Помогите советом
Чт, 21/11/2013 - 11:21
Приветствую. Помогите советом, как заставить моторы крутит ?
В плане сделать платформу на распбери и с камерой. Но пока я не могу управлять моторами даже тестовым скетчем.
Вот такая ардуина
Мотор шилд
Платформа
Код
// Adafruit Motor shield library
// copyright Adafruit Industries LLC, 2009
// this code is public domain, enjoy!
#include <AFMotor.h>
AF_DCMotor motor(4);
Serial.begin(9600); // set up Serial library at 9600 bps
Serial.println("Motor test!");
// turn on motor
motor.setSpeed(200);
motor.run(RELEASE);
uint8_t i;
Serial.print("tick");
motor.run(FORWARD);
for (i=0; i<255; i++) {
motor.setSpeed(i);
delay(10);
for (i=255; i!=0; i--) {
motor.setSpeed(i);
delay(10);
Serial.print("tock");
motor.run(BACKWARD);
motor.setSpeed(i);
delay(10);
motor.setSpeed(i);
delay(10);
Serial.print("tech");
motor.run(RELEASE);
Вот такая ардуина
[URL=http://radikal.ru/fp/5c55cdb1dbed41babb69f6d6e8b3e0b9][IMG]http://s020.radikal.ru/i706/1311/52/b927c857b5f4.jpg[/IMG][/URL]
Мотор шилд
[URL=http://radikal.ru/fp/3338d2e1842a4be28549a5fe26fa6043][IMG]http://s020.radikal.ru/i722/1311/64/f01930fc2902.jpg[/IMG][/URL]
Платформа
[URL=http://radikal.ru/fp/146a5e3be85540d2b298324c2ebeb8c9][IMG]http://s017.radikal.ru/i423/1311/4a/713ed6bbf1a6.jpg[/IMG][/URL]
какая такая?
какая такая?
Arduino mega 2560 платформа на гусенецах и мотор шилд V2.0
ВООБЩЕ МОТОРЫ МОЛЧАТ
они не молчат, они скрипят зубами.....
ссылки не открываются.
проверьте подключение - там не должно быть проблем
так с подключением проблем нет. шилд поставил на ардуино. в скетче порты прописаны.
как картинку правильно вставить ???
Вот как раз с подключением и есть проблемы. Сохранение картинок на форуме
КАК МОТОРЫ ПОДКЛЮЧИЛИ?
моторы подключены через шилд. Картинку не получается загрузить так как написано.
Шильд установлен на ардуино мега.
Шилд вот такой http://robocraft.ru/shop/index.php?route=product/product&product_id=172
Ардуино такая http://robocraft.ru/shop/index.php?route=product/product&path=47_26&product_id=147
вот как здесь http://chingachgook.net/arduino/vedroid-mobil-robot-na-arduino-chast-2-podklyuchaem-motor-shield.html. Только у меня мотора два и платформа на гусенецах
просто шильд вставлен. Мог бы вставить фото было бы проще.
Ндааа... А вы вообще читали описание шилда? Библиотеку к нему скачали?
Питаете вы все это дело как, куда подключаете питание? И от чего?
шильд вставлен ТАК ЖЕ как по ссылке, которую я написал выше. Вставил для примера, так как фото того что у меня есть вставить не могу.
Библиотека установлена, шильд работает. Питание сделано от аккумуляторов, отдельно питается ардуино с шильдом и на аккумы подано питание через шильд.
Один мотор заработал. Как то сам по себе так сказать.
#include <Servo.h> #include <LMotorShield.h> LMotorShield lms; void setup() { lms.begin(LMS_MOTORS | LMS_SERVOS); } void loop() { lms.motorSpeed(1, 30); lms.motorDirection(1, LMS_FORWARD); lms.motorSpeed(2, 30); lms.motorBackward(2); lms.multipleServoWrite(LMS_SERVOS, 90); delay(2000); lms.multipleMotorSpeed(LMS_MOTORS, 60); lms.servoWrite(1, 30); lms.servoWrite(2, 60); lms.servoWrite(3, 120); lms.servoWrite(4, 150); delay(2000); lms.multipleMotorStop(LMS_MOTORS); lms.multipleServoWrite(LMS_SERVO1 | LMS_SERVO2, 0); lms.multipleServoWrite(LMS_SERVO3 | LMS_SERVO4, 180); delay(2000); lms.motorRun(1); lms.motorRun(2); }Питание сделано от аккумуляторов, отдельно питается ардуино с шильдом и на аккумы подано питание через шильд.
К ТО можно вставить??? Фото как УСБ разъем у вас вставлен не покажите?
Не получается вставить. Код пытаюсь этот запустить. Если я ошибаюсь поправте пожалуйста.
Перемыка на шилде стоит с питанием внешним
Без фоток подключения тут врядли кто поможет, только в редакторе визуальном при написании ответа нажми "источник", либо на говнорадикале копируй ссылку для сайта или блога
не получается картинка
Если не получается разобраться с банальной картинкой, то как может получиться что-то с программированием?
с програмированием проще.
Вот так видно ? Подключил библиоеку L-Motor стал двигатся. Значит шилд живой.
<p><img alt="" src=http://s019.radikal.ru/i639/1311/7f/7e41cb04932c.jpg/></p>
ардуино в нижнем ярусе стоит. Это плата переходная
Да ну как же? Вот вы же написали черным по серому:
А вот если вы сделате как сами и написали, то есть все шансы что оба мотра заработают.
Подключил библиоеку L-Motor платформа стала двигатся. Значит шилд живой.
Заело? #23
Вы вообще понимаете смысл того что вам пишут? Попробую еще раз. Если вы сделаете как написали, а именно воткнете шилд именно в дуину, а не в какую-то непонятную плату, то есть шанс что все заработает. Вы поняли смысл предыдущего предложения?
надо взять на заметку - шилд L-Motor с библиотекой L-Motor оказывается работает намного лучше, чем без нее. кто бы мог подумать....
ровно в два раза лучше, чем без
Я понял это предложение так:
Подключил библиоеку, L-Motor стал двигатся. - то есть левый мотор заработал, а правый нет.
Библиотека назавается LMotorShield.h.
Но так как ТС у нас, мягко говоря, личность неординарная, то что он имел ввиду на самом деле так и остается тайной покрытой мраком...
Ну так для правого нужен RMotorShield.h!
Прошу прощенья если не так что то написал. Плата непонятно какая эта плата переходная для подключения модуля блютус и ик приёмника, а так же на ней с обратной стороны стоит флеш карта на 8 гиг и к ней подключен уже роутер с установленной прошивкой.
Я ошибся только лишь с библиотекой. Ставив шиллд на ардуино или через плату непонятно какую ? дело не в плате а в библиотеке.
Счита тему можно закрыть так как с библиотекой ошибся САМ Я. Теперь задача до конца написать софт управления через браузер или планшет.
