Помогите разобраться новичку - не срабатывает реле
Ср, 26/10/2016 - 14:09
Всем добрый день.
Задача - запускать привод 220В по команде с Arduino (Z-Uno).
Схему взял здесь https://dl.dropboxusercontent.com/u/32245429/arduinoBasicConnections.pdf Кстати очень хороший сборник и хорошие схемы с маркировками и т.д. Мне как новичку так вооще удобно было. Схема на 3 странице "Connect a Relay"
Out - идет 3В, но реле не срабатывает, + на реле 5В: реле не срабатывает. Если падавать на реле +9В, срабатывает, но залипает. Залипнутое висит, пока всю схему не обесточу. Залипает вроде понятно почему, т.к. управляемая катушка расчитана на 5В. Почему не запускается при 5В?
Вот катушка:
А если проводками 5В подать, тоже не срабатывает?
вот купи модуль и не заморачивайся
а нет например 6 вольт? просто может ваши или китайские 5 вольт не 5
Наиболее вероятно, что Вы допустили ошибку при сборке схемы. Менее вероятно, что у Вас битый транзистор или Вы сами его убили в процессе экспериментов.
Хотя бы мультиметром обзаведитесь для начала.
Работает, щелкает.
Долго ждать, но вариант. Спасибо.
Схему вроде проверил:
Поставил другой транзистор, результат не изменился. Проверил транзисторы как описано здесь http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/kak-proverit-tranzistor-multimetrom.html Вроде живие, но смущает, что у меня не 0,6, а 1,2 и разница совсем небольшая 1,26 и 1,28.
Померял напряжение. Транзистор не открывается. Может ему не хватает напряжения после резистора? Может изменить сопротивление в 2 раза?
подай на OUT 5V
подай на OUT 5V
Транзистор не убью?
где в картинко/схеме указано, что нужно подавать на транзистор 3 вольта, а не классические 5-ть?
Подал 5В, результат не изменился.
подай на OUT 5V
Транзистор не убью?
Не убьешь. у меня на базу вообще 10кОм стоит и работает отлично. И поставь диод помощьнее. У каждого реле свои характеристики.возможно которое реле ты используешь будет мощнее. И пробьет твой диод.
Землю arduino. И землю питания реле соедени.
Транзистор открывается током. 3 вольт хватит.
Какой транзистор используете?
Если на коллекторе и впрямь 0.01 вольт, то транзистор как раз открывается.
Попробуйте прозвонить диод. Есть два варианта:
1. Диод битый
2. Маркировку наоборот нарисовали. Я серьезно - с таким, хоть и редко, но сталкивался.
1. Диод битый
Диод сейчас проверю.
Ноборот нарисовали - не понял о чем речь.
На схеме вроде все верно, я так понимаю он через себя не дольжен пропускать, ток должен идти через катушку.
купи мультиметр
1. Диод битый
Какой транзистор стоит в вашей схеме ?
Черный со стороны полоски на диоде - 0,865. Наоборот - 1
Как у казан на схеме, BC337 40K111
Посмотрите как стоит транзистор мне кажется его нужно перевернуть.
Не правильно описываете свои действия.
Нужно указать какой цвет щупа прикладывает к какой стороне диода. Тогда будет понятно что делаете. И еще не 1 а бесконечность
будет вернее
Сверху на корпусе, справа стоит метка, я так понимаю это эмитер. По центру - база.
У вас в предоставленой вами схеме есть уже обозначения как расположены выводы транзистора первая ножка эмитер вторая база третья коллектор.
Эмитер должен быть подключен к минусу у вас же он идет на реле. Переверните транзистор.
При печати полосы диод был смещен и полоса оказалась визуально не с той стороны.
Перевернул, не помогает.
Черный щуп со стороны полоски на диоде - 0,865. Наборот - бесконечность. PTR - Я так понимаю Полоска/маркер на диоде нанесена верно?
Сфотографируйте всю макетку сверху. И откуда даете питание
Повернул диод, не помогло. Може я не на тот пин микросхемы сажу?
Всю монтажку сейчас покажу.
на фотке бареборда все правильно. а вот измерения странные - на эмиттере должно быть, как на базе, то есть примерно 0.7В. А ни как не 0.01В.
Либо измерения - говно, либо транзистор - битый. замените транзистор. В этих измерениях реле должно быть открыто. Если не так, то реле тоже сожжено.
Скорее всего, транзистор УЖЕ сожгли, включив его без диода. Или на паленом, выпаенном неизвестно откуда, реле.
Простите за КАПС: НО ПОТЕНЦИАЛ ЭМИТТЕРА РАВЕН_РАВЕН_РАВЕН- и еще раз РАВЕН потенциалу базы.. Так, как на измерениях на картинке ------- НЕ БЫВАЕТ!!!!!!!!!!
опечатка - потенциал коллектора.
В коде какой пин используете ?
Верните всю схему в исходное состояние. У вас действительно все верно собрано. И транзистор я сам напутал. На фото он выводами вверх изображен.
На фотке у него пин №9. Распиновка у самоделки "z-uno" стандартная. По кр. мере самодельщики это пишут на сайте.
простите опечатка, я говорил про потенциал коллектора.
Если на реле на прямую дать 5В, то оно срабатывает.
Вот схема полностью (на лишние детали не обращайте внимания).
Однозначно беда с транзистором.Либо ему кирдык, либо ноги попутал. Чудес не бывает.
Все детали новые. Заменил транзистор (было два, но может и его успел спалить). Заменил диод - не помагает.
еще раз - при эмиттере на земле, на коллекторе должно быть 0.7, а не 0.01. p-n переход никуда не девается. это вам не полевик. Все остальное - уже "от лукавого".
Соберите эту схему без платы
То есть вместо девятого пина подлключите с рейки +5 вольт
Замкни коллектор транзистора на минус- реле срабатывает?
Пробовал, результат 0
если говно-транзистор, то поставь резистор в 280-330 Ом. Этого хватит, чтобы не спалить выход контроллера. И смотри, что получится.
измерения аккуратно сделай "ОТ ЗЕМЛИ".
Какая то из деталей мертвая. Склоняюсь к транзистору. И на всякий случай проверь сопротивление резистора.
все правильно, нужно определять неисправность последовательным исключением
1. смотрим ногу контроллера без обвязки. есть ли +3 и 0;
2. смотрим реле без транзистора, от +5;
3. смотрим схему с транзистором, но без контроллера, подавая +5 от питания.
пишем тут о результатах испытыний ;)
И проверяем контакт эмиттера транзистора с минусом - сдаётся мне,что он отсутствует (имеется ввиду коричневый провод на монтажке).
nezza_profi, уменьши сопрот в 10 раз, тот что в базе транзистора.
http://kazus.ru/nuke/users_images/26032008/2263263.gif
Вот так у меня реле работает. И с 5 вольт и с 3 вольт. Транзистор стоит. C945. Резюк как и в схеме 10кОм
Можно отпустить до 1 кОм не чего плохо не случится. И еще я добавил с базы на землю 1кОм ну на всякий случай. Можно и без него
И вообще попробуйте найти микросхему uln2003 я на ней сейчас собрал модуль реле на 7 штук работает отлично.
По порядку, проверил еще раз.
1. Без обвязки, при вкл., есть 3В, при выкл., 0.
2. Тупо подключаю питание на реле, щелкает.
3. Откинул ножку резистора от пина, подал на ножку резистора 5В, результат - 0.
4. Контакт эмитера транзистора и минус - прозванивается.
5. Уменьшить сопротивление. У меня есть еще 4шт. 2к2 и 4шт. 4к7. Буду вспоминать закон ома, я так понимаю их можно соединить паралельно и получим меньшее сопротивление. Попробую.
Параллельно 2к2 соедените будет вам 1.1кОм
Параллельно 2к2, результат 0. На базе 0,696В. На пине 9 - 2,95
А когда 5 вольт вместо пина включаете сколько напряжение ?
