Подскажите, как организовать питание Arduino в данном случае
BelkinVadim
Подскажите пожалуйста. Есть ли какие-то миниатюрные блоки питания или модули для питания Arduino от сети 220. Ситуация следующая: нужно встроить Arduino Nano или Arduino Pro Mini, с маленьким реле и внутрь розетки или включателя/выключателя света. Углублять отверстие от розетки в стене на значительное расстояние не хотелось бы. Запитать Arduino хотелось бы от того же провода 220 что и сама розетка. Нужен какой-нибудь миниатюрный блок питания или что-то в этом роде. Существует ли что-то подходящее для данной ситуации?
MaksMS
StrangerM
Может СД лампу раздербанить? Но это уж вы сами.
Jek
В салоне сотовой связи выбираете самую маленькую зарядку для сотового и дербаните её. Например от ZTE Blade зарядка в корпусе имеет размеры 35*45*14.
StrangerM
Ага, так лучше.
Michal
Michal аватар
есть схемака безтрансфрматорного БП: кондер, диод и стабилитрон, ну и там еще пару деталек... правда на плате будет 220.
StrangerM
Мне кажется, что не очень хорошо - емкостные связи, высокое напряжение. Можно повредить входы. Да и греется стабилитрон (как мне помнится).
Michal
Michal аватар
ну схема то расщитана на небольшое потребление ~100 мА. Стабилитрон неособо греется, если не злоупотреблять
StrangerM
100 мА - вы уверены? Можно посчитать, скорее всего ничего не получится.
Michal
Michal аватар
мне на мелкую мегу с оптопарой и датчиком хватало.
Расчетами не занимался, взял готовую с тырнета схему. В описании предупреждали про малую нагрузку на такой БП. Собрал все заработало.
BelkinVadim
а как на счёт надёжности безтрансфрматорного БП? по рамерам выигрывает, по сравнению с разобранными зарядниками)))
Michal
Michal аватар
а этот выбор оставим на вашей совести, наше дело насоветовать :)
StrangerM
Я бы добавил, что бестрансформаторный, с моей точки зрения, не укладывается в рамки хорошего стиля в схемотехнике.
BelkinVadim
спасибо огромное за советы
trembo
trembo аватар
m0rjjj
m0rjjj аватар
Только вчера получил вот такие вот БПушечки. Такие малюсенькие аж визжать захотелось 1.5х4См.
Только без нагрузки поют как соловьи )) сначала испугался, потом когда нанку подрубил все окай стало, выдают 12 вольт стабильно.
BelkinVadim
m0rjjj пишет:
она от 220 V работает? размер подходящий как раз
BelkinVadim
а тут даже лучше. да и дешевле. для начала думаю парочку таких испробовать
m0rjjj
m0rjjj аватар
BelkinVadim пишет:
m0rjjj пишет:
Да именно от 220. Я засунул его в крышечку от старого маминого торшера. )) Теперь у мамы крутой торшер с IR управлением )
BelkinVadim
m0rjjj пишет:
выглядет понадежнее чем с ebay, но блин цена...жалко, если есть за 50 руб аналоги))) или 400 руб это за комплект? я что-то там не разобрался
m0rjjj
m0rjjj аватар
BelkinVadim пишет:
m0rjjj пишет:
US $11.96 / за упаковку, т.е. 5 штук
 $2.40 / за штуку
Приходят каждый в отдельном антистатичском пакетике, качество хорошее, я не пожалел денег.
axill
BelkinVadim пишет:
вы путаете блоки питания с постоянным напряжением и led drivers с постоянным током
BelkinVadim
m0rjjj пишет:
 $2.40 / за штуку
тогда отличная цена. А про шум Вы писали, он только без нагрузки появляется? Сильный?
axill
изучал тему. есть три варианта:
- готовые маленькие импульсные блоки питания. Вам это вариант уже назвали и ссылки дали. На самом деле даже самые маленькие из них весьма не просто вписать в габариты розетки
- классический низкочастотный трансформаторный блок питания http://chip-nn.ru/find.php?f=BV+201+0128 + диодный мост DB107 + конденсатор на 470мкф 16в и получаете нестабилизированные 9в. Если нужны стабилизированные 5в - добавляете 78L05
- бестрансформаторный блок. Только не делайте его как предложиле выше на гасящих конденсаторах. Это не современно и не безопастно. Ваше устройство будет вклюсчено 24х7х365, с эффективностью такого блока питания потреблять будет несколько ватт - умножьте на 220в x 24 x 365 и получите расход в год от такого счастья. К тому же в таких блоках нужны резисторы 1-2вт которые буду постоянно греться. Не безопасно это, либо ставить с запасом - тогда это габариты. Пленочные конденсаторы на высокое напряжение тоже не маленькие
Лучше применить современные схемы:
1. стандартная схема на LNK302/304/306. Сам их использую. Это по сути step-down преобразователь, только преобразует он сразу с 330в (выпрямленные 220) до нужных нам 5в. Эффективность отличная, размеры зависят от компонентов, но основная предесть - можно сделать того формата какой нужен. Токи до 360ма
2. схема на sr037. Эта самая компактная, но ток не более 10-15 ма в минимумом компонентов либо где то 100ма с дополнительным стабилизатором. эффективность в разы лучше конденсаторного, но хуже чем LNK
так же обратите внимание на снижение общего потребления вашей схемы. Электромагнитные реле лучше заменить на твердотельные либо на схему с симистором
trembo
trembo аватар
[/quote]
[/quote]
Я ничего не путаю. При обрыве выхода он даёт не более 14 Вольт( из его описания)
При нагрузке  он будет стабилизировать  ток 300 миллиампер.
А  5 Вольт мне сделает любой Step Down.
То есть 5 Вольт полампера эта связка выдаст, а мне больше и не надо.
Зато габарит и гальваническая развязка - достойные при такой цене
dimax
dimax аватар
trembo, это плохая мысль ставить стабилизатор напряжения после стабилизатора тока.
trembo
trembo аватар
dimax пишет:
Верю. но в данном случае LED DRIVER я рассматриваю как источник ЭНЕРГИИ с параметрами:
1. Напряжение 8 - 14 Вольт ( с 8-ми уже затаботает StepDown)
2. Ток 300 миллиампер ( защита от " КЗ  "   ;)   )
И это всё что мне от него надо.
axill
trembo мягко сказать такой вариант "через одно место"
вполне на практике может работать как вы себе представляете. Но ни led driver ни ваш step-down на такой режим работы не расчитан
если даете такие советы делайте приписку "делаете это на свой страх и риск", а то "научите" новичков
axill
trembo пишет:
как работает генератор тока знаете? он меняет напряжение так, чтобы при изменении сопротивления нагрузки стабилизировать протекающий через нее ток
ващ driver умеет менять напряжение от 3 до 14 в с тем, чтобы вне зависимости от сопротивления нагрузки ток не превышал 300ма.
Теперь вопрос. Какое напряжение должен выстаивть led driver на нагрузке в виде ардуино  с током потребления 50-100ма?
trembo
trembo аватар
Читайте внимательно, на выходе Лед  Драйвера  стоит вот это, отрегулированное на 5 Вольт
http://www.ebay.com/itm/1-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-P...
axill
trembo пишет:
вы лучше других знаете что к чему, поэтому дальше обсуждать это нет смысла
ТС - такой вариант как у trembo не советую
trembo
trembo аватар
Я остаюсь при своём мнении, а для  BelkinVadim  могу посоветовать взять это и достать оттуда потроха
http://www.ebay.com/itm/EUROPE-5V-1A-AC-Power-Adapter-USB-wall-Charger-f...
5 Вольт 1 Ампер и размер вполне достойный, взял 10 шт на али,
я такими теперь и таблетку и телефон и вертолёт заряжаю и Ардуин питаю...
axill
trembo пишет:
http://www.ebay.com/itm/EUROPE-5V-1A-AC-Power-Adapter-USB-wall-Charger-for-new-iPhone-5-4s-ipod-4-/390631220539?pt=US_Cell_Phone_PDA_Chargers&hash=item5af36f653b
ну так это вполне нормальный вариант. Единственное не стоит их нагружать на 1А, у этих дешевых зарядок указанный ток явно от излишней лести к самому к себе китайского производителя. Для обсуждаемой здесь задачи вполне, думаю автору нужно не больше 100-200ма
msng
брал на ибее такие. за штуку чуть менее 100 рублей. 5v 1A. заботают без нареканий, не свистят...
4ishops
trembo пишет:
+1
Тож проверено неоднократно, для питания МК в самый раз.
m0rjjj
m0rjjj аватар
BelkinVadim пишет:
m0rjjj пишет:
 $2.40 / за штуку
Да только без нагрузки, свистит. Я просто припаял сразу к вилке, воткнул в розетку, мультиметром померил, выдает 12В. Припаял Нанку и отлично работает, шума нету.
trembo
trembo аватар
a5021
Интересно, что у него внутри. Размеры как-то не внушают, что это сколько-нибудь серьезный БП.
axill
a5021 пишет:
размер тут ни при чем. Это копия зарядки от айфона. У айфона качество зарядки отличное, вот только по цене в 20 раз выше (если в США покупать, в России раз в 40-50). А эта за доллар с небольшим конечно внутри не айс. Разюирал такую. Но тем не менее работает. К ней имеет смысл ставить еще внешний фильтр, как минимум электролит на 100мкф, у них могут быть большие пульсации на выходе. Айфон от некоторых таких зарядок отказывается заряжаться. И были посты в Интернет о самовозгорании таких зарядок, так что применять их надо вдумчиво и на входе ставить предохранитель (это в общем то обязательно для любого блока питания, в некоторых по ссылке выше они впаяны на плату в виде маленькой стекляшки)
BelkinVadim
спасибо за помощь всем. опробую пару вариантов. пока разобрал старый зарядник - по размерам покрупнее будет чем тот что по ссылке, сами внутренности впринципе не большого размера, но буду ждать ещё те зарядники. там думаю компактнее внутренности
trembo
trembo аватар
a5021 пишет:
Могу разбить ради науки :)
a5021
Разбирать может и не надо, но вот, что у него с качеством напряжения, хорошо бы посмотреть. Насколько стабильно будут работатьот него микроконтроллерные устройства.
4ishops
a5021 пишет:
Внутри самый дешевый вариант источник питания по схеме flyback, в гугле картинок и самих схем полно.
Не знаю как от него телефоны заряжаются, но МК работают стабильно неделями, на выходе +5V
axill
4ishops пишет:
я бы не стал делать таких заявлений в общем. Что касается китайских товаров, то что-то конкретное можно говорить только в части конкретного товара от конкретного продавца да и желательно в ограниченный промежуток времени (а то вполне может одного производителя заменить на другого, более дешевого)
Производство у них очень сегментировано и если на одних заводах кроме дешевых зарядок делают еще и брендовые вещи, то на других кустарное производство
4ishops
axill пишет:
4ishops пишет:
Это все понятно.
Конкретно эти зарядки сделаны естественно "на коленке", но по простой дубовой схеме, гуглите flyback usb charger
Aikon
axill пишет:
А можно схемку уже готовую с указанием номиналов?
a5021
4ishops пишет:
Очень хорошо, что так, но мой личный опыт почему-то не столь успешен. Какое-то время я пытался использовать юсбишные зарядки от вполне себе приличных мобильников (филипс, например) и не сказать, что остался доволен результатами. Оно действительно могло работать довольно долго без каких бы то ни было нареканий, но заканчивалось дело обычно тем, что либо все висло, либо перегружалось (в зависимости от того, как был настроен супервизор питания МК). В принципе, этому можно придумать объяснение -- для зарядника важно обеспечивать необходимый для зарядки ток, когда о величине и качестве напряжения можно и не заботиться особо.  Тем паче, что в самом мобильнике существует контроллер заряда который и занимается тем, чтобы аккумулятору было хорошо.
Если посмотреть на близкородственные нашим устройства, например ADSL-модемы, беспроводные маршрутизаторы, всякие прочие околокомпьютерные электронные коробочки, то помимо того, что они сами хоть и питаются от довольно мощных внешних БП с токами 1-2 ампера, на борту обычно имеют отдельные DC-DC преобразователи, а то и не по одному. Казалось бы, зачем городить такой огород, когда формирование питающих напряжение осуществляется в разных местах, по сути, с дублированием одних и тех же функций? Вполне убедительным тут выглядит предположение, что производители конечного оборудования не очень доверяют, обычно сторонним, изготовителям блоков питания и видимо у них есть на то довольно веские причины. Ни один производитель в здравом уме никогда не будет устанавливать лишние детали в свое устройство, особенно, когда речь идет о массовых тиражах, где по копеечке может набежать весма приличная сумма дополнительных расходов.
У нас конечно задача попроще и не надо обеспечивать надежную работу тысяч устройств, но от обеспечения должных параметров питающих напряжений лучше бы не увиливать. Как уж это может решаться, то ли тщательным подбором внешнего БП, то ли проектированием отдельных формирователей напряжений в самом устройстве, вопрос другой, но внимание на это стоит обращать с самого начала.
4ishops
a5021 пишет:
4ishops пишет:
Все верно, но не нужно путать потребительские устройства и DIY.
В ADSL модем могут воткнуть любой подходящий БП и он должен работать (DC-DC внутри это все равно переварит и превратит в нужное напряжение питания), пользователь в эти тонкости не лезет.
МК это DIY устройство и мы прекрасно знаем что 12V на входе не подойдет.
Вообще тема с USB зарядками за доллар с Ebay для питания МК уже неоднократно обсуждалась на разных форумах типа радиокота, пока только позитивный опыт.
dimax
dimax аватар
Чем ниже напряжение с БП, и больше ток нагрузки -тем больше вероятность потерь в проводе, разъёме.  Не зря на ардуинах ставят собственный стабилизатор :)
Клапауций
dimax пишет:
стабилизатор на дуино именно для того, что бы любой чайник воткнул любой блок питания на котором написано 9-12V постоянки.
kisoft
kisoft аватар
Я включаю блок на 7,5В 1.5А, Леонардо пашет нормально. Это я по поводу 9-12.
Для UNO, например:
Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno
