помогите подключть датчик температуры DS18B20 к lcd
Вс, 01/02/2015 - 17:48
Всем привет! Помогите пожлауйста подключить герметичный датчик температуры DS18B20 к arduino lcd module
Нужен скрипт для показа температуры на экране
И что у Вас не получается?
Где резистор подтяжки? Да и третьего провода к датчику - не видно...
я имею ввиду, что через нажимной клеммник можно как-то подключить
ошибка какая-то появляется OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); что там прописывать нужно?
Для начала возьмите библиотеку OneWire и запустите её пример работы с DS18B20 (он выводит температуру в serial) и убедитесь, что Вы правильно собрали железо. Аналогично с дисплеем, попробуйте примеры. А потом соедините программы 2-х примеров.
баблиотеку залил, при выводе пишет "no more ardess".
что я делаю нитак?
не правильно подключили датчик
спасибо я подключил. Теперь хочу вывести все это на дисплей. Дисплей у меня Arduino LCD Module.
Какой командой можно вывести на дисплей?
А какой командой вы выводите данные на свой дисплей и какая библиотека?
Библиотека TFT
Ну так вы что нибудь печатали на этом экране? Какой командой это делали?
Да печатал с библиотеки загрузил пример TFTDisplayText.
Ну прямо Зоя на допросе, какая там команда на печать? У меня ведь вашей библиотеки и дисплея нет.
походу вот эта char sensorPrintout[4];
отсюда взял http://arduino.cc/en/Tutorial/TFTDisplayText
TFTscreen.text(здесь ваша переменная с температурой, 0, 20); попробуйте так.
можно по подробнее? Переменная - это к какому конаткту подключено? что там писать?
Сбросьте ваш код для DS18B20. Переменная, в данном случае это то, что получает результат расчета температуры.
а лучше ВЕСЬ код
а лучше ВЕСЬ код
вот у меня весь код, куда там вписывать не понятно ошибку выдает
#include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #include <TFT.h> // Arduino LCD library #include <SPI.h> // Data wire is plugged into port 2 on the Arduino #define ONE_WIRE_BUS 2 #define TEMPERATURE_PRECISION 9 #define CS 10 #define DC 9 #define RESET 8 // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs) OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); // Pass our oneWire reference to Dallas Temperature. DallasTemperature sensors(&oneWire); // arrays to hold device addresses DeviceAddress insideThermometer, outsideThermometer; void setup(void) { // start serial port Serial.begin(9600); Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo"); // Start up the library sensors.begin(); // locate devices on the bus Serial.print("Locating devices..."); Serial.print("Found "); Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC); Serial.println(" devices."); // report parasite power requirements Serial.print("Parasite power is: "); if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON"); else Serial.println("OFF"); // assign address manually. the addresses below will beed to be changed // to valid device addresses on your bus. device address can be retrieved // by using either oneWire.search(deviceAddress) or individually via // sensors.getAddress(deviceAddress, index) //insideThermometer = { 0x28, 0x1D, 0x39, 0x31, 0x2, 0x0, 0x0, 0xF0 }; //outsideThermometer = { 0x28, 0x3F, 0x1C, 0x31, 0x2, 0x0, 0x0, 0x2 }; // search for devices on the bus and assign based on an index. ideally, // you would do this to initially discover addresses on the bus and then // use those addresses and manually assign them (see above) once you know // the devices on your bus (and assuming they don't change). // // method 1: by index if (!sensors.getAddress(insideThermometer, 0)) Serial.println("Unable to find address for Device 0"); if (!sensors.getAddress(outsideThermometer, 1)) Serial.println("Unable to find address for Device 1"); // method 2: search() // search() looks for the next device. Returns 1 if a new address has been // returned. A zero might mean that the bus is shorted, there are no devices, // or you have already retrieved all of them. It might be a good idea to // check the CRC to make sure you didn't get garbage. The order is // deterministic. You will always get the same devices in the same order // // Must be called before search() //oneWire.reset_search(); // assigns the first address found to insideThermometer //if (!oneWire.search(insideThermometer)) Serial.println("Unable to find address for insideThermometer"); // assigns the seconds address found to outsideThermometer //if (!oneWire.search(outsideThermometer)) Serial.println("Unable to find address for outsideThermometer"); // show the addresses we found on the bus Serial.print("Device 0 Address: "); printAddress(insideThermometer); Serial.println(); Serial.print("Device 1 Address: "); printAddress(outsideThermometer); Serial.println(); // set the resolution to 9 bit sensors.setResolution(insideThermometer, TEMPERATURE_PRECISION); sensors.setResolution(outsideThermometer, TEMPERATURE_PRECISION); Serial.print("Device 0 Resolution: "); Serial.print(sensors.getResolution(insideThermometer), DEC); Serial.println(); Serial.print("Device 1 Resolution: "); Serial.print(sensors.getResolution(outsideThermometer), DEC); Serial.println(); } // function to print a device address void printAddress(DeviceAddress deviceAddress) { for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { // zero pad the address if necessary if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0"); Serial.print(deviceAddress[i], HEX); } } // function to print the temperature for a device void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress) { float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress); Serial.print("Temp C: "); Serial.print(tempC); Serial.print(" Temp F: "); Serial.print(DallasTemperature::toFahrenheit(tempC)); } // function to print a device's resolution void printResolution(DeviceAddress deviceAddress) { Serial.print("Resolution: "); Serial.print(sensors.getResolution(deviceAddress)); Serial.println(); } // main function to print information about a device void printData(DeviceAddress deviceAddress) { Serial.print("Device Address: "); printAddress(deviceAddress); Serial.print(" "); printTemperature(deviceAddress); Serial.println(); } void loop(void) { // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature // request to all devices on the bus Serial.print("Requesting temperatures..."); sensors.requestTemperatures(); Serial.println("DONE"); // print the device information printData(insideThermometer); printData(outsideThermometer); }114 float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
здесь вы получили температуру в переменную, ее и отправляйте на дисплей... но похоже что Вы просите за вас код написать - это в раздел ищу исполнителя ИМХО
Я не просил за меня код писать, я просто хотел чтобы мне подсказали, что да как. Спасибо хоть на этом.
есть 2 модуля, датчик температуры и диплей, их нужно с пониманием отдельно протестить, понять как работают (какие переменные куда выводятся и как)
выложите два исходных (тестовых), рабочих (у Вас) кода для дисплея и датчика температуры. отдельно.
Ваш код компилится. Ищите библиотеки. Ставьте. Закройте-откройте ИДЕ. Смотреть в сериале на скорости 9600
куда выложить?
Всем добрового вечера.Помогите чайнику.Я тоже про DS18D20.Дали готовую библиотеку,надо только подставить адреса 2-х датчиков.Посоединил их,в мониторе вижу адреса.Скопировал в скетч.С outside термометром всё нормально,а inside выдаёт следующее:DD не был объявлен в этой области.Синтаксис проверил,а дальше знаний нет.Как его объявить?
Код в студию.
правильнее - открыть новую тему !!!!!
DS18D20 - два адреса. HELP !
http://robocraft.ru/blog/arduino/136.html
настоятельно рекомендую ознакомиться, особенно с комментами в конце! Там пример этого ТИПА датчиков, но мне кажется он проще ИМХО. КОД в обсуждении...
Гриша, давайте вместе порядок поддерживать !? не поощрять ответами в чужой теме..... пусть новый ТС свою тему мутит, нет ?
зачем темы на 300 постов на 7 тем ? :)
ИМХО не стоит плодить много аналогичных тем, да и тема ТС "завязалась" не правильно, ну не умеуют люди (без опыта) правильно задавать вопросы... всегда учу сына - правильно поставленый вопрос, содержит половину ответа.
Полагаю, что это не тот случай создавать новую тему...
ЗЫ КОДы сполйлером сварачивать не забываем в настройках вставки КОДа.
новый ТС оттесняет задачу старого ТС.... при входе в тему в любой точке-сообщении - возникает неоднозначность....
.....кому ответил/отвечать ?
ресурс сайта не ограничивает кол-во тем..... :)-
новый чел - не знает ни правил , ни то что такая тема уже была....
его НАДО сразу поставить на рельсы.... как - вставка кода, вставка картинок, создание темы.....
про создание темы - тоже есть рекомендации/наработки здесь - http://arduino.ru/forum/obshchii/sozdanie-temy
1) я конкретноя уже заспамил эту тему ОФФ.ТОПом , а от ТС информации по существу вопроса так и не получили
2) http://arduino.ru/forum/obshchii/nuzhno-pochistit-forum-ot-spama#comment-82171 пост 25 (посмотрите, пожалуйста) и пробегитесь по этой теме - от темы останется 3 поста не более.
3) согласен про:
ИМХО эта тема умерлав офф.топе 05% полезной информации
и прочитайте пост 24 этой темы :)
Неполучается вставить код.
было такое - не копируйте его из ИДЭ как "вставить для форума" копируйте просто и вставляйте открывайте " вставка-редактирование кода" это элементы управления вверху поля комментариев (оно подписано code) только в "дополнительно" поставьте галочку свернуть
http://arduino.ru/forum/otvlechennye-temy/kak-udalit-svoyu-temu#comment-92669
доброго времени суток
у меня проблема собственно в выводе данных с датчика на TFT LCD
создать новую тему или тут продолжить можно?
новую - и вам, и другим удобнее....
ок, понял
Всем добрового вечера.Проблема с DS-и разрулилась следущим образом.Я читал,что эти датчики нередко бывают некачественными.У меня был ещё один и я сделал замену,но опять неудача:ошибка при компилировании.В сообщении упоминалась буква А.и я её убрал из адреса датчика;и загрузка прошла нормально.
Главную мысль я выделил, а теперь, пожалуйста, объясните КАК это связано между собой????!!!!
