Посоветуйте DC DC преобразователь
Пнд, 19/01/2015 - 10:44
Всем привет, есть аккум 12V 7Ah. Хочу запитать от него ардуино нано. Какой преобразователь для таких целей подойдет?
Что кроме самой нано будет? Саму нано без нагрузок можно питать напрямую от 12в, на ней установлен стабилизатор, нужно только подключаться к пину VIN. Если же будет много всяких нагрузок то лучше DC-DC модуль например на базе микросхемы mp1584, они не дорогие, компактные и ток до 3А
а то что у аккума 7Аh никак на плату не повлияет?
...а что такое по Вашему мнению 7Аh и как ОНО может влиять на плату ?
kis(ksz) 3r33s - не дорого купить можно.
Если нужна мощность с запасом, обратите внимание на такую модель! Знаю, что многие делают на её основе даже лабораторные блоки питания - разумеется микросхему ставят на радиатор и/или добавляют вентилятор для обдува!
это емкость батареи, она влияет только на то как долго ардуина проработает. ну и еще влияет на выбор зарядки
в большинстве случаев достаточно типа такой http://ru.aliexpress.com/item/RC-Airplane-Module-Mini-360-DC-Buck-Conver... (взял из поиска, продавца не знаю)
а в этой моделе выходное напряжение зависит от входного или можно выставить выходное постоянное , например, 5 В, а входное может меняться в допустимых пределах?
Название чипа на фото вполне читаемо: http://www.prochip.ru/cms/f/347204.pdf
я для примера привел. Есть такого же размера с другим чипом, например http://www.buyincoins.com/item/45333.html#.VLzKM3bmxIY
выходное напряжение настраивается. Можно настроить на 5В, нужен будет конечно вольтметр или мультиметр. Выходное напряжение от входного не зависит (в разумных пределах конечно, для step-down входное напряжение должно быть больше выходного, на 0.5-2В, в зависимости от чипа)
я бы взял такой
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10PCS-XM1584-Ultra-small-size-DC-DC-step-down-power-supply-module-3A-adjustable/32262698556.html
хотя это тоже самое что предложил axill в последнем его сообщении
всем спасибо за подсказки
34063
Обычный 7805, не?
Обычный 7805, не?
Это если Вас КПД не интересует. :) Более эффективные преобразователи DC-DC на сегодняшний день стоят не намного дороже линейных.
Я пользую так называемые "БЕКи" от радиоуправляемых моделей. на 2-3А дс-дс преобразователь уже в сборе, хорошо себя зарекоммендовавшие, с питанием от 6 до 24 В и стоили по 2-3 бакса за штучку. Найти не проблема в любом авиамодельном хламе или магазине.
Лучше вот такие, правда у них не многооборотный потенциометр. http://www.ebay.com/itm/3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Power-Su...
или на 2596, старый вариант http://www.ebay.com/itm/LM2596S-BUCK-DC-DC-3A-Voltage-Power-Supply-Modul...
я за него голосую
TO: art100 Кстати не надо http://www.banggood.com/3D-Printer-Kit-RAMPS-1_4-Control-Board-5Pcs-4988-Driver-With-Heat-Sink-p-936955.html Насаживается на Мегу, плата, 5 драйверов и 5 радиаторов, с кучей торчащих пинов под что угодно, чем по отдельности покупать и цена смешная
ГЫГ
http://art1.by/3dprinter/index.html
Гюльчатай открой личико
http://art1.by/ логотип art100 не наводит не на какие мысли?
Проехали
Ты мне лучше подскажи куда копать? http://arduino.ru/forum/proekty/tahometr-krankshaft-shutki
