Да отстаньте вы от транзистора! Если на на обмотках пятивольтового реле 5.19 вольт, а оно не срабатывает, то или реле дохлое, или диод эти обмотки коротит.
По всей видимости диод. Если просто напрямую на катушку - срабатывает, если между ними диод - тишина.
Во первых я идиот, во вторых всем спасибо. Без вас бы я не разобрался!
В последнем эксперименте "с диодом/без диода" выявил, что с "+" на катушку не было контакта. Собрал все как положено, опять не работает (но было слышно еле уловимое жужание). Поставил паралельно два резистора и все заработало. Я думаю норм. Так оставить? Или всё же поставить 1к?
поставь даже меньше. h у китайских транзисторов ниже паспортного. с 2.2К у тебя ток базы 1.3 ма, реле нужно примерно 80-100ма, h нужен не ниже 60, а это на пределе транзистора. поэтому делай ток базы 10-20 ма, как позволяет контроллер. То есть резистор 200-300 Ом.
Кстати для данного случая 2SC945 подошел бы лучше, чем BC337. 70-80ма он бы потянул без проблем, зато и Hfe в разы больше и напряжение насыщения коллектор-эммитер в разы меньше.
Для BC337 Vbe=1.2V, Hfe=60. Ток через реле 72ма. С запасом будем считать 100ма и Hfe=50. То есть ток база-эммитер будет 2ма. 5-1.2=3.8V. Получим 1.9КОма. По Е6 с запасом получится 1К5. Можно меньше, если МК не загружен. Но если у тебя будет штук 8 реле, то меньше килоома на каждый вывод ставить не рекомендую.
Спасибо. Куплю пожалуй то, что вы рекомендуете. Для 2SC945 или 2N3904 такой же резистор? Сорри за глупый вопрос. Еще не до конца вкурил все параметры транзисторов.
лично меня это уже заебало
Ну так логичным будет вопрос че ты тут делаешь ?)
Меня к сожалению тоже. Буду покупать новые транзисторы, да и все остальное тоже.
Возьмм лучше uln2003. Семь реле подключить можно сразу.
Два резистора 0,720В, один резистор соответственно 0,694В
Мне семь реле совсем не надо. Только 2.
Так от 5 вольт срабатывает
Тогда почему на картинке на одном контакте реле 5.20 вольта, на другом 0.01 и он не срабатывает?
замени: реле, параллельный ему диод - светодиодом с последовательным резистором 2 килоома.
проверь работы подключением провода OUT попеременно на землю, на питание.
если заработало - подключи параллельно светодиоду диод.
если заработало - подключи вместо светодиода реле.
если заработало - подключи OUT к плате Дуино.
*по ходу пьесы, поймёшь, где у тебя грабли.
А раз диод в одну сторону звонился, а в другую нет, то значит он стоит наоборот.
но на фото он стоит нормально, полоской, то есть катодом, к +, так и должен стоять защитный диод. Если верить полоскею
А я уже писал выше, что полоске не верю. Всегда звоню диод перед установкой.
Впрочем, выпрямительный мост у меня устроил праздничный фейерверк из советских диодов еще где-то в начале 80-х прошлого века, но мне хватило...
Парни, всё заработало! )))) Счастья полные штаны!
По порядку, что произошло.
Большое спасибо. Так и поступлю.
По разному. Вот недавно сотня пар 2SC945 и 2SA733 пришла. Мультиметр Hfe<300 ни на одном еще не показал. В среднем 350 получалось.
Посоветуйте, какой резистор поставить?
Спасибо
И рекомендую все же рассмотреть вариант замены транзистора на 2SC945 или 2N3904. Мало того, что они дешевле, так еще и лучше.
На BC337 падение напряжения у Вас сейчас по даташит должно быть 0.7 вольт. У 2SC945 или у 2N3904 будет не более 0.2
То есть, рассеиваемая мощность в три с половиной раза меньше и напряжение на реле не 4.3 вольта, а 4.8.
Проще так же и оставить 1-1.5К
5ма ATMega потянет хоть по всем выводам одновременно
Уменьшить базовый резистор до 1 кОм.
Также полезно между базой и общим (эмиттером) поставить еще один резистор на 10 кОм например (чтобы ключ уверенно выключался)
