Посоветуйте дешевый шунт на 0.1 Ома с али (до 2Вт)
Immortal
Посоветуйте шунт на 0.1 Ома с али. Я думаю заказать простых резисторов 1% на 1 или 2 ватта.
Какой типоразмер смд посоветуете?
Я понимаю что точность такого шунта будет плохая, но суперточности мне и не надо. Мне важно измерять относительную силу тока (работает насос нормально или пошла перегрузка/засор/клин/другая проблемма).
Также эти шунты понадобятся для разных экспериментов.
ТТХ мотора (помпы):
Миниатюрный водяной насос (водяная помпа)
    Напряжение: 3-9В
    Ток: до 1А
    Диаметр: 27мм
    Длина: 52мм
    Диаметр подключаемых водяных трубок: 4мм
    Вес: 70гр.
Immortal пишет:
на 1 или 2 ватта.
Напряжение: 3-9В
Ток: до 1А
Я чего-то не понимаю, или здесь противоречие?
jeka_tm
jeka_tm аватар
нет противоречия. мощность на нагрузке  и мощность выделяемая на резисторе будет разная
можно использовать резисторы в керамическом корпусе 5W
или смд 2512
Immortal
Да, уже нагуглил что 2512 выпускают как раз для этих целей
2512 Мощность 1 Вт
LR2512 Мощность 2 Вт
Пожалуй закажу такие на пробу: 2512 0.1 Ом 1% 1 Вт SMD резистор
Номинал выбрал чтоб подошел и к датчику INA219
У меня их есть 10шт в виде рассыпухи, буду делать клоны модулей от адафрут
