Подскажите, как организовать питание Arduino в данном случае
Клапауций
kisoft пишет:
Я включаю блок на 7,5В 1.5А, Леонардо пашет нормально. Это я по поводу 9-12.
Для UNO, например:
Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno
ок - не 9-12, а 7-12. принципиальное замечание - это всё кардинально меняет.
*у меня дуино нормально пашет от 5V. (но, кому это интересно?)
ites
Клапауций пишет:
Мне. Говорят, что внутренний стабилизатор на плате немного откушивает себе на разогрев, поэтому и рекомендуется от 6В питание. Возможно, дело в нагрузке выходов, может при малой нагрузке это менее заметно. Либо ты сделал свой стабилизатор питания на плате. Либо про "минимум 6В" просто страшилки. Если б я чего себе делал, то забацал бы step-down, просто из любви к искусству и чтобы меньше увеличивать энтропию вселенной.
a5021
dimax пишет:
Чем ниже напряжение с БП, и больше ток нагрузки -тем больше вероятность потерь в проводе, разъёме.  Не зря на ардуинах ставят собственный стабилизатор :)
Медный продник диаметром 1мм и длиной 1 метр имеет сопротивление ~0,023 ома. Падение на напряжения на таком проводнике будет U=I*R. Пусть ардуина вдруг начнет потреблять немыслимый ток в  один ампер, тогда потери в проводе составят I*R  = ~0,023 вольта. У реального ардуины потребление гораздо ниже, т.ч. потери ниже пропорционально. Вы до сих пор полагаете, что причина установки собственного стабилизатора именно вследствие потерь (на уровне нескольких сотых вольта) в проводах?
Клапауций
ites пишет:
питается от USB или стабилизированного блока питания 5V, компоненты блока питания на плате дуино отсутвуют в принципе.
a5021
ites пишет:
Если быть скурпулезным, то стоит посмотреть даташит на LDO (стабилизатора, значит), установленного на ардуине. На моем стоит небезызвестный LD1117, максимальное падение напряжения у которого по даташиту равно 1,2 вольта. Из этого следует, что для получения нормальных +5в на ардуине я должен к разъему питания подвести не менее 5 + 1,2 = 6,2 вольта. Возможно стоит накинуть еще пару-тройку десятых вольта, чтобы подстраховаться от нестабильности источника питания. Вобщем, 6,5 вольт выглядят, как наиболее близкое к оптимальному напряжение для подачи на вход стабилизатора ардуины.
axill
Aikon пишет:
А можно схемку уже готовую с указанием номиналов?
Чтобы не быть испорченным телефоном рекомендую вам скачать даташит на эти микросхемы.
Тут например http://www.farnell.com/datasheets/96901.pdf
внутри (стр.4) подробная схема с номиналами и есть формула расчета напряжения - его можно разным сделать
dimax
dimax аватар
a5021 пишет:
a5021,  я вроде и не утверждал о причинно следственной связи того и другого. Но проблема потерь имеет место быть, и особенно актуальна в низкокачественных БП, USB-кабелях, итп.
a5021
От качества БП оно зависит врят ли, но от сопротивления проводов зависит напрямую. Правда потеря в проводах составляет сотые доли вольта, т.е. приблизительно столько, чтобы плюнуть на эту проблему и забыть навсегда. :)
bwn
Легкий некропостинг, побаловался с этой связочкой, драйвер как у trembo, stepdown такой , напряжение на выходе драйвера при ХХ и малых токах до 23,5В. При значительном изменении тока нагрузки, напряжение на выходе stepdown изменяется и сильно, до 2-2,5В. При попытке взять 200мА при 5В на стабилизаторе, драйвер похоже уходит в защиту Uвых - 6,1В, stepdown перестает регулировать.
Получается, использовать можно, но в разумных пределах, проверив стабильность напряжения в планируемом диапазоне мощности.
