз после которых напряжение приходит на панель управления. Ко всему стоит аварийная кнопка, которая обрубит весь щит. Защита имеется и не где повторюсь НИГДЕ!!! я безопасностью пренебрегать не собирался и не собираюсь. Если бы мне на этот параметр было бы начхать то впихнул бы одно реле и работало бы... но при аварии, да ХЗ как бы работало.
Еще хотелось сэкономить ножки ардуины, придется еще MCP23008 прикрутить.
MaksVV
лучше мегу купить
anarch
Чем лучше?
-NMi-
Ног свободных больше и памяти и требухи.
satelit 2
а как интересно можно поженить ардуино, оптопару, транзистор mje13003, пару резисторов . управляемым устройством будет пускатель с катушкой на 220 вольт. катушку пускателя буду через диод ставить, что бы типа постоянка +- была
или это не реально?
твердотельное реле в городе не наше, а заказывать долго
ua6em
ua6em аватар
satelit 2 пишет:
или это не реально?
катушка пускателя запитывается от переменки однако, объяснять почему - лень )))
satelit 2
сейчас проверял, работает м через диод.  правда вибрирует. мне факт переключателя не нужен. мне нужен виброудар
satelit 2
будет включаться на 250 миллисекунд (потом выровню до полного удара)
Гриша
satelit 2 пишет:
мне нужен виброудар
не забудьте вакуумировать и пропитать лаком катушку иначе долго не отработает - обычный пускатель не рассчитан на вибрацию.
а симистор найти вариант?
satelit 2
про семистор не подумал, для теста есть парочка. а про пускатель идею дал, эпоксидкой пропитаю
satelit 2
контроллер жалко, на 555 таймере собираю сегмент.
