Подключение не Arduino'вских датчиков
Ervin
Доброе время суток!
В проекте нужен датчик расхода топлива (дизель). Нашел датчик на ebay http://www.ebay.com/itm/NEW-13mm-Gear-flow-sensor-Liquid-Fuel-Oil-Flow-Sensor-Counter-diesel-gasoline-/121334843502?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c401ec86e
Вопрос: как с него считать данные, учитывая отсутствие документации?
Спасибо!
ЗЫ с Arduino, программирование микроконтроллеров познакомился совсем недавно.
kentik
а вы читали описание на этой странице ebay?
там же английским по белому написано:
Pulse unit: 0.46ml/p
вот и считайте
p.s. Чуть ниже - как подключать его
Ervin
прошу дать более подробный ответ:
как мне привести
int flowSensor = analogRead(sensorPin);
к действительному значению мл/время
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Ervin пишет:
тогда надо с вышеперечисленным знакомиться прямо щас.... ибо все советы вам будут непонятны :(
- прерывания по фронту импульса и вывод на отображение ( как вы будете расход отображать ? на 7-ми сегментные ? на ЖКИ ? на бук ? )
Ervin
SU-27-16 пишет:
Ervin пишет:
Спасибо за наводку что гуглить!
Изначально вывод в консоль пк, потом 7-ми сегментный индикатор
SU-27-16
SU-27-16 аватар
нету там размерности "время"....
датчик даёт один импульс при протекании 0.46ml жидкости
 от начала протекания жидкости насчитали 200 импульсов ( хоть за час, хоть за неделю ) - расход = 200 * 0.46ml = 0,092 кубометра или 92 литра
Ervin
SU-27-16, спасибо за быстрый и ясный ответ!
SU-27-16
SU-27-16 аватар
- выход датчика - на ногу 2 ардуины ( и читайте про внешние прерывания http://arduino.ru/Reference/AttachInterrupt )
- пересчёт импульсов в литры - выше
- далее - http://arduino.ru/Reference/Serial
SU-27-16
SU-27-16 аватар
просто свободен, вот и быстрый.... ясный - это когда схему и код сразу выкладывают - здесь так не получится ! ( или получится, но вы ничему не научитесь :( ).... грызите ардуину..... ТОЛЬКО СПРАШИВАЙТЕ ПРАВИЛЬНО - тут про ето много тем :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
с подключением обождите.... датчик 12-вольтовый.... хотя....................может и от 5 V заработает ?
- подключите питание к датчику +/- 5 V, выход датчика через резистор 220 Ом на светодиод, дуйте в датчик согласно стрелке ( можно сигаретный дым выдыхать, с соблюденим Законодательства ) - светик мигает ? значит датчик способен и от 5 V работать :)
нет - надо питать от 12 V :(
SU-27-16
SU-27-16 аватар
НО - тогда импульсы с датчика надо будет привести к уровням ардуинки.... или попрощаться с ардуинкой :(
Ervin
Главное я узнал - с датчиком можно работать и соответственно можно заказывать.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
удачи !
неардуиновских датчиков не бывает.... есть адаптированные для неё ! есть специализированные ( цифровые ), а прикрутить к ней можно всё что угодно, тока головой подумать если....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Ervin пишет:
ОДИН штука ! для испытаний.... ибо глядя на картинку возникает сомнение про его качество.... горючие жидкости - не вода....
