да можно, только желательно еще керамику параллельно. только не эти стабилизаторы. если в конце приписка adj значит нужен еще делитель чтобы выставить выходное напряжение на нужном уровне. бери другие без приписки adj
нельзя, по даташиту с конденсатором на выходе менее 22мкф возможно возбуждение
+1. Рекомендую. Они недорогие, собственное потребление 1мкА, нужны всего два керамических конденсатора 1мкф, на вход и выход
здесь так же писали про успешный опыт использования 1-2 последовательно включённых диода типа 1n4148, один такой диод гасит на себе около 0.6в. Это допустимо ибо внутри NRF есть свой стабилизатор питания. Питание nrf024 от 1.8 до 3.6 вольт
Short Circuit, ваш совет тоже не очень хорош... Импульсник на 34063 это прошлый век. Они очень шумны, кпд далёк от идеала. Лучше использовать современные шим-регуляторы на чипах mp1584 и аналогичных ему например вот. Причём прогресс не стоит, и возможно скоро будут ещё более привлекательные варианты.
испытывал сегодня, при разном входном напряжении выход аналогично рос. На вход подал 5в на выходе настроил 3.3, затем на вход подал 12в, в итоге на выходе 8.9вольт
Ну этож явно неисправный модуль.
я написал СЕГОДНЯ, а на самом деле все происходит сейчас. пока я отвлекса на сайте у блока питания ( стандартный 1А от видеонаблюдения) расплавился корпус. теперь я взамешательстве, кто кого спалил(в блоке питания предохранители целые).
КЗ не было и не может быть, все собрано на штекерах USB
забыл дописать , что блок питания трансформаторный(надо ререходить на импульсные)
о. а не из=за этого ли nRFки запитанные от 1117х не работают без доп конденсаторов по питанию?
Мне кажется NRF24L01+ не выдержит и сгорит, ведь при полном заряде 18650 выдаёт примерно 4.20V.
есть ещё LiFePO4 элементы. и их напряжение - идеально - 3,6 максимум, 3,3 - основная полка, и 2,0 - минимум. Только надо посмотерь саморазряд. И дороговаты они, настоящие
Я вот задумал сделать метеостанцию с дистанционным замером температуры.
Передатчик делаю ATtiny85 + DHT22 + NRF24L01+? т.е. в принципе почти как у вас.
Скажите, какое все же вы сделали питание? Я изначально так же хотел делать на таблетках 2032, даже их заказал десяток, но потом в результате опытов выяснил, что нужно не меньше двух.
В результате сейчас заказал себе LiPo в корпусе 2032. Думаю через AMS 1117 уменьшать для NRF'ки.
Очень интересен ваш опыт. Может нашли лучшее решение? Может результатми каких-то ошибок/удач поделитесь?
А что если всё это дело запитать от 18650 на 2300 mAh, и понизить через LM2596?
Lm2596 тоже жручая
что мешает питать ардуину от 18650 напрямую?
Используйте LDO, например XC6206P332MR 3.3V.
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/pitanie-pravila#comment-94147
[quote=dimax]
вопрос про 3.3в. что если я запитаю вай фай модуль к бп от компа на прямую? свободные провода как всегда имеются
Не надо так категорично говорить про штекеры USB - их тоже можно закоротить, лично видел. Также как и воткнуть вверх тормашками :)
Здпавствуйте.
