Подключение N Channel 12V Relay Shield Module for Arduino
gooroong
gooroong аватар
9-1 = 4,8 на 1канале, и 0 на 3м
видимо сразу что то не поступает? или мерять дальше
gooroong
gooroong аватар
логчно предположить, что не доходит питание
SU-27-16
SU-27-16 аватар
не поступает питание....
а 5-9 ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
берите лупу , смотрите качество пайки и целостность дорожек.....
gooroong
gooroong аватар
будете смеяться, но, заработало :-). я расковырял сквозной контакт он на картинке под надписью R12 и стала прозваниваться цепь штырь VCC и точка 1 на резисторе, но есть "дребезг".
подскажите, если я просто вставлю туда медную проволочку и припаяю всерху снизу, так можно. и еще мне обязательно заземляться при пайке? у меня станция какая то лакки-чтототам с феном и паяльником
SU-27-16
SU-27-16 аватар
тут проблема.... заземлицца нужно всему микрорайону, а время-то позднее :(
шутка... да , патрон металлизации криво встал видимо... пропаяй любым способом :)
gooroong
gooroong аватар
Огромное спасибо за помощь! Паять завтра буду, станция в мастерской, мастерская на улице, на улице темно и гажи весенние, так что по утру схожу попаяю ;-)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
не жмите треугольничьки +1 и -1 ! тут это не принято, хоть и сделано :)
Dev1995
Всем привет!
в общем я хотел спросить у меня в точности такие реле 12в питание а ардуино сама 5ти вольтовая, ясно дело что реле работать не будет если запитать от ардуины, вот я хочу спросить исли подать доп питание как паказано в самом начале ардуино не сгорит? напряжение же в 2 раза больше, не пойдет ли встречка на нее?
gooroong
gooroong аватар
Dev1995 пишет:
"Я не настоящий сварщик", но по моему опыту - надо все позвонить, если есть соединение по питанию при установленном джампере, а без него - нет, то снимайте джампер
Dev1995
в общем если его убрать как я понял, то питание встречного не будет в любом случае.?
serji
разные цвета модулей разные   управляющие уровни напряжения (чобы сработало)------ на красном подавать +5,   а на черном модуле наоборот - 0 землю.
HWman
HWman аватар
dinamitch1 пишет:
Я счастливый обладатель сего гавномодуля, у меня работать с микроконтроллером отказывался вообще, пришлось менять резисторы на плате и подавать отдельно +5В и +12В, только тогда уже заработал.
К стати, работает только когда логической ноль на входе, хотя судя по схемотехнике это норма.
trembo
trembo аватар
1. И не надо на китайцев бочки катить.
   Надо  думать головой, знать, понимать, разбираться, учится  и не орать про гавно если в голове нет элементарных понятий.
   Выкинте свои китайские  телефоны, телевизоры, компьютеры и спаяйте себе не китайское на К155ЛН1 или ЛА3...
Какая разница чем включать.
Простым программистам  которые знают что "включено"- это только и исключительно подача  "единицы" на выход этого не понять.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Да — это нет
Самая известная ( и самая невероятная ) национальная особенность Болгарии — это то, что болгары при отрицании кивают головой вверх-вниз, а при согласии вправо-влево. Привыкнуть к этому очень сложно.
....в посте #63 - болгарский модуль !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
HWman
HWman аватар
trembo пишет:
   Надо  думать головой, знать, понимать, разбираться, учится  и не орать про гавно если в голове нет элементарных понятий...
Я ничего не имею против инженеров которые разрабатывали этот девайс, а вот те барыги которые пишут "for microcontrollers..." сами не понимая что просто так его подключить не плучиться в принципе, тут разве что можно через транзисторы, но я то думал что тут уже всё включено...
Схема вот такая если кому нужно:
А вот так я модифицировал, как видете заменил резистор с 10 КОм на 1 КОм и разделил питание реле и оптопары.
ЗЫ я не стал рисовать каждое реле и его развязку, но думаю ход мыслей понятен.
ЗЫЫ реле срабатывают по низкому уровню на порту.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
а что виновато было ? оптопара от 5 V не заводилась или реле не срабатывали ( они 5-тивольтовые же ) ?
jeka_tm
jeka_tm аватар
релюшка на фото 5В вроде. зачем 12В
HWman
HWman аватар
В моём случае релюхи на 12 В.
Что виновато? Я было думал что Vcc не нужно разделять на питание реле и питание светодиода оптопары, я думал что тут уже всё в одном устройстве.
Релейный модуль выглядит вот так:
Обозначение релейного модуля как видите 1982-4L 1982A.
Подключил вот так:
GND - это понятно;
IN1...IN4 - управление реле, по низкому уровню срабатывает реле и загорается соответственный светодиод;
VCC - +5В;
Резисторы R1 R4 R5 R8 с 10 КОм(103) на 1 КОм(102), потому что при подачи 5В питания на светодиод оптопары 10 КОм оказалось слишком много, реле не срабатывало.
Контакт JD-VCC(под белым джампером) - питание реле, то есть +12В. Второй контакт(там где у меня установлен белый джампер) это то же что и VCC на основном разъеме, то есть там должно быть +5В в случае переделки, 12В не подавать, потому в итоге я вообще его выпаял оттуда чтобы забыть про него на всегда, оставил только штырёк JD-VCC.
Я так понимаю данный релейный модуль был разработан не для цифровой логики, потому что работать с цифровой отказывался, при включении просто срабатывали все реле и ничего не происходило, не зависимо от того есть ли лог. 0 на IN1...IN4 или нет.
Не ведитесь на цену такого модуля как я, разве что будьте готовы переделывать ибо для цифровой электроники он в таком виде как продаётся не годиться.
Конечно можно было сделать на транзисторах, но как по мне резисторы дешевле.
jeka_tm
jeka_tm аватар
понятно
но кого ругать. сам такой купил
HWman
HWman аватар
jeka_tm пишет:
понятно
Капитализм ругай.
trembo
trembo аватар
1. Реле 12-ти вольтовые.
2. Питать нужно от 12-ти Вольт, хотя могут  от 5-ти "щёлкать" но при этом не замыкаться.
3. Выкинуть джампер куда подальше .
4. По поводу "самкупил" - это нормально разделять питание всяких реле, моторов .........  и Ардуины
    хотя-бы с помощью стэпдауна с 12-ти на 5 Вольт.
   Это грамотнее- силовые цепи с отдельным питанием и гальванической развязкой.
   Кстати землю от 12-ти Вольт лучше совсем не подключать к Ардуино.
HWman
HWman аватар
trembo пишет:
...Кстати землю от 12-ти Вольт лучше совсем не подключать к Ардуино.
Оно то да, но куда тогда подключать?
trembo
trembo аватар
Минус 12-ти Вольт к эмиттерам транзисторов . Плюс 12  Вольт к верхнему соединению всех реле. И всё.
Письмо номер #3, картинка   http://forum.arduino.cc/index.php?topic=277429.0
HWman
HWman аватар
trembo
trembo аватар
Супер! Ведь не сложно если понять?
Удачно  защитить  диплом!
HWman
HWman аватар
trembo пишет:
Спасибо, защитил на 5.
mike_angel
HWman,
подскажите, пожалуйста, а где вы брали PC817C для Протеуса?
yasnog
Не надоело Вам пустое в порожнее периливать!
1)... Смотрите на свои модули какие релешки стоят 12В или 5В!!!
2)...Джампером подключается независимое, гальванически-развязанное от контроллеров(и тп) питание! Кому 12В  кому 5В!!!
3)...Зачастую ток питания контроллеров мал! А обмотки реле хавают прилично(все 8 разом)
4)...Производители предусмотрительно ввели дополнительное питание, реализовав ввиде джампера, дабы уменьшить ток и развязать слаботочные ардуины, малины, и тому подобные контроллеры!
SU-27-16
SU-27-16 аватар
yasnog пишет:
1 - питать тем что просят
2 - не факт ! кому 12 , кому 5 и кому 5 , кому 5 - не в этом вопрос , а в "
гальванически-развязанное"
3 -
обмотки реле хавают прилично( все 8 разом ) от чего ? от БП из пункта 2 !
    "хавают" оптопары развязки по 10...25 миллиампер на канал , это не напряг для ардуины
4 - допПитание - совершенно для другого !
оптопаре в модуле реле пофиг чем управлять - реле на 5 , 9 , 12 , 24 или 48 V....
urabus87
купил вот такой модуль  http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-4-road-relay-module-12v-high-level-trigger-relay-expansion-board/32535788842.html
  в надежде сделать с него согласователь для прицепа( снять нагрузку с машины и подключить все лампы   от отдельного  плюса через єти реле ), и столкнулся с проблемой что управление реле происходит  по минусу, ( когда подаю минус на in1 итд )может есть какой способ  подключить его так что бы он  управлялся плюсовыми сигналами ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
urabus87 пишет:
управлять блоком через инверторы - К155ЛА3
urabus87
жаль,  тогда наверное проще все детальки отпаять и управлять напрямую реле :(
SU-27-16
SU-27-16 аватар
если любите ( главное можете ) паять , то :
- входной каскад каждого канала , вот этот - IN1 - индикаторныйСД - СДоптопары - резистор - VCC ,
переделать так - GND - IN1 - индикаторныйСД - СДоптопары - резистор -  ( разорвать ) - VCC
вывод резистора , отсоединённого от VCC , теперь станет IN1
цепь управляющего тока была = VСС - резистор - СДоптопары - индСД - IN1 - пин ардуины , который при LOW есть GND
....... станет = пин ардуины , который при HIGH есть VCC - резистор - СД - СД - IN1 - GND , поданная принудительно
SU-27-16
SU-27-16 аватар
итого :
IN1 - DS1 - нога2 PC817 - нога1 PC817 - R1 - VСС - первый канал
R1 , R2 , R3 , R4 - выпаять и впаять вертикально на площадки противоположные нанесённой маркировке ( т.е. оторвать от VCC )  ( можно вместо 220 Om сразу запаять на 630 Om ) ,
на IN1 , IN2 , IN3 , IN4 подать GND
теперь выводы резисторов ( которые в воздухе ) стали пинами - IN1,2,3,4 по HIGH ( но не более 5 V )
если нужно управлять блоком реле от бортсети авто , то на эти резисторы ( скорее всего по 220 Om ) надо сверху допаять ещё по резистору на 410 Om ( можно вместо 220 Om сразу запаять на 630 Om )....
теперь выводы резисторов ( которые в воздухе ) стали пинами - IN1,2,3,4 по HIGH ( от 14.2 V ) - так дешевле ,
меньше резисторов для делителей напряжения ( 14 V в 5 V )
НЕ ЗАБУДЬ УБРАТЬ ЖЁЛТЫЙ ДЖАМПЕР с питания оптопар !!!!!!!!!
ВН
urabus87 пишет:
.... и столкнулся с проблемой что управление реле происходит  по минусу, ( когда подаю минус на in1 итд )может есть какой способ  подключить его так что бы он  управлялся плюсовыми сигналами ?
А в чем принципиальная разница, чем управлять 1 или 0?
т.е. изначальна непонятна постановка вопроса.
urabus87
ВН пишет:
urabus87 пишет:
дело в том что на машине нет 0 или 1 там есть + или -   и вот получается - это общий провод  у всех потребителей, а управляются они по плюсу, а тут наоборот
 а ставится эти реле с целью  разгрузить родную ( управляющую)  проводку машины
urabus87
SU-27-16 пишет:
итого :
большое спасибо, попробую разобратся
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ВН пишет:
с ламп авто габарит , поворот , стоп - на входы управления блока , на лампы прицепа - через реле
"релейный усилитель" , видимо.... :) , без ардуины
Zhyravlev_AS
А как подлючить этот модуль к Arduino Due 3.3v? Погуглил, пишут что аналогично как и к 5v. Но вот только в описании пишут что работает этот мудуль от 5v. Есть тут кто подлючал его к Due?
bwn
Zhyravlev_AS, оптронами управлять от выходов DUE, на питание самих реле 5В. Типа как и 12В к 5В плате.
etaon
Простите за нескромный вопрос. Попался релейный модуль на 8 штук. 5Вольтовый. Всё работает всё щелкает.
Могу ли я отпаять оттудава релюшки 5В и управляющие концы вывести на отдельные реле 12В? Не спрашивайте зачем :) Нужны быстро и легкозаменяемые схемы.
Ставим реле 12В отдельно. Релейный модуль запитываем от 12В. Джампер убираем. Никак не могу найти что за транзистор там стоит и какие у него характеристики. Оптроны та вытянут 12В. А вытянет ли транзистор этот Q1.
Andrey_Y_Ostanovsky
etaon пишет:
Реле еще и ток нужен, так что надо смотреть документацию:  выдержит ли транзистор этот ток.
etaon
Пот току у них небольшая разница. Вот мне и интересно что за тразистор там. Даташит бы н анего увидеть.
bwn
etaon пишет:
12В всяко прожует. Я из типовых, меньше 20В вроде и не встречал.
По току, 12В обычно меньше, чем 5В.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
etaon пишет:
при чём здесь оптроны ? Вы же только исполнительную часть изменить желаете.....
если ВСЁ питание перевести на 12 - могут и оптроны сдохнуть....
а кто знает сколько им тока отведено при питании от 5 ? и сколько будет от 12....
можно и пин ардуинки спалить , если управление модулем по LOW....
....12 - резистор - СДконтр - СДопто - пинАрдуины , который как GND
а транзистор выдержит !!!!! таких и не делают , чтобы не выдержал :)
etaon
Звонил ножки на джампере. VCC и JD-VCC. Так вот. Если на JD-VCC подам 12В, то на оптопару упадет 12В, на силовую его часть. А дальше и на транзистор.
Анод катод 0 и 5В болтаться будет.
На эмиттере с коллектором 0 и 12В. Судя по прозвонке..
krt
Проблема с 8-канальным реле. Запитал реле от usb на компе. Usb 3.0. Подключил, сняв перемычку. Соответственно, на питание боковые jdvcc gnd. К реле подключены светодиодные ленты 12в, которые питаются от собственного блока питания. Реле щелкает, попеременно выключает и включает ленты, но через пару-тройку кругов лента остается включенной и не выключается. Реле продолжает щелкатть, но лента не реагирует. Залипание контактов?
krt
Забыл упомянуть, реле 5в
krt
И еще вопрос, что можно и лучше использовать для отдельного питания реле? От обычного зарядника с телефона реле не работает.
Задача запитать четыре восьмиканальных пятивольтовых реле. Желательно, от одного источника.
Спасибо
