Посоветуйте пожалуйста зарядно-защитное устройство для li-ion
kost82
Добрый день!
Собираю устройство, которое должно работать автономно порядка 8 часов. Питать хотелось бы его от li-ion аккумулятора, который будет в одном корпусе со всеми остальными компонентами (т.е. несъемный). Получается, что нужно зарядное устройство для всего этого.
Сейчас стоит вот такой зарядник https://www.chipdip.ru/product/tp4056-charge-module-with-protection и вот такая батарея https://www.chipdip.ru/product/robiton-lp232635, но вся беда в том, что защитные устройства в заряднике и в аккумуляторе отключают нагрузку при 2.5В (видимо это просто аварийное отключение), а хотелось бы, чтоб аккумулятор не разряжался ниже 3В, иначе он сильно теряет емкость. К тому же ардуина у меня на 3.3В, ниже этого мне напряжение не нужно (повышающих преобразователей не планирую ставить, т.к. нужна компактность).
Посоветуйте пожалуйста зарядное устройство, которое отключает нагрузку штатно, а не аварийно. Или может есть другой путь? Помогите советом.
kost82
Да, возможно я сумбурно все описал. Суть: нужно компактное зарядное устройство, чтоб заряжало однобаночную li-ion батарею от USB и отключало бы аккумулятор от нагрузки, когда напряжение на нем упадет ниже 3В, чтобы он (аккумулятор) не разряжался дальше и не терял свою емкость.
Емкость аккумулятора планируется 100-150 mAh, нагрузка питается от 3,3 Вольт
svm
http://arduino.ru/forum/proekty/universalnyi-arduino-probnik?page=1#comment-351203
Вот вариант, отключает при 2,9. В следующих постах есть противопоказания.
bwn
Здесь на TL431 и модуле 4056.
dimax
dimax аватар
kost82, проще всего  при снижении  ниже нужной черты отправить дуню спать, если есть доп. потребителели -отключать их транзистором.
kost82
dimax пишет:
Спасибо, да действительно в моем случае это будет самый простой способ. Тем более что дуня и так уходит в сон при низком напряжении. Можно сделать так, чтобы каждый раз, когда дуня просыпается - пусть открывает транзистор и подключает переферию. А когда спит - пусть переферия тоже спит.
Для этого подойдет какой-нибудь мосфет? Защитный диод на транзисторе не нужен, или лучше поставить?
