Подружить Arduino Due и дисплей для Mega2560
Пнд, 05/04/2021 - 12:33
Я новичок в этом. Заказал у китайцев Due и два дисплейчика с тач-падом на 3,95"(разные). Ни один не заработал ни с одной библиотекой и ни с одним идентификатором не заработало(( Дисплей с которым я мучаюсь сейчас на ili9488.
Примеры из библиотеки UTFT c инициализацией UTFT myGLCD(R61581,38,39,40,41); хоть что-то выдает. Цвета не верные и пол дисплея в серых полосках причем не сбрасывается, но цифры выводит. Я понимаю , что нужно лесть в initlcd, но я ничего там не понимаю(((
Не совсем понятно. что Вы хотите от форума. Настраивать работу с дисплеем на расстоянии, не имея его в руках и даже без четкого описания. что за дисплей - как-то мало надежды на успех.
А если
новичок в этом
то зачем заказывали "Due и дисплей для Mega2560"? Почему не Mega2560 и родной для неё дисплей? Зачем покупать нестандартные наборы компонентов с которыми потом не знаете что делать? Хотелось острых ощущений? Вы их получили :-)
Вот что я имею:
А вот что должно было быть
Необходимо эмулировать клавиатуру по Windows
А если
новичок в этом
Нифига не понял, но это на данном этапе и не важно.
с такими запросами - в раздел "Ищу исполнителя". И приготовить тысяч пятнадцать, как минимум
Дисплей: 3,95" LCD Module for 2560 320x480 на чипсете ili9488
Muramur2000, вот Вы купили ХЗ какой именно дисплей. Но, если он "для Mega2560", то это значит, что он ожидает, что с ним будут работать через 5В логику. Затем Вы взяли плату с 3,3В логикой и пытаетесь работать с этим дисплеем безо всяких преобразователей и т.п. Вас ничего не смущает? Это "даже если Вы все правильно подключили", что тоже не факт.
Дисплей, вероятнее всего, подключается к двухрядному разъему в дальнем конце платы. Потому и "для Меги". И, хотя ардуино-пины в Меги и Дуе совпадают, как-то принято при работе с дисплеями пользоваться не digitalWrite, а непосредственно писать в порты (иначе будет ну ОЧЕНЬ медленно). А вот порты у Меги и Дуе различаются кардинально. Даже разрядность: у Меги - 8, а у Дуе - 32. В общем, без геморроя подключить этот дисплей к Дуе не получится.
А теперь немного мемуаров.
Собственно, в проекте http://arduino.ru/forum/proekty/konstruktsiya-vykhodnogo-dnya-prostoi-spektranalizator-480-polos-60-db-na-stm32f103-i- я использовал похожий дисплей на чипе ili9481. Экранчик мне понравился и, т.к. один экземпляр ушел в проект, заказал себе еще точно такой же. Единственное, что разочаровало, я думал, что этот экран с тач-скрином и уже собирался сделать управление именно на нем. Но тач-скрина не оказалось и пришлось использовать энкодер.
Через некоторое время обнаружил такой же дисплейчик уже с тач-скрином, и на чипе ili9488, ну и немного отличающейся цоколевкой. Заказал, получил, подключил дюпонтами к рабочей схеме, дисплей проверку прошел.
А вот совсем недавно заказал еще один такой же, но тоже с другой цоколевкой и позиционируемый "для Меги" (собственно, почему я и позволил себе все это лирическое отступление). Чип на этот раз был ili9486. Попытался повторить с ним тот же фокус - а не вышло. Нет, что самое удивительное, изображение было. Только проблема с цветами и с масштабом по одной из осей. В общем, если все предыдущие дисплеи работали по 8-разрядной шине, то последний - по 16-разрядной.
Вот, думаю, если "для Меги", то и здесь 16-разрядный, а, следовательно, подключить его как к Уно, так и к BluePill будет проблематично. Я, правда, считал, что переключение 8/16 реализуется командами, но, суде по результатам, - задается аппаратно (а в дэйташит заглядывать лень, проверил что работает, и отложил до очередного проекта). Можно, конечно, немного поработать скальпелем и паяльником, но лучше я его подключу к stm32f407vet, благо, там пинов хватает, да и вообще есть отдельный 20-пиновый разъем специально для дисплея. Вот только цоколевка его не совпадает с "Меговской". Так что, придется соединять разъем f407 и дисплея не напрямую, а через переходные колодки, распаянные нужным образом.
Это все к тому, что ТС, вероятно, сможет использовать этот дисплей с Мегой и только с Мегой.
И как смотреть что у вас там , если вы даже не дали ссылку где купили , и не представили фото тыльной стороны ?
Судя по фото , вы выбрали библиотеку не соответствующую битности дисплея. к примеру шилд 8бит , а вы использовали либу для 16бит.
Пробуйте либы Adafruit , MCUFRIEND_kbv , GxTFT , ...
В худшем случае , м.б. так :
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/35-tft-lcd-krasnyi-megovskii-mega-2560-r3-resheno-kak-reshit-drugie
если дисп 8бит
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/35-tft-lcd-krasnyi-megovskii-mega-2560-r3-resheno-kak-reshit-drugie#comment-204256
// если на тыльной стороне резисторы , то пофиг MEGA или DUE (главное чтоб либа поддерживала DUE), если микросхемы то надо посмотреть питание микросхем , проследить RD , чтоб они случайно не давали 5в уровни в DUE .
