Последовательный обмен данными между 2-мя ардуино. Как подключать?
Levan
Добрый вечер, многоуважаемые форумчане!
Не могу понять как правильно соединить две ардуино для обмена данными между ними...
Как сказано в описании функции Serial
"...Для связи с внешним устройством через последовательный интерфейс соедините TX порт вашего устройства с RX портом внешнего устройства и RX порт вашего устройства с портом TX внешнего и соедините "землю" на устройствах...".
А какую землю?
Которая GND в группе POWER? Или которая GND рядом с 13-м пином?
А не погорят ли ардуины? У меня разные источники питания (одна от сети, а другая от кроны).
Попытался поискать по форуму - не получилось (гугл тоже пробовал).
Заранее спасибо за ответ.
Гриша
Levan пишет:
Добрый вечер...
про питание вы верно заметили, там еще длина проводов и другие прелести... кроны на долго не хватит, да и макетировать не удобно...
 почитайте этот топик пост 55, хотябы (не самый лучший пример, но суть отражает)
Levan
Т.е. нужны ограничивающие резисторы?
А с длиной проводов что?
Гриша
Levan пишет:
А какую землю?
ищем схему ардуинки, учимся пользоваться тестером.... если это сами не потяните, то и про гальваническую развязку можно забыть :)  если Вас такой простой вопрос в тупик ставит - дальше будет вообще не подъемно для понимания...
Гриша
Levan пишет:
нужно подумать о гальванической развязки и расплывании пакета (импульсов) от паразитных емкостей, наводок, шумов.... если вы предоложеный топик не осмыслите... лучше используйте 1 источник питания и витую пару для передачи сигнала = POE (точнее аналог его). Читайте весь топик и учитесь на чужой ошибке
Levan
То есть вариантов настроить обмен данными между двумя ардуино, с разными источниками питания, с использованием пинов нет?
Танцы с резисторами меня не вдохновляют, мне бы биты с мастера на сателлит передать.
Гриша
Levan пишет:
всегда есть вариант, только необходимо понимать, что делаешь - иначе будут угольки....
Levan пишет:
Танцы с резисторами меня не вдохновляют...
могу лишь посоветовать - забыть про ардуино, резисторы не самое страшное :)
ЗЫ если вы не нашли готовой рабочей схемы, а пытаетесь сделать ее самостоятельно - значит вы "как бы" РАЗРАБОТЧИК, а с разработчиками на этом форуме никто не няньчится. Совершенно точно, что схему вам никто рисовать не будет, а пробовать соединять пины "напрямую" можете на свой страх и риск
ТЕМА ЗАКРЫТА - дальше только оффтоп
