помогите с динамической индикацией 74сн595 и uln 2803
kadir544 пишет:
А ножку на сколька ма можно нагрузить что бы не вышла из строя нс595 каждую
Вроде абсолютный максимум 35 - на ногу и 70 - на весь корпус, но могу ошибиться, берите даташит и смотрите сами, такие-то вещи надо и самому делать.
kadir544 пишет:
И еще вопросик саму уно тоесть ее питание vcc gnd на сколько можно загрузить? А та питается от усб компа
У Вас опять каша в голове. Что такое "саму UNO"? Если Вы имеете в виду суммарный ток через все ноги, то 200mA, если что Вы можете взять с компьютерного USB, то обычно до 1А, зависит от того, как на Вашем USB сделан.
kadir544
ЕвгенийП пишет:
kadir544 пишет:
я про пины на плате gnd и +5 они вроде не через мк идут а как то в обход.
Jeka_M
Jeka_M аватар
ЕвгенийП пишет:
Если точнее, то по стандарту USB2.0 - 0.5A, USB3.0 - 0.9A
Jeka_M пишет:
Спасибо, буду знать.
Jeka_M
Jeka_M аватар
kadir544 пишет:
Ну GND (земля) общая на плате и при подключении к USB соединяется с его GND. А на +5 идёт либо через стабилизатор на плате - это при внешнем питании 7В-12В. Либо, если подключено через USB - то вроде напрямую от USB. Чтобы точно знать, нужно смотреть схему платы. Но даже, если +5 идёт напрямую с USB, то дорожки на плате тоже ведь рассчитаны на какой-то максимальный ток.
kadir544
добрый день. вот решил сделать так как советовали вроде получилось. уродливо конечно но работает. плату чертил и травил впервые. теперь вот хочу собрать несколько модулей обьеденить у всех минусы от светодиодов в строчке и управлять одной улн 2803 всю строчку в 8 матрицах 8х8. только вот кажется ток будет слишком болшьшой для нее. если по 20 ма. то 8х8х20= 1280ма. это если загорятся вся строка. что посоветуете? может штучные напаять туда 8 штук или какие еще?
https://www.youtube.com/watch?v=NggXbUS9kGs
